TV LCD " Teletech " sasiu 17MB22-2 model 26715
ROBEERT
M-a innebunit de cap acest sasiu!!! Il pornesc,intra in stand-by,uneori apare imaginea si imediat intra in s-by,alteori porneste si instantaneu intra in stand-by,sursa si placa de baza o exclud,pt ca le-am inlocuit,placa de baza pt ca a intrat cpu in scurt,iar sursa am inlocuit-o cu una identica!!! Nu mai stiu ce sa ii fac!!!! A avut integratul de comanda si un mos in scurt pe invertor..le-am pus la punct,i-am dat tv-ul omului acasa,dupa o saptamana revine cu el,la fel,intra in stand-by!!! Precizez ca o ia si merge cateodata fara nicio problema!! M-a imbolnavit tv-ul asta! A zis proprietarul ca de cand s-a stricat prima data si la dus in alt service,tot asa ii face!! Tv-ul este un westwood!! Multumesc!
  • Răspunsuri 96
  • ROBEERT
    20
  • Darden
    11
  • maresmircea57
  • gogu1305
Dupa ce porneste cateodata , asa am inteles , merge mult sau intra iar in stand-by dupa un timp? Dupa ce merge , daca-l opresti , porneste iar si merge sau iar face pe nebunul ?
Editat de gogu1305
Pai functioneaza ore intregi,zile intregi....depinde! Cat l-am avut in probe,mergea o zi intreaga perfect.....il porneam dimineata,pornea fara backlight,daca il restartam,pornea si functiona fara probleme!!! Tare dubios! Am dat jos si cei 2 conzi de 15 n,dau bine la aparat...ideea e ca am mai avut un tv cu sursa similara la reparat si am probat cu acea sursa,se comporta la fel!! Placa de baza a fost inlocuita,originala are cpu defect!! Acelasi comportament!!! Memoria e cea veche,e posibil sa fie dumpul??? Am incercat altele 2,se comporta la fel!!! Nu mai stiu ce sa ii fac!! Multumesc!
Deci doar la prima pornire face pe nebunul? Apoi dacă a pornit merge bine, pornit, oprit, totul e ok? Tot condensatorii sunt de vină, sau am pățit cu unul din cauza frigului. Žncălzit pornește. Vara pornește, cum scade sub 10 grade trebuie încălzit.
Pai despre care condensatori discutam?? Ca sursa am inlocuit-o,placa de baza la fel,defectul persista....clacheaza si la cald,nu e regula!!! O sa caut mai multe dump-uri de memorie!! Am ramas fara idei! Multumesc!
Era pe motorină ? :)) Scuzați-mă , dar n-am putut să mă abtin .Mai glumim . Numai discutii serioase , parcă e prea mult .
Intr-adevăr , condensatoarele cauzează genul acesta de defectiuni .
Am găsit la un TV cu același șasiu , 17MB22-2 , care avea un defect similar , condensatoarele de 4700 microfarazi si 6,3 volți ,din sursă , cu ESR mărit
Pornea când voia el .
Așa că verificați-i , chiar dacă este altă sursă
De fapt , verificati toate C-urile electrolitice cu ESR metru .
Cu memorie goală ati incercat ?(apropo de dump )
In regula...dar sursa pe care am pus-o de proba,de pe alt tv,functioneaza pe acel tv si in zi de azi!!! Toti electroliticii din sursa au fost inlocuiti!!! Multumesc!!
Pai daca ai inlocuit sursa , mainboard , atunci mai ramine doar display-ul , si T-con daca are
Cu invertor decuplat,aceleasi simptome,am uitat sa specific! Cu tcon deconectat nu am incercat,intrucat imaginea e ok,dar o sa incerc!! O sa fac si poze,dar maine! Multumesc!
Daca ati inlocuit si sursa si pcb-ul mai ramane doar cablajul.E un defect mai putin cunoscut dar destul de clasic.Dublati traseul de 5V (firele dintre sursa si main ,parca erau 2 sau 3 rosii) cu un fir mai grosut prin lipire pe spatele placilor direct pe mufe.Succes
