bolek Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Buna,Am incropit experimental in zilele trecute o sursa de 200v DC prin refolosirea / modificarea unui atx cu dr-b2002 prajit , pus in loc tl494 (sursa clasica, half bridge cu condensatori de470micro pt punct median si c-ul de 1micro uzual inseriat pt filtrarea comp.dc) , nu am modificat nimic altceva.Traful ridicator e facut de mine pe un miez E+E cumparat separat, ceva mai mare decat cel din traful din sursa. (il masor cand ajung acasa, posibil sa fie E42). Primar 50sp cu 2sarme de 0.45 impreuna, secundar 110 sp acelasi tip de sarma.Kestiunea zilei:In gol , precum si cu sarcina un bec de 60W pus direct pe secundar, totul merge ceas. Fara spike-uri, desi fronturile nu sunt chiar asa drepte cum as visa eu, la fel erau insa si in sursa originala Cand pun diodele BYW56 (2A 1000V) (fie punte de 4, fie redr. cu punct median) si pun sarcina, am la dispozitie max. 5 secunde pana se infierbanta diodele de nu le mai poti atinge , si cam 20 pana iese fum si se strapung. :cry: C-uri filtraj sunt 2 de 470m/200V inseriate, L socul "de proba" e scos dintr-o sursa industriala mare de 48v (3cm diametru, 4x10 spire sarma 1mm inseriate).Ceva idei? Nu cred ca sunt diodele prea puturoase, pentru 60khz... Link spre comentariu
Guest1 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 bolek, ai datasheet aici http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /86049.pdf Daca citesti atent observi ca: Reverse recovery time IF = 0.5 A, IR = 1 A, iR = 0.25 A trr 4 ?s IF = 1 A, di/dt = 5 A/?s, VR = 50 V trr 4 ?s Cauta o dioda sub 100ns Acum te intreb si eu. De ce ai postat aici ? Tibi Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Buna, Scuze pt amplasarea post-ului, dar mi s-a parut cel mai potrivit...nu am gasit nimic pt surse anodice smps...my bad, daca e si nu am vazut.Trr=4microsecunde, pai eu am frontul semiperioadei de 2 ori mai lung la redresarea dubla alternanta, si de 4 ori mai lung la cea cu priza mediana...de ce ar fi asta o problema? Later edit: Da, ok, incep sa imi revin dupa sarbaUtorile de iarna. E foarte mult timpul ala ca Trr, ai dreptate. Din 8microsec downtime, ea se stinge abia dupa 4...asta e imens, si dreptunghiul ala ros de sobolani iese triunghi , restul se disipa...O sa caut diode ultrarapide. Am redescoperit apa calda aici: http://www.microsemi.com/micnotes/302.pdf Mda, mea culpa, am cerut la conex "diode rapide de 1000V". Asta mi-a dat, si lenea a zis da. Link spre comentariu
Guest1 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 1. ai gresit topicul2. specificatiile date in datasheet sunt la un anumt IR si di/dt. Peste aceste valori parametrii diodelor se modifica major mai ales daca se ambaleaza termic.Pune diode cu tr =< 100ns si pentru viitoarele intrebari deschide un topic la incepatori.Tibi Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Mai pe scurt : acelea nu sunt diode rapide pentru comutatie ci simple diode pentru redresarea retelei ca 1N4007 . Link spre comentariu
bolek Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 Uitasem de ea prin debara,am resuscitat-o , si uite si o poza. Sarcina rezistiva din care iese fum, PWM la maxim, Uout = 330V DC , I out = 0.7A , adica 230W. Cu miezul original, si tranzistoarele originale ale sursei. Un ATX de 250W de pe vremea cand scria pe ea adevarul...ce vremuri...nu erau printate inca etichetele de 350-400-450-500 W... Link spre comentariu
