meseriasu_ Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Salut mesterilor...problema de care ma leg eu acuma cred ca a mai fost discutata pe forum,m-am uitat sa vad daca se mai gaseste,dar bineinteles ca nu am gasit ce caut eu!este vorba despre Potentiometre,cum aflu dupa inscriptionare care sunt cu variatie Liniara(lin)si cu variatie Logaritmica(log)???de exemplu am un pot.de B20 kohm asta e Lin sau Log????... Link spre comentariu
Mahdi Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Din ce stiu eu potentiometrele marcate cu B sunt liniare Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 B20K, 20KA, 20Klin sint liniare, iar A20K, 20KB, 20Klog sint logaritmice (toate aceste exemple avind 20kiloohmi). Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Oricare ar fi nota?ia, nu e greu s? verifici cu un ohmmetru varia?ia rez la diferite pozi?ii ale cursorului. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Citeste ce am postat aici viewtopic.php?f=35&t=4609&st=0&sk=t&sd=a&start=60 si daca vrei sa te convingi, uita-te pe schemele diferitelor aparate din anii 70'...80' si apoi compara cu ce scrie pe potentiometrele cu aroma de orez care ne-au invadat in ultimii ani ! Si daca tot nu crezi, cauta niste potentiometre pe care scrie asa cum am precizat eu si procedeaza asa cum a spus Zal - verifica cu ohmmetrul, ce variatie a rezistentei prezinta acel potentiometru (mai exista si antilogaritmice, notate cu C, iar produsele din DDR, de la RFT, erau notate cu 1, 2, 3 dupa valoarea rezistentei, semnificind lin, log, antilog). Link spre comentariu
meseriasu_ Postat Ianuarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Gata baieti!problema cu potentiometrele pentru mine este elucidata...multam`de ajutor!am inteles despre ce e vb.poate pe parcurs o sa mai cer sprijin daca o sa fie cazul,pana atunci toate cele bune,voie buna!!! Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Ti-am spus ce sa faci ! Cauta cu Nea Gogu pina dai de ceea ce cauti si pina atunci, ia un ohmmetru si masoara potentiometre in timp ce le invirti ! Apoi citesti ce scrie pe potentiometru si ai sa vezi de ce e asa scris ! Un mic ajutor http://www.sonelec-musique.com/electron ... ourbe.htmlGata baieti!problema cu potentiometrele pentru mine este elucidata Felicitari ! Imi pare bine ca ti-am putut fi de ajutor ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Stati fara nici o grija, ca potentiometrii logaritmici la 5 lei/buc, sunt logaritmici numai in China, aici sunt logaritmici "din laturi", de fapt sunt liniari cu doua "zone" de rezistivitate diferita...iar valori exacte pentru cele doua sectiuni, tot prin laturi...(fake-urile de logaritmic se cheama "commercial log") -vedeti "linia rosie" din graficul de mai jos: http://sound.westhost.com/pots.htm Link spre comentariu
