TV LCD " Teletech " sasiu 17MB22-2 model 26715
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit acum cateva zile la reparat acest TV. De-abia astazi am avut timp sa-i " dau cep ". Defectul este mai mult ca sigur in sursa de alimentare. Cand il bag in priza, intra in standby, dar cand vreau sa-l pornesc se aude in sursa un usor bazait si imediat intra la loc in standby ( neoanele nu se aprind nici o clipa ). Cum am procedat: Am eliminat placa cu invertoarele si fara ea face la fel, apoi am profitat ca memoria este pe soclu si am scos-o zicand ca poate o fi resetata. Fara memorie imi licareste ledul ( deci, saracul ar porni direct, dar din cauza vreunui scurtcircuit saracul nu poate ). Face exact ca un TV CRT cand ai vreun scurtcircuit pe vreo secundara a sursei. Acum rugamintea mea este daca are cineva schema sursei de alimentare si a placii cu invertoarele. Schema pe care o am eu nu include nici sursa, nici invertoarele. Mai jos pun niste poze ale sursei, a sasiului si a placii cu invertoarele. Trebuie sa ma pun sa sap in sursa sa vad ce nu-i convine de nu porneste.Multumesc.PS. Am uitat sa mai precizez ca am masurat tensiunile de 3,3 si 5 volti. Cea de 3,3 volti este corecta, iar cea de 5 volti este nula ( astea doua erau notate pe sasiu, altele nu erau notate ) si de aceea, o schema a sursei este bine venita sa vad poate este vorba de un consum ridicat pe bara de 5 volti.
  • Răspunsuri 96
  • ROBEERT
    20
  • Darden
    11
  • maresmircea57
  • gogu1305
Vedeti in Depanatorul nr.36 pag. 65, sasiul Vestel 17MB22 Aveti in attach schema si manualul service.
Domnule Maresmircea, aceeasi schema o am si eu, dar ori am eu " orbul gainilor " si nu vad sursa, ori nu-i inclusa in schema??? :ras:
Buna seara, revin cu acest TV. Este cam ciufulita treaba cu el. Ce-i drept ca nu prea am avut timp astazi sa lucrez la el. Ce am patit? Am luat la purificat tensiunile secundare furnizate de transformatorul Tr. 805. Am ajuns la masurarea mosfetului Q832 ( regulatorul de 5 volti ) ( vedeti schema ) si nemernicul, scos din montaj imi dadea la aparat scurtcircuit intre grila si sursa. Am zis, " taci ca aici este hiba ". A venit un coleg de breasla la mine si am vrut sa-i arat si lui. L-am masurat iar si in fata lui si, surpriza, mosfetul sus amintit dadea bine la aparat ( exact ca unul bun ). Cred ca ramasese deschisa jonctiunea, ca astea se deschid " si cand stranuti ". Atat am reusit sa masor ca a trebuit sa plec la cineva acasa sa-i repar un TV. Maine poate am mai mult timp sa-l iau la masuratori. Cum vreau sa procedez? Trebuie localizat in care chooper este hiba. Am sa incep cu sursa principala de 400 volti furnizata de transformatorul Tr. 806 ( asa zisa sursa de standby ). M-am gandit sa-i las bara de 400 de volti in aer si ca sarcina artificiala sa-i pun doua becuri de 220 volti / 75w inseriate ( ca acestea sa reziste la 400 de volti. Sa vad sa nu care cumva sa fie hiba chiar in acest chooper si apoi trec la urmatoarele choopere. Ce ziceti, este buna ideea cu cele doua becuri inseriate? Deci, repet, n-am avut timp prea mult astazi " sa-l iau la intrebari ". Poate maine oi avea timp.
In Depanatorul nr. 41, gasiti "depanarea logica a sursei de alimentare 17PW20"!
KiT13 REPAIR KIT VESTEL POWER BOARD 17PW20 V1 (VERSION 1) (Mains fuse blowing)
Order no.: KIT13
A repair kit to cure the common fault of fuse blowing.
See links below for similar kits for other Vestel models.
WHATS IN THE KIT?
