Jules00 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Laptopul mergea normal, apoi dintr-o data a facut dungi pe ecran. La repornire nu mai aparea nimic pe display (laptopul incarca sist de operare). Pe iesirea VGA, daca se conecteaza un monitor, afiseaza imaginea ok. Oare ce ar putea fi de vina? (panglica de date?)Mersi. Link spre comentariu
marokanu Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Se aprind lampile la display ? Afiseaza ceva sau ramane negru ? Link spre comentariu
florin48 Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Jules00 ce dungi o facut pe lcd?Verticale sau orizontal?.In cele mai multe cazuri pica cablu lcd-placa de baza. Link spre comentariu
Jules00 Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Lampile nu se aprind iar dungile au fost verticale.Totusi, s-a intamplat o questie ciudata intre timp: displayul a pornit (de 2 ori) si imaginea pe display a fost OK. Dupa stingere nu a mai vrut sa plece displayul. As incerca sa inlocuiesc RAM-ii temporar. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Ce problema are RAM-ul daca el de fapt porneste dar nu se vede imaginea pe display?Daca nici lampa nu se aprinde,deconecteaza invertorul si incearca fara el,cu o sursa puternica de lumina incearca sa luminezi displayul sau cu alt invertor alimentat separat,poate el afiseaza dar fara lumina nu se vede.Poate are consum mare invertorul si decupleaza vreo protectie de alimentare si ramai fara alimentare la invertor si display.Sau alt caz posibil,microcontactul sau senzorul ce simte cand inchizi displayul are ceva probleme si se comporta ca si cum ar fi inchis deci nu comanda aprinderea lampii si dezactiveaza displayul.Din ce am intalnit eu pana acum lampa se aprinde chiar si cu displayul deconectat (sau banda cu probleme,rupta etc) Link spre comentariu
Jules00 Postat Ianuarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Eu am gandit ca sunt probleme cu ramii deoarece exista o portiune din ram (nu mai stiu intervalul adreselor) folosita pt. placa video (chiar daca placa video are memorie dedicata). Iara, sunt sisteme care desi placa video are memoria ei, aloca vreo 8 MO din RAM pt. afisari in timpul boot-arii si utilizarii lap-ului fara drivere video. In fine, multumesc de sfaturi, voi proba in cel mai scurt timp. Link spre comentariu
florin48 Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Nu are treaba Ram-ul... daca el afiseaza pe monitor extern e ok...Incearca sa pui o sursa de lumina pe lcd... ar fii posibilitatea sa fie si invertorul defect.Incearca si varianta asta si revino cu un raspuns Link spre comentariu
Jules00 Postat Ianuarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Display-ul e blank-blank....nu se vede back-light si nici imaginea pe lcd cu o sursa de lumina externa. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 vazi daca invertorul se alimenteza,in functie de ce display ai (conector de fapt ma refer) cauta pinoutul lui si vezi daca si el se alimenteaza.Spui ca pe monitor extern functioneaza,ceva comun displayului si invertorului e defect.Nu stiu la modelul asta cum e dar am vazut unele ce aveau conexiunea comuna pt invertor si display,prin banda sau fire,daca de exemplu se intrerupe traseul de masa se intampla exact asa ceva. Link spre comentariu
florin48 Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 In mod normal daca deconetezi cablu video din spatele LCD-ului... invertorul ar trebui sa plece.. incerca si varianta asta.eu tind sa cred ca nu are invertorul nici o vina aicea.de preferabil ar fii daca ai avea un lcd sa pui in loc sa vezii daca face la fel.Daca ai fi din timisoara ar fi de vis..te-as fi ajutat ... Link spre comentariu
