Vizitator teo76 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 astazi am intrat in posesia a doua boxe destul de vechi RFT in stare exceptionala din pct de vedere estetic 10/10 ,de la un prieten si vecin in acelasi timp care anul trecut si-a luat un SISTEM (ca toti au in cap numai asta "mi-am luat sistem ")si care dorea mai demult sa scape de ele (daca nu le luam eu probabil ajungeau la tomberon ca si combina philips la care le folosea ).Una merge foarte bine in schimb la cealalta se auzea numai inalta iar cand am desfacut-o am obs ca filtrul are o parte topita(ceva din cablaj si din mosorul unei bobine ) si am zis ca asta e problema (filtrul ) dar cand am pus dif de bas pe direct am constatat ca se aude foarte incet ,intrebarea mea vine abia acum ;-ce are dif de bas de se aude asa incet ?(este ars ?trebuie rebobinat ?)sau trebuie refacut doar filtrul ? PS sa vedeti ce sistem le dau eu cand voi termina doua FR cu HP15 W +PHT 408 (am cutiile ,inaltele ,un hp ,mai trbuie un HP si bobinele din filtru )si ii primesc la usa ptr reclamatii "doar cu buletinul "(ca la firmele de unde si-au luat SISTEMELE PERFORMANTE ) Link spre comentariu
Vizitator teo76 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 am uitat pozele http://i50.tinypic.com/2pyb8nb.jpg http://i47.tinypic.com/16ao6c6.jpg http://i46.tinypic.com/1442pmv.jpg http://i46.tinypic.com/dfdrup.jpg http://i47.tinypic.com/23rpgn5.jpg http://i47.tinypic.com/33p82o9.jpg Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 bravo tie ai facut o treaba buna! acele incinte cu toate ca sunt vechi si blamate de unii,sunt mult mai bune decit rapandulele de 300ron cu sigla de firmadecupleaza difuzorul de bas ,sa nu mai fie cuplat la filtruprobeaza pe un amplificator si vezi cum se aude ,sa nu dai amplificatorul tare!inainte de proba iti recomand sa inseriezi difuzorul cu o rezistenta de 4,7...10 ohmidaca se aude incet sigur bobina difuzorului este in scurtcircuit(spirele bobinei au izolatia arsa sau sunt chiar topite)daca difuzorul este defect te ajut eu sa l rebobineziaceste incinte au si o parte de protectie ,care cred ca este dereglatascimba toti condensatorii cu unii de calitate,acele incinte au peste 20 de ani!!!pacat ca nu esti din Bucuresti ,ti le faceam brici!au fost incintele mele preferate ,in anii 80,sunt mult mai bune ca cele Unitra,au un sunet mult mai corectau fost fabricate si in varianta de 35w,acestea aveau difuzor de inalte elipticmare atentie la ce amplificator le pui ,incintele au 4 ohmiobligatoriu sa verifici toate componentele din filtre,sa pui fire de 1,5..2mm intre difuzoare si filtrenu ai pe nimeni in Bucurestiti le fac gratis ,numai sa ajunga la mine!! Link spre comentariu
Vizitator teo76 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 care FIRMA ,ca fratele meu a venit din spania cu un panasonic 5.1 si dupa petrecerea de bun venit (adica vreo 10 ore mers continuu )nu l-am mai putut porni nici la manivela Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 care FIRMA ,ca fratele meu a venit din spania cu un panasonic 5.1 si dupa petrecerea de bun venit (adica vreo 10 ore mers continuu )nu l-am mai putut porni nici la manivelaalea sunt jucarii de 100 eurogunoaietrebuie sa asculte si romanu un "salam" sau o "puta" la ceva,sa urle maneaua Link spre comentariu
Vizitator teo76 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 de folosit le folosesc pe "batrina asta http://it.tinypic.com/r/9knivk/6 iar daca poti sa o repari (e vorba doar de una ,filtrul +dif de bas )vb pe mail bine inteles contra cost [email protected] PS la egalizator sa nu luati in seama pozitia butoanelor (am o fetita de 3 ani si 10 luni care are o deosebita atractie ptr toate potentiometrele din linia mea ) Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 de folosit le folosesc pe "batrina asta http://it.tinypic.com/r/9knivk/6 iar daca poti sa o repari (e vorba doar de una ,filtrul +dif de bas )vb pe mail bine inteles contra cost [email protected] au minim 20 de ani ,sau dus dracu de mult condensatorii din filtre! trimit pe privat nr meu de telefon nu stau pe mess,lene si mi se pare pierdere de timp Link spre comentariu
