Up-Converter 1,7 - 5V dc la 12V dc stab.
mesterica
Buna ziua. Va solicit din nou un mic ajutor, ptr.cine e interesat sa ma ajute cu o schema de un Up-Converter ce sa scoata o tensiune de 12 volti DC stabilizat, la un curent de 0,4-0,5 amperi, pornind de la 1,7 volti dc la intrare, mai exact intre 1,7 si 5 volti DC la intrare, sa scoata 12 volti DC stabilizat. Caut o schema cu piese usor de procurat, si fara bobine speciale. Atat. Va multumesc anticipat, celor binevoitori.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • mesterica
  • Ciprian Alexandrescu
Va salut din nou. Am intrat sa va spun ca am gasit o schema de aplicatie de up-converter,cu un integrat specializat ptr.asa ceva,cu LT1301. Schema de catalog se gaseste usor pe net,in format PDF;are intr-adevar si o bobina,cu valoarea=33uH; integratul si acea bobina se gasesc sigur la magazinul Farnel. Schema propriuzisa ptr.12v-DC din foaia de catalog a integratului,nu furnizeaza chiar 0,4 amperi,dar o sa fac mai multe scheme identice separate(4 si fiecare sa furnizeze cca 100 de mA). Atat. Toate cele bune. La revedere.
  • 8 luni mai târziu...
