gabiz_ro Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Am o intrebare.Fara memorie,ce ar face sau trebui sa faca in mod normal?Ma chinuie si pe mine un Allview cu 17MB22-2 si sursa 17PW22-4La sursa am doar 300V in loc de 400 cat e dat pe schema,e problema din partea de pfc dar nu-mi dau seama cum lucreaza L805,daca e doar o bobina ce rost mai SNB si 400V la ea,C912,C813 si D807 le-am schimbatTensiunile din stand-by sunt bune,Dar nu reactioneaza la nici un buton sau comanda,nu se aprinde macar vreun led ceva.ST_BY ce vine pe sursa e 1,7V ,sursa e in stand-by,daca-l fac 0V sursa porneste,tensiunea pe C897 C898 tot 300V e insa acum apar si restul tensiunilor,12V e putin scazut,doar 11V restul par bune 3,3V 5V 24V 33V .Pe 17MB22-2 mai sunt cateva convertoare de 1,8V care e buna si aia,stabilizator de 10V ,e cam 9,5V dar asta pare pentru HDMI.Dar tv nu se manifesta in nici un fel.Cu sau fara memorie. Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Daca zici ca toate tensiunile sunt ok, 90% ar trebui rescrisa memoria, se pare ca e o problema la sasiurile produse de vestel Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Am incercat cateva dump-uri.E total mort,nu face absolut nimic.Tensiunea ramanea 300 din cauza consumului scazut.Data comanda si pentru invertor sa porneasca,tensiunile sunt OK,sunt 400V acum in primarul sursei,12V e 12 V3,3V si 1,8 stand-by sunt,procesorul pare problema. Link spre comentariu
sebastyan_00 Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Inainte sa dai vina pe procesor, verifica condensatorii non polarizati smd de pe placa, am avut placerea sa gasesc unul in scurt la un teletech cu acelasi sasiu simptoma era identica, si dupa inlocuire a mers perfect Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Nici macar pe quartz,cu osciloscop nu aveam nici un semnal.Procesorul frigea. Link spre comentariu
Vizitator gymyx999 Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Televizor rezolvat. Ieri vineri 12.02.2010 i-am dat lovitura decisiva. Am gasit defect la el cei doi condensatori nepolarizati. Este vorba de C877 care vine in drena lui Q813 si C878 care vine in serie cu C877. Amandoi i-am gasit intrerupti.Specific: C877 si C878 in schema au valoarea de 12nf / 630 volti, dar in montaj fabrica i-a pus de 15nf / 630 volti. Eu i-am pus de 15nf / 1000 volti. Mai cad astia " la pastele cailor ". Mai jos vin cu doua surprize: dumpul pentru memoria 24C64 ( atentie, l-am salvat in ICPROG ) si nelipsita diagrama a menu-ului service.Mii de multumiri celor care au incercat sa ma ajute.Cu stima,Robeert. Nu mai vad diagrama meniului de service...O mai poti uploada o data te rog? Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Nu mai vad diagrama meniului de service...O mai poti uploada o data te rog? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Va salut,Am un lcd teletech, model 26715bk, sasiu 17mb22-2, sursa 17pw22-4 echipata cu fsdm0565r si 3 mosfeturi. Problema e ca porneste dupa 25-30 de minute, iese din st-by, are un zgomot de fond in difuzoare(ca un pacanit) timp de 2-3 secunde, se face alb ecranu - lampile se aprind.Am gasit devalorizati conzi de 220nf si cei ceramici, am schimbat absolut toti conzi electrolitici, am schimbat si mosfeti dar degeaba, la fel face.Am facut cate masuratori cu el aprins, direct pe mufele sursei: pl803 am 5.7v; 3.7v; 1.3v pl806 am 26v in loc de 24v; 3.7v si 1.6v pl822 am 27.2v in loc de 24v pl807 38v in loc de 33v; 13.5v in loc de 12v; 2.6v; 1.5v; 3.2v.Vestiti conzi de 12nf / 630v(c877, c878) nu sunt prezenti, din fabrica, pe sursa. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Inainte sa dai vina pe procesor, verifica condensatorii non polarizati smd de pe placa, am avut placerea sa gasesc unul in scurt la un teletech cu acelasi sasiu simptoma era identica, si dupa inlocuire a mers perfectSi care ar fi ,zona? Link spre comentariu
