Vizitator dj_leno_2006 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Salut, am facut un mic circuit cu NE555 si un potentiometru, cu o frecventa variabila de 0.5Hz - 10Hz, si vreau sa imi arate pe un display(+4511) frecventa de iesire din NE555, de ex daca am 3Hz in Out, pe display sa imi arate cifra 3, daca am 5Hz pe display sa imi arate cifra 5, si daca se poate si cu decimale (3,5; 5,3).Ce integrat as putea utiliza? Are cineva vreo schema (idei) ? Ms. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Ce vrei tu se numeste FRECVEN?METRU. Link spre comentariu
Kuki Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Daca frecventa variaza liniar cu potentiometrul, pui unul dublu, alimentezi cealalta parte, eventual prin semireglabili si pui un voltmetru digital pe el. Daca nu e liniara variatia se poate liniariza sau se poate shunta potentiometrul ca sa aibe variatiaapropiata de frecventa, asta la precizie limitata. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Salut, am facut un mic circuit cu NE555 si un potentiometru, cu o frecventa variabila de 0.5Hz - 10Hz, si vreau sa imi arate pe un display(+4511) frecventa de iesire din NE555, de ex daca am 3Hz in Out, pe display sa imi arate cifra 3, daca am 5Hz pe display sa imi arate cifra 5, si daca se poate si cu decimale (3,5; 5,3).Ce integrat as putea utiliza? Are cineva vreo schema (idei) ? Ms. La frecventa aia se poate face fara probleme asa ceva : viewtopic.php?f=37&t=49614&st=0&sk=t&sd=a&start=15si i-ti indica real ce frecventa ai. Link spre comentariu
bassbox Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Frecventmetru DIY 1Mhz,necesita semnal de cca 100mV la intrare , http://it.tinypic.com/r/2ykx5qd/6 50 lei Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 mestere vezi ca ai si un anunt la vanzari ! foloseste forumul intr-un mod corespunzator si nu abuza. Link spre comentariu