F800
IC802
Q803
D824
R830
IC806
IC801
IC825
D836
IC829
R823
sau vezi si aici:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0419063450
inlocuieste: c877,c878,c817,892,c801,c901,q809,ic829
si posteaza rezultatul
Buna seara. Ieri 08.01.2010, m-am ocupat iar de acest tv localizand in care chooper este hiba. Am procedat astfel: am lasat in circuit chooperul care converteste tensiunea de 300 de volti in 400 de volti. Restul chooperelor le-am lasat in aer. Conform schemei, pe condensatorul C819 - 220mf / 450 volti ( cel care filtreaza tensiunea de 400 volti ), am lipit doua becuri de frigider inseriate ca sa reziste la 400 de volti si am constatat urmatoarele:Circuitul de standby, inclusiv sursa de 400 de volti sunt ok ( in standby am 300 de volti, iar cu el iesit din standby am 400 de volti ). Se observa la cele doua becuri si la voltmetru aceste doua stari. Deci, atat sursa de 400 de volti cea echipata cu traful chooper Tr. 806 cat si circuitul de standby sunt ok ( face cele doua stari si nu " ingenuncheaza " ). Apoi, vazand acestea, am zis " buuuun, sursa de 400v este ok, ia sa conectez urmatoarea sursa cea echipata cu traful chooper Tr. 803 ". Zis si facut. Am conectat-o si pe aceasta si tot ok. este si aceasta ( IC825 furnizeaza corect tensiunea de 3,3 volti, D823 furnizeaza corect tensiunea de 12 volti si IC829 furnizeaza corect 5 volti. Deci si acest chooper este ok. L-am conectat si pe cel de-al treilea chooper si logic, aici " s-a rupt filmul ". Deci hiba se afla in sursa de mare putere echipata cu traful chooper Tr. 805. Am zis " hai sa elimin pe rand ( sa las in aer cate o secundara ) si sa vad daca dispare consumul ". Am inceput cu redresarea dubla alternanta care furnizeaza tensiunea de 12 volti lasand in aer perechea de diode Q827. Am pornit TV-ul cu acestea in aer si surpriza:sursa a tacanit de cateva ori si apoi, cred ca s-a bulit ceva ca acum imi oscileaza numai sursa echipata cu Tr. 806 ( cea de 400 de volti ) si cea echipata cu Tr. 803. " Prietena " sursa echipata cu Tr. 805 nu mai vrea muschii ei sa oscileze deloc ( nici cu cele doua diode scoase, nici cu ele in circuit ). Deci, de-atunci, toate tensiunile furnizate de aceasta sunt nule.Nu stiu, ce dracu s-a putut intampla???Revin cu o precizare: toti conzii electrolitici sunt masurati cu capacimetrul si sunt ok. Am gasit trei conzi electrolitici suspecti pe care i-am schimbat ( asta pana sa se intample aceasta tampenie ). Este vorba de conzii de filtraj C818, C857 de 4700 mf / 6,3 v ( bara de 3,3 volti STBY furnizata de Tr.803 ) si respectiv C838 de 10mf / 50 v ( bara de 5 volti STBY furnizata tot de Tr.803 imediat dupa stabilizatorul de 5 volti IC829 ).Ce dracu s-o fi intamplat, ca-mi vine sa-l sparg?Luni cand ajung la atelier parcurg etapele descrise in diagrama care a postat-o domnul maresmircea.Mii de multumiri inca o data domnului maresmircea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara stimati colegi. Astazi iar am sapat in acest tv. Am parcurs pasii conform diagramei care a postat-o domnul Maresmircea si sunt doua probleme: prima problema este sa rezolv " defectul provocat " ( v-am povestit eu ca am lasat in aer dubla dioda care redreseaza bara de 5 volti si dupa ce am facut boacana am observat ca tot de-aici isi ia reactia 5woreg si de-atunci nu mai oscileaza sursa de putere mare ) si a doua problema este defectul cu care a venit ( porneste o secunda si intra inapoi in standby ).In privinta " defectului provocat ", totul este ok conform diagramei pana la atacul lui Tr.804. Am masurat tensiunile de alimentare in pinii 13 si 15 la IC807 si sunt ok ( am masurat si in starea 0 si in starea 1 ) si este ok. Acum problema este ca IC807 nu scoate impulsuri de atac pentru Tr.804.Cred ca s-a dus IC807. Tranzistorii din jurul sau sunt ok, diodele si ele, inclusiv tranzistoarele comutatoare si cele care le piloteaza. Ce parere aveti, s-o fi distrus IC807? Daca da, ce motiv o fi avut? Stiu eu ca 5woreg este reactia sursei si au crescut tensiunile ramanand sursa fara reactie, dar tocmai IC807 sa fie cel distrus??? De gasit l-am gasit la firma " Super Electronic 2000 " si costa 2,00 Ron. Ce parere aveti, o fi crapat CI-ul???
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara, stimati colegi. Revin cu o rugaminte in legatura cu acest TV: are cineva vreun dump pentru el? Am impresia ca nu am specificat mai sus ce procesor are. :bataie Am uitat sa trag un ochean sa vad ce scrie pe procesor. Atat stiu, ca memoria este 24C16. M-a muncit troaca asta si astazi. Toata munca de astazi la acest TV a fost zadarnica. M-am gandit sa incerc si o incarcatura de memorie, dar sunt constient ca intai trebuie sa repar " defectul provocat ". In continuare dracia de sursa de putere nu vrea sa " praseasca ", celelalte sunt ok cum am specificat mai sus. Astazi am schimbat si integratul SG2525 sperand ca el este defect. Ti-ai gasit, tot nu porneste sursa de putere. Poate oi fi zilele astea victorios. Sapam in continuare, ca poate gasim " comoara ".Maine seara vin cu denumirea procesorului.Cu respect,Robeert.