Vizitator Luen Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Salut la toata lumea,Am un Teletech 26715 cu sursa 17MB22-4 si se comporta tare ciudat:Pornit de la "rece" are sunet normal, comenzi ok. Imediat dupa o pornire la rece imaginea apare asa: o imagine, una fixa, stabila, adica normala pe fundal, peste care baleiaza pe verticala o a doua (sau mai multe) imagini, in transparentza. Dupa cca 1 minut imaginea care baleiaza se stabilizeaza treptat (incetineste treptat frecventa cadrelor pe verticala) pana cand ramane imaginea singura din fundal ok, una singura si buna. In acest moment tv-ul functioneaza perfect. Dar, dupa cateva secunde (10-15 secunde) imaginea sacadeaza putzin si se bocheaza ca un stop cadru si ramane asa. Sunetul este ok si functioneaza in continuare. Apoi imaginea blocata incepe sa se albeasca pana ecranul devine albicios tare, aproape ca nu se mai distinge nimic pe ecran. Parca totusi se distinge in spatele acestui rastru (alb sau albastru inchis) diferentele de luminozitate din semnalul video, dar si aceasta destul de slab abia sesizabil.Daca opresc tv-ul de tot (de la retea) si-l repornesc imediat imaginea este ba alba, ba intunecata albastruie, fara semnal video. La o repornire dupa o pauza de cca.10 min iar am imagine si efectul cu imagini suprapuse cu baleiere, urmat de imagine ok apoi stop cadru si in final imagine alba.. Acuma, avand in vedere comportamentul descris mai sus si modificarea lui in timp am fost foarte convins ca undeva in sursa un electrolitic face nasoale. I-am schimbat pe toti ca sa nu se supere inre ei si efectul este zero. Aceiasi problema. Referitor la tensiuni, 400v este de fapt un 317 in standby si coboara la 287 pornit, iar celelalte tensiuni sunt relativ ok: 24 este 24,3....33 este 33,8,,,,5v este 5,1...12v este 12,2 iar 3,3 este 3,3. Par un pic mai mari unele. Pana acum Tv-ul acesta trebuia pornit cu 10-15 minute inainte si ramanea pe imagine bocata dupa care revenea imaginea buna si mergea toata ziua. In timp devenea tot mai mare perioada de timp de la pornire pana cand revenea si era ok. Acum nu mai vrea si daca-l las oricat si in cca. 1 minut este mort si asa ramane. Poate ca in 2 saptamani si-ar reveni In final, are cineva vreo idee sau un sfat care m-ar ajuta sa-i dau de cap? Poate fi memoria "alterata" si trebuie rescrisa? desi nu prea cred asta. Daca-i asa ma poate ajuta careva cu o rescriere in Cluj?Orice "advice" este binevenit.Toate cele bune Link spre comentariu
niculae Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Buna seara, stimati colegi. Revin cu o rugaminte in legatura cu acest TV: are cineva vreun dump pentru el? Am impresia ca nu am specificat mai sus ce procesor are. Am uitat sa trag un ochean sa vad ce scrie pe procesor. Atat stiu, ca memoria este 24C16. M-a muncit troaca asta si astazi. Toata munca de astazi la acest TV a fost zadarnica. M-am gandit sa incerc si o incarcatura de memorie, dar sunt constient ca intai trebuie sa repar " defectul provocat ". In continuare dracia de sursa de putere nu vrea sa " praseasca ", celelalte sunt ok cum am specificat mai