Reynolds Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 am adaugat un nou calorifer in instalatie si numai reusesc sa o aerisesc.am aerisit toate caloriferele dar mai ramane aer in centrala.am incercat sa bag si apa din nou, dar face la fel.ce as mai putea incerca ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 De ex, am vazut un instalator care intr-o camera de vreo 180m^3 a pus doua calorifere (pe langa altele) in loc de unul, ca sa faca nu stiu ce by-pass.Sigur e montata bine instalatia de retur? Link spre comentariu
Reynolds Postat Ianuarie 7, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 instalatia e facuta corect. am pus doar 1 calorifer nou in dormitor am pus jos o schema aerul ramane in centrala pe serpentine cred. odata ce o pornesc pe incalzire incepe sa se auda bulele pe tevi si in calorifer. are aerisire automata pe pompa dar aceasta nu aeriseste 100% mai ramane aer. Link spre comentariu
Vizitator coric66 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Mi s-a intamplat o data la fel desi nu montasem calorifer intre timp,nu intervenisem asupra instalatiei de loc , am si eu aerisitor automat dar totusi in centrala (Ariston Genius) aveam aer ,auzeam cum fierbe si bolboroseste dupa care intra in avarie. Instalatorul chemat mi-a golit toata instalatia dupa care a reumplut la loc si de atunci merge. Nu pot zice ca ar fi o solutie si in cazul dvs , la mine a mers. Link spre comentariu
Vizitator greceanu-eduard Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Reynolds, lasa aerisitorul de pe pompa centralei deschis (acel capacel ca de valva de masina), e aerisitor automat si poate ramane desurubat mai mult timp fara sa se intample nimic rau. Ar trebui ca in punctul cel mai indepartat de centrala, si mai inalt decat nivelul centralei, sa ai un aerisitor pe tur si unul pe retur. Desfa si aceste capacele, iar cand instalatia va fi aerisita, le strangi pe toate. Daca nu ai cele doua aerisitoare automate de pe tur si retur, va trebui sa le montezi in instalatie, caci altfel nu o vei putea aerisi. Deasemenea, aeriseste toate caloriferele cu centrala oprita, dupa care, verifici presiunea in instalatie sa fie intre1 si 2 bari, daca e mai mica de 1 bar mai bagi apa in instalatie, prin deschiderea robinetului de intrare a apei. Link spre comentariu
gygel Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 daca vrei sa o aerisesti baga presiune aproape de 3 bari si se aeriseste dupa ce nu mai auzi zgomot in centrala scoti apa pe la un aerisitor si merge sigur si capacul de la aerisitorul de pe pompa sa stea deschis tot timpu Link spre comentariu
Vizitator greceanu-eduard Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 daca vrei sa o aerisesti baga presiune aproape de 3 bari si se aeriseste dupa ce nu mai auzi zgomot in centrala scoti apa pe la un aerisitor si merge sigur si capacul de la aerisitorul de pe pompa sa stea deschis tot timpu Oare de ce a mai pus constructorul capacel la aerisitorul de pe pompa, daca spui sa ramana deschis tot timpul? Se lasa deschis pana se aeriseste, iar dupa aceea se inchide, si iti spun si de ce. Daca instalatia are pierderi de apa (agent termic), pe undeva, dupa ce presiunea va fi 0, si nivelul va scadea sub nivelul aerisitoarelor, atunci membrana din aerisitorul de pe pompa (acest lucru se intampla si la aeratoarele de la capatul coloanei de pe tur si retur, daca nu sunt stranse capacelele), cobora, iar agentul termic din instalatie va crea vid, tragand aer pe la aerisitoarele care nu au capacelele stranse. Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Din experienta mea: la instalatie de apartament (toata la acelasi nivel), tevile montate la baza peretilor (solutia cea mai utilizata). Toti instalatorii pe care-i stiu eu instaleaza pe FIECARE calorifer cate un aerisitor; in centrala ar trebui sa existe cel putin un aerisitor automat (poate la unele modele are capacel, dar acesta NU e necesar (la scaderea presiunii sub 1 bar cazanul meu semnalizeaza, iar sub 0,6 bar nu se mai aprinde, deci oricum, daca pierde pana scade sub 0,6 nu mai functioneaza))Cu centrala OPRITA se umple cu presiune suficienta (2bar; la 3bar e limita de siguranta la care se deschide supapa de descarcare; majoritatea centralelor au manometru analogic - cu ac - care indica indiferent de prezenta sau absenta electricitatii la centrala).Se aerisesc pe rand caloriferele (aerisitoarele ar trebui sa fie cat mai sus pentru a fi eficiente), urmarind si presiunea, adaugand apa la scaderea presiunii)Presiunea in instalatie intre1 si 2 bari e necesara pentru a inlatura cavitatia la paletii pompei, care produce zgomot si poate rupe paletii rotorului - prin oboseala materialului.Centrala ar trebui sa se aeriseasca singura, altfel verificati existenta capacelului pe aerisitorul automat (acesta e realizat cu un plutitor, ca mecanismul de mentinere a nivelului in carburator: cand se umple, se inchide supapa prin care a iesit aerul).La cazanele cu manometru electronic e necesara alimentarea electrica; daca nu stiti cum sa programati functionarea ca sa nu porneasca pompa de circulatie, aerisirea caloriferelor se va efectua cu robinetul de tur inchis (e ceva mai greoaie din cauza depresiunii din retur). E important ca sa nu existe flux prin calorifer ca nu se aeriseste. Functionarea zgomotoasa a pompei din cazan e semn de presiune scazuta (cavitatie) sau pompa neaerisita (verificare aerisitor centrala)Succes! Link spre comentariu
Reynolds Postat Ianuarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 pompa nu face zgomot in timpul functionarii.doar la pornire cand apa din instalatie e rece se aude un clipocit pe tevi dupa care totul merge bine.incerc sa aerisesc perfect instalatia pentru a nu crea in timp alte defectiuni.am incercat cu capacelul desfacut dar nu se aeriseste.tind sa cred montajul centralei nu a fost efectuat corespunzator.va multumesc pentru raspunsuri ! Link spre comentariu
mihai28 Postat Ianuarie 28 Partajează Postat Ianuarie 28 Vă salut. Până la urmă căpăcelul de la aerisitorul pompei cum trebuie inchis sau deschis. Dacă il las deschis supurează apă pe orificiul căpăcelului.este normal sau nu Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 Normal capacelul nu trebuie strâns, pt a facilita aerisirea automată. De obicei scapă când a prins calcar și nu mai etanseaza cum trebuie. Atunci e mai bine sa fie strâns, dar aerisirea se va face manual, de câte ori e nevoie. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Februarie 1 Partajează Postat Februarie 1 Sau se poate desface și curăța. Dar nu e 100% sigur ca la reumplerea instalației când se face aerisirea automata nu va prinde iar ceva mizerie și tot acolo se ajunge, la strângerea căpăcelului. Link spre comentariu
