Vizitator Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Daca ati inlocuit si sursa si pcb-ul mai ramane doar cablajul.E un defect mai putin cunoscut dar destul de clasic.Dublati traseul de 5V (firele dintre sursa si main ,parca erau 2 sau 3 rosii) cu un fir mai grosut prin lipire pe spatele placilor direct pe mufe.Succes Foarte corect, am avut destule cu conexiuni imperfecte la mufa dintre main si sursa....... Link spre comentariu
Darden Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Eeeheeehhh,daca va zic ca am facut si asta.....dar la o singura mufa,cea care are si tensiunea de 33v,taiata mufa si lipite toate firele pe verso....pt ca mi s-a parut ca porneste daca ma joc insistent la mufe! E drept ca nu am facut acest lucru si la mufa cu tensiunile de 5 si 3,3 volti,dar o sa o fac! Acest sasiu nu contine condensatori smd....exclud din start mainboardul,pt ca am pus 3 bucati pe acest tv si defectul persista.....singurul lucru pe care nu l-am inlocuit a fost memoria,care a ramas aceeasi!!! Va multumesc mult pt raspunsuri,revin cu feedback! Link spre comentariu
Darden Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Ii dau foc.....am dublat cu fire 5 si 3,3 volti,inclusiv masa,imi pare rau ca nu am procedat la fel cu toate firele de pe acea mufa...l-am pornit,functiona fara greseala....i-am si pus capacul,convins fiind ca va functiona!!! Am dat la o parte tv-ul copiilor si l-am pus in probe!!! A mers impecabil cca 2 ore,s-a inchis iar!!! Acum se comporta ca inainte,porneste si intra in stand-by!! O sa il desfac sa dublez si firele ramase,o sa incerc si cu ceva dump-uri,cu toate ca nu cred ca de acolo ar fi problema!!! Multumesc!!! Link spre comentariu
Darden Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Mai nou ,cand il pornesc,se aprinde si se stinge (palpaie) neuniform ledul albastru!! Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Incearcă cu o memorie goală . Link spre comentariu
Darden Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Asta o sa fac....o sa ma axez pe memorie....maine,astazi mi-e lene sa-l mai desfac! Multumesc! Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 4, 2016 Partajează Postat Decembrie 4, 2016 Am incercat cu memorie goala,defectul persista!! Am mai avut o tensiune de 3,3 v pe mufa unde am dublat cu fire,am tras fir si la aceasta tensiune si tv-ul functioneaza in parametrii!! O sa il tin in probe!! Este vb de contact imperfect la mufe,daca miscam de mufa ,in timpul functionarii,tv-ul intra in stand-by!! Le-am curatat ,le-am strans,fara rezultat!Va multumesc pt ajutorul acordat!!! Link spre comentariu