sus. Astazi am schimbat si integratul SG2525 sperand ca el este defect. Ti-ai gasit, tot nu porneste sursa de putere. Poate oi fi zilele astea victorios. Sapam in continuare, ca poate gasim " comoara ".Maine seara vin cu denumirea procesorului.Cu respect,Robeert.Ai in sursa doua condesatoare albastre de 15nf.scuze dar nu am vazut a doua pagina a postuluiSalutare,Recent am avut acelasi defect c877,c878, la: sursa 17PW15-8 ( care este aproximativ la fel cu 17PW20) insa dupa inlocuirea celor doi conzi ( 15nf ) tv a ramas cu un bazait care se aude din sursa cand functioneaza. Mentionez ca inainte de a schimba c877,c878 avea acel bazait care aparuse cu ceva timp inainte de a se defecta. Se mai intampla ca uneori cand il pornesc acel bazait se aude ceva mai tare ( alta frecventa ) daca-l opresc si repornesc intensitatea bazaitului scade la jumatate. V-ati intalnit cu acest defect?P.S: Pt cine are nevoie de doc si dump pt sasiele vestel va pot ajuta, am lucrat ceva timp cu ele! din pacate in tot acest timp nu am intalnit defectul de mai sus :)Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Pelu Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Salut Niculae. Am nevoie de ceva documentatii la un sasiu 17pw20, daca ma poti ajuta. Sau poate cunosti problema: sursa isi pierde tensiunile. In timp de 1 ora scad incet-incet pana ce TV-ul se inchide. Inclusiv tensiunile de stand-by. Acum nu am masurat tensiunea de 400 de volti sa vad daca se modifica si ea in timp, caci stiu ca in Stand-by trebuie sa fie de 320, si in rest de 400. Am un mosfet Q803 care face treaba asta din cate vad eu, care e comandat de IC802, dar nu inteleg cum functioneaza IC802. Am sa masor maine si tensiunea de 400. Link spre comentariu
niculae Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Salut Niculae. Am nevoie de ceva documentatii la un sasiu 17pw20, daca ma poti ajuta. Sau poate cunosti problema: sursa isi pierde tensiunile. In timp de 1 ora scad incet-incet pana ce TV-ul se inchide. Inclusiv tensiunile de stand-by. Acum nu am masurat tensiunea de 400 de volti sa vad daca se modifica si ea in timp, caci stiu ca in Stand-by trebuie sa fie de 320, si in rest de 400. Am un mosfet Q803 care face treaba asta din cate vad eu, care e comandat de IC802, dar nu inteleg cum functioneaza IC802. Am sa masor maine si tensiunea de 400.Vezi MP. Link spre comentariu
Vizitator Pelu Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 VF_MAIN e de 8.8v in Stand-by si 10v cu TV deschis. Nu stiu ce valoare trebuie sa fie dar presupun ca nu e ok caci de pe tensiunea asta se extrage VCC1 care alimenteaza IC807 care e un KA3525 la mine iar in documentatia lui zice ca se alimenteaza la 35v. Si deasemenea IC806 se alimenteaza direct de pe VF_MAIN prin D862 si R880; iar acest IC trebuie alimentat la 12v. Tensiunea de 400V e de 320v in St-by si 340 cu TV deschis. Mai studiez un pic si revin... Link spre comentariu
niculae Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 VF_MAIN e de 8.8v in Stand-by si 10v cu TV deschis. Nu stiu ce valoare trebuie sa fie dar presupun ca nu e ok caci de pe tensiunea asta se extrage VCC1 care alimenteaza IC807 care e un KA3525 la mine iar in documentatia lui zice ca se alimenteaza la 35v. Si deasemenea IC806 se alimenteaza direct de pe VF_MAIN prin D862 si R880; iar acest IC trebuie alimentat la 12v. Tensiunea de 400V e de 320v in St-by si 340 cu TV deschis. Mai studiez un pic si revin... Vezi ca ai pe mail manual service:)Bafta! Link spre comentariu
