ROBEERT Postat Februarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2010 Televizor rezolvat. Ieri vineri 12.02.2010 i-am dat lovitura decisiva. Am gasit defect la el cei doi condensatori nepolarizati. Este vorba de C877 care vine in drena lui Q813 si C878 care vine in serie cu C877. Amandoi i-am gasit intrerupti.Specific: C877 si C878 in schema au valoarea de 12nf / 630 volti, dar in montaj fabrica i-a pus de 15nf / 630 volti. Eu i-am pus de 15nf / 1000 volti. Mai cad astia " la pastele cailor ". Mai jos vin cu doua surprize: dumpul pentru memoria 24C64 ( atentie, l-am salvat in ICPROG ) si nelipsita diagrama a menu-ului service.Mii de multumiri celor care au incercat sa ma ajute.Cu stima,Robeert. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Am avut un defect asemanator,defectul era C 877 sau C878{12-15nF/630V}, sunt plasati intre traful chopper din stanga sus a pozei sursei si radiator.Lucian Cluj-Napoca,succes-uri! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Se pare ca am dat solutia dupa ce l-ati rezolvat ,oricum este de notat si se pare ca este un defect tipic la aceste sasie. Lucian, Cluj-Napoca,{Nou in bransa}. Link spre comentariu
paull00 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Buna seara, stimati colegi. Revin cu o rugaminte in legatura cu acest TV: are cineva vreun dump pentru el? Am impresia ca nu am specificat mai sus ce procesor are. Am uitat sa trag un ochean sa vad ce scrie pe procesor. Atat stiu, ca memoria este 24C16. M-a muncit troaca asta si astazi. Toata munca de astazi la acest TV a fost zadarnica. M-am gandit sa incerc si o incarcatura de memorie, dar sunt constient ca intai trebuie sa repar " defectul provocat ". In continuare dracia de sursa de putere nu vrea sa " praseasca ", celelalte sunt ok cum am specificat mai sus. Astazi am schimbat si integratul SG2525 sperand ca el este defect. Ti-ai gasit, tot nu porneste sursa de putere. Poate oi fi zilele astea victorios. Sapam in continuare, ca poate gasim " comoara ".Maine seara vin cu denumirea procesorului.Cu respect,Robeert.Ai in sursa doua condesatoare albastre de 15nf.scuze dar nu am vazut a doua pagina a postului 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 Multumesc lu' Dumnezeu ca l-am rezolvat. Astazi a venit clientul si a intrat in posesia lui. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Salutare Am si eu un nemerc de aparat si am rezolvat partea de alimentare dar nu vrea sa-si dea lumina.Tensiunea de 24V pentru invertor este buna .dar nu porneste lumina deloc.Sunet si stan-by perfect.Un sfat? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 KiT13 REPAIR KIT VESTEL POWER BOARD 17PW20 V1 (VERSION 1) (Mains fuse blowing)Order no.: KIT13 A repair kit to cure the common fault of fuse blowing. See links below for similar kits for other Vestel models. WHATS IN THE KIT? F800 IC802 Q803 D824 R830 IC806 IC801 IC825 D836 IC829 R823sau vezi si aici:http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0419063450inlocuieste: c877,c878,c817,892,c801,c901,q809,ic829si posteaza rezultatuldar acest Q809 numa nul vad pe placa si pe schema,este smd? Link spre comentariu
lyka Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 buna seara tuturor sunt amator in domeniu necazul este un lcd teletech model 26715 are sunet normal lipseste imaginea [este alb]as dori sa ma ajutati cu sfaturi schema multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Verifica alimentarea LVDS prima data ,si apoi tensiunile pe placa digitala. Link spre comentariu
Vizitator icugusteru Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 buna seara tuturor sunt amator in domeniu necazul este un lcd teletech model 26715 are sunet normal lipseste imaginea [este alb]as dori sa ma ajutati cu sfaturi schema multumesc anticipat salut,acelasi defect la un lcd teletech 26715bk(17mb22-2) sunet normal lipsa imagine(este alb)am probat memoria cu datele de la domnul Robert,sunet normal imagine pe fond albastru,punind memoria lui la loc sunet normal imagine normala.tensiunea pe memorie corecta 3.3v.intrebarea mea ,poate sa fie datele din memorie incorecte sau este alceva defect? am sa-l tin in probe,5h a mers bine . Link spre comentariu
Vizitator icugusteru Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 a mers 2 zile si iar a facut defectul(sunet normal imagine alba)l-am demontat sa ajung la modulul t-con si-a revenit.oare sa fie sursele de pe t-con,a mai intilnit cineva sa se intrerupa sursele de 3.3 si 2.5 de pe t-con la modele astea(am intilnit la un LG .va multumesc Link spre comentariu
Vizitator supersonic20 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Buna ziua dragi colegi. Am si eu nevoie de un dump pentru un televizor TELETECH 32715 cu un sasiu 17mb22-2si un procesor 6953g, daca ma poate ajuta cineva. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Am atasat niste dumpuri. Link spre comentariu
Vizitator supersonic20 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Multumesc pentru fisier am sa il incerc si va comunic rezultatul Link spre comentariu
Vizitator supersonic20 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Problema rezolvata. S-a rescris memoria eepromsi televizorul merge ca nou. Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
