intrerupator cu variator automat
Vizitator delavega
Vizitator delavega
Salut tuturor.mentionez din prima ca nu ma prea pricep la electronica, dar am curaj sa ma bag in orice problema. am tot cautat pici pe colo pe forum dar nu am gasit cam ce m-ar interesa.( sau poate o fii ceva dar sub alte denumiri, mai stiintifice ). deci ce asi vrea eu sa fac. dintr-un intrerupator cu variator pentru bec a'si vrea sa il fac automat cumva. cum sa primeasca tensiune sa incepa sa lumineze de la slab la tare. si la fel si la inchis ( sa scada lumina treptat) cand nu mai are tensiune.Am gasit mai demult (cred ca tot aici pe forum) ceva de genul asta. un fel de intrerupatoare cum au astia la cinema. apasa pe deschis si automat, creste, sau in caz invers, scade lumina.Ma gandeam daca asi putea sa fac ceva asemanator cu un motoras pus(lipit) cumva de rotita aia de la intrerupator. Singura problema este ca nu stiu cum sa fac sa mearga si inapoi motorasul(sa inchida lumina)in timp de 20-60 secunde sau chear mai mult nu conteaza. motorasul sa il alimentez separat de la 5 sau 12 v.Daca aveti ceva pareri, idei, scheme sau ceva cum a'si putea sa fac un astfel de variator automat, fara sa mai stau langa el sa il invart. Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • nickrvl
  • nana
  • 89-CEC
  • gica70
Daca nu vreti sa stati langa el aduceti pe el langa dv. prelungind cele 2 fire pana unde doriti. Ca sa-l comandati de la distanta (ca asta doriti de fapt) va mai trebuie si telecomanda pentru motoras; cam greu. Gasiti exact ce va doriti la magazinele de specialitate.
Vizitator delavega
te cred dar nu asta e chestia. eu vroiam sa il pun pe o priza mecanica de 24 ore. si de 2 ori pe zi. dimineata si seara sa actioneze. zilnic. dimineata sa se deschida in timp de , cat o fii 30-60- xxx secunde. nu conteaza. dupa care sa se inchida la fel cum s-a aprins. la fel si seara , la timpul stabilit de priza mecanica sa se aprinda, sa stea aprins oleaca si sa inchida. Pana la urma creca o sa inventez eu ceva dupa cum ziceam cu un motoras ceva. un releu si ce o sa mai trebuiasca pe acolo...:)incepand de luni o sa ma chinuii sa vad ce reusesc :) . indiferet cum a iesii, macar sa mearga. nu ma intereseaza aspectul , oricum il pun intr-un dulap. ms si sa auzim numai de bine pana atunci :)
Vizitator delavega
ms pt schema cu motorasul.. eu vreau sa actioneze singur. cu telecomanda trebie sa fiu pe acolo pe aproape. asa...cu telecomanda sau fara e una si aceia'si pt mine, daca nu actioneaza singurel zilnic
Trebuie sa se inchida/deschida la ore fixe, sau poate functiona pe senzor de lumina?
Vizitator delavega
ore fixe
ore fixe
S-ar putea cu un Microcontroler, e capabil sa fie si ceas si tot odata poate comanda si un triac, chiar si progresiv, adica sa aprinda si sa stinga treptat un bec. Insa e cam complicat, programator, soft ...
Se poate face cu microcontroler si triac sigur si se numeste Light Dimmer cauta si tu pe net si ai sa gasesti, astfel poti sa ii pui si telecomanda si control prin nspe mii de dispozitive tot ce iti fata tie mintea.
Exemple destule sunt si pe www.avrfreaks.net insa e facuta doar partea de control nu si ceea de putere.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator valibb
Pe partea de putere Triace + MOC3021 - schema este din datasheet-ul MOC-ului vezi varianta pentru 220V.Pe partea de microcontroler vezi ca am dat un program in Proton PicBasic, cauta in Forum.Eu mi-am facut pentru toata casa asa ceva.Daca ai neclaritati intreaba !
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator tigrufero
te pot eu ajuta daca vrei neaparat cu motoras .1. motorasul nu trebuie sa se invarta in doua sensuri , ci doar unul ;))2. poti sa-l faci sa se invarta el foarte incet sau...3. sa invarta un mecanism de ... ceas (mecanic , clar !:P)4. cu o detaliere mai clara a ceea ce vrei sa faca acel montaj , o sa pot sa-ti dau sfaturi mai .. practiceo zi faina
