Sursa de laborator probleme
Hurricane
Va salut!
Din pacate iar apelez la voi cu niste probleme :sparge: sperand ca ma puteti ajuta daca doriti.
Am aceasta sursa de laborator Zhaoxin TXN 1502D 15V 2A si a inceput sa faca probleme afisajul de la tensiune, tensiunea la borne ramane neschimbata.
Posted Image
Aveti idee cam care ar fi problema ? daca ma duc la magazin cu ea rezolv ceva?
Multumesc, o seara placuta in continuare.
  • Răspunsuri 19
  • yo9hnf
  • Hurricane
  • dan cod
  • doru3160
Pai i-am dat la potentiometru tensiunea maxima, 14,7-15V.Pornesc sursa, ii pun consumator, am pus acel beculet doar pentru test, sta normal vreo 2-3 minute si apoi o ia razna afisajul, tensiunea la borne fiind acceasi de 14,7-15V masurat cu voltmetru.Cred ca pierd garantia la ea daca o desfac. :cry:
Daca aveti garantie la ea nu e mai bine sa o duceti inapoi sa o repare ei pe "pielea lor", e drept ca o sa ramaneti fara e un timp dar cred ca e mai bine asa. Daca o desfaceti, o reparati si peste o luna se strica altceva care costa mai mult nu o sa va para rau ca nu mai aveti garantie?? O zi buna
Foarte corect ce spune domnul Cosmin!Dar totusi....pentru niste amarati de 15V@2A eu as defrisa partea de sursa si as lasa decat traful, redresarea , voltmetru, ampermetru si as face o sursa chioara, cu LM317+2n3055. As nu ar mai fi complicatii....si daca ar fi, ar fi foarte usor de remediat.
Va salut! Vroiam sa-mi dau seama ce are, sa stiu pe ce ton sa ma duc la magazin, mi se pare foarte ciudat cum face afisajul, nu vreau sa mai am probleme cu ea pe viitor.Am fost cu ea azi la magazin, prima data vanzatorul m-a luat ca nu are nimica bla bla bla si cand a vazut cum face a ramas la ei. Ea mai avea o problema de cand am cumparat-o, la un potentiometru cu valori stabilite, la valoarea de 3V aveam tensiune 0 la borne. Astept acuma sa vad ce spun ei, nu prea am chef sa mi-o dea inapoi "peticita".Va multumesc, o zi buna !
Buna ziua.Revin in legatura cu sursa de laborator, am o bataie de cap acuma cu ea.Cei de la magazin m-au anuntat ca imi ofera o sursa NOUA in locul celei cu probleme. Ajung frumos la magazin, imi dau sursa( nu in cutie) o probeaza sa nu am surprize si cu aceasta, plec grabit fiind ocupat cu putina treaba, totul bine pana aici.Ajung acasa si ma uit atent la ea si incepe sa vad: suruburile prezinta urme de la o surubelnita(a fost desfacuta), urme de uzura pe partea frontala si alte indicii care arata ca sursa nu a fost noua.Acuma vine intrebarea mea, daca ma duc la protectia consumatorului rezolv ceva ?Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai bine incearca la magazin si vezi ce zic aia! (probabil nu o sa recunoasca....! )Probabil ti-au dat o alta sursa care sa defectat candva si a fost reparata...nu cred ca este vorba de una 100% noua! Probabil de aia au fost asa generosi si ti-au dat o sursa "noua" pentru un afisaj defect...!
1. ma mir ca dau garantie la asa ceva :ras: 2. erau ceva probleme la voltmetru cu 7107 si posibil au schmbat integratul. (sau tot voltmetrul, daca au lasat urme pe suruburi clar nu au priceput nici ce e cu integratul ala)3. crezi ca daca sursa aia e noua e mai buna ? tot aceeasi porcarie scumpa.
  • 6 luni mai târziu...
Problema este urmatoarea :integratul din voltmetru este construit direct pe placa ,un guguloi negru , asa ca daca s-aincalzit , sau altceva,n-ai ce sa-i mai faci .7812 care alimenteaza placa cu voltmetru si ampermetru , are un mic radiator care frige foarte tare , nu poti tine mana pe el , poate fi si asta o cauza ...La sursa mea s-au ars segmentele din digit , si la volti si la amperi , sa fie din afisor sau din integrat?daca sunt din integrat , n-ai ce sa-i mai faci, afisorul se mai poate schimba ...
  • 3 luni mai târziu...
Majoritatea indicatoarelor sunt realizate cu 7107/7106; acestea se alimenteaza cu +/-5volti, respectiv 9volti; poate era un 7805, si nu 7812?Multe chinezarii recurg la solutii "simplificate" de gen "facut" 5 volti din acelasi redresor ca partea de putere (care are vreo 30 de volti), de unde incingerea stabilizatorului...Singura sursa industriala care m-a tentat realmente a fost una de 0-30 volti/ 0-15 amperi (nu am retinut indicativul IEMI)! Unul din primele lucruri pe care le-am invatat la scoala de ingineri a fost ca orice produs e un compromis intre performante tehnice si costuri!!! Si multe produse industriale au cheltuit surprinzator de mult pe aspect si chiar mai surprinzator de putin pe performanta tehnica!!!Desigur, exista multe produse industriale imposibil de realizat in regim de DIY (in limite rezonabile); totusi, o sursa de laborator poate fi realizata exact cat de performanta tehnic se doreste, chiar daca aspectul nu e cel mai "comercial".Si privitor la aspectul economic: imi e perfect clar ca UNICATUL pe care-l construiesc pentru uzul meu personal va fi mai scump decat orice produs industrial, mai ales prin timpul pe care trebuie sa-l cheltuiesc. Totusi, SATISFACTIA realizarii, cum bine se spune in reclama aceea, nu poate fi pusa in bani....Spor la constructii!
Chinezoii aia mai bine ar vinde doar carcasa, voltmetrul, butoanele, de trafuri de retea si montaje de stabilizare s-ar putea lăsa, industria electronica romaneasca daca ar mai exista ar face de 10x mai bine asta.(trafurile de retea romanesti erau bune, facute cu simt de responsabilitate).
salut!subscriu la afirmatiile lui yo9hnf, cu o exceptie: sa utilizezi LM2576 T - sursa in comutatie.
Nu stiu de unde ati cumparat sursele eu am mai multe(doua bucati 1502D,una RYI3002-3D,una RXN3005A una RNX3010A una Matrix MPS3005L-3) lucrez mult cu ele si nu am avut probleme niciodata cu ele.
Toate au un inceput,trebuie doar rabdare... :rade: Referitor la surse,cred ca abia acum cand vedem ce fac si altii,ne dam seama cat de bune erau si inca mai sunt ale noastre(IEMI),chiar daca nu au aceeasi poleiala,se comporta bine,si sunt relativ usor de depanat.Folosesc de ceva vreme 2 bc I 4104(40V/5A),I 4102(2x40V/1,2A) si I 4109(2x20V/0,4A+5V/2A)fara nici o interventie,cu exceptia lui 4104 la care a mai plesnit tranzistorul serie de cateva ori...nu le-as da pe nici o chinezarie cu afisaj digital,si alte mofturi.
