Vizitator DEVIAN Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Am un hard disc cu probleme >ini file no found>nu se mai formateaza >dar este detectat de PC ce se mai poate face sa-l pun pe roate Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Cum l-ai formatat ?Incearca din DOS ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 1. Titlul topicului prea general, n-ar fi fost r?u s? fi descris pu?in problema. 2. Dac? nu ai nimic util pe acel hard disk, încearc? s? rulezi un Knoppix sau alt? distribu?ie live de Linux, porne?te-l în single mode ?i la consola ce va apare la finalul boot-?rii utilizeaz? utilitarul dd pentru a scrie zerouri (de la device-ul /dev/zero c?tre hard disk). Dup? asta, hardul va fi ca ?i nou, va trebui s?-i faci parti?ii ?i s? le formatezi. Comanda e ceva de genul: dd if=/dev/zero of=/dev/hda (asta dac? hardul este P-ATA ?i este primary master; pentru SATA dispozitivul este /dev/sda) ?i la?i comanda s? ruleze timp de cîteva secunde înainte de a o opri cu Ctrl-C. Link spre comentariu
