baterie auto = amperaj
Vizitator rere
..am o baterie de 72 si porneste destul de bine si in dau cam 10 chei la zi si are aproape de 4 ani.Cred ca si regimul de incarcare si descarcare a unui acumulator are mare influenta la durata de exploatare. E greu sa compari durata a 2 acumulatori chiar fabricati de aceeasi firma.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 41
  • florinellll
    8
  • vfp_marius
    7
  • gica70
    6
  • CATA2003
    5
Iata dau niste fapte reale (de la serviciu). Am doua baterii legate in serie de 180 Ah si le incarc cu un incarcator care da max. 5A! (Ladac).Ca indicatii pe incarcator sunt 3 led-uri; verde=baterie incarcata; galben=baterie in curs de incarcare si ros= avarie sau lipsa baterie. Schema e mai deosebita in sensul ca fiecare baterie are incarcatorul sau; asa a vrut proiectantul. Sunt folosite pt. demaror DG Volvo (500kVA) o data pe saptamana (tensiunea monitorizata in fiecare zi este, in medie, 27,3V; pe display nu se afiseaza si curentul de incarcare). In 8 ani le-am inlocuit de 2 ori. Acelasi montaj si acelasi tip de baterii (sunt acasa acum si nu mai stiu exact firma dar sigur sunt nemtesti) deserveste iluminatul de siguranta care este testat la o luna cu fct. numai pe baterii de 1/2 h cu I=40A. Incarcatorul este tip Thyrotronic si dupa stabilizare display-ul indica Iinc.=0,1A (in medie), U=27,6V. Aceste baterii nu s-au schimbat niciodata in 8 ani. Doresc sa mai arat un lucru f. important, spun eu; la monitorizare zilnica de 8 ani! Ubat. tampon cu redresorul Thyrotronic si fara sarcina, pe display,
apare 27,6V si intre 0 si 0,1A.
Gica a spus:
Ce vrei sa spui?
E vorba de 2 grupuri (2x12V) de baterii, aceeasi firma, legate in serie in regimuri de incarcare si descarcare diferite. Scuze daca am fost confuz.
Vizitator tyc
Notatia de pe accu e de 60 Ah(60A x h) si nu 60 Amin.Oricum, un generator cu motor termic e sensibil egal cu un invertor sinus;de ce nu apelezi la asa ceva?
Pentru tyc .Crezi ca nu stiu care sunt parametrii "scrisi" pe o baterie de acumulatori.Eu vorbesc de parametri reali.Pe o baterie de acumulatori "no name" scrie 88AhPe o baterie de acumulatori "VARTA" DE ACELEASI DIMENSIUNI FIZICE scrie 70AhCrezi ca le-au luat-o inainte din punct de vedere tehnologic "astia dupa vapor"
Vizitator tyc
Nu am inteles afirmatia, in ce sens ?
in sensul costurilor@florinellllMa refeream ca pe bateriile de acumulatoare,capacitatea se da in amperi ora(Ah),nu in amperi minut.Si referitor la bateriile 'no name' sau branduite,nu ai de unde sa sti unde-s facute,ca alea pe care scrie 'Made in Germany',sigur suportul pe care e scris e facut in Germania :hello
Poate sunt eu ghinoinist , dar am avut 2 varta de 55Ah , si m-au tinut 2,5 ani pe dacie ... asa si la un prieten , murea un element , la una din ele l-am anulat si e folosit ca acumulator tampon , tine bine in sarcina , totusi tin sa cred ca inadins le fac cate un element mai slab , pt a fi inlocuite mai devreme , altfel nu inteleg cum de inca celilalti 5 elementi tin perfect
mai degraba ghinion decat element contrafacut , crezi ca bateriile alea nu trec prin control de calitate ? , bine ai sa spui ca si acolo se fac invarteli , eu sincer cred ca totul depinde de regimul de utilizare , si modul de incarcare dar si de concentratzia de acid din element .
  • 1 lună mai târziu...
