lampi LCD - inlocuire cu LED-uri
  • Răspunsuri 13
  • naebv
  • bobo
  • sile2288
  • adrianme45
ma gandisem si eu la aceasta solutie, cu vreo 2 ani in urma,pt un monitor care avea invertorul defect.am reusit in cele din urma sa repar invertorul.ma bucur ca a incercat altul inaintea mea....si chiar functioneaza.partea cam dificila e ca intra un magazin de led-uri.
daca se respecta curentul care le strabate cred ca led-urile vor functiona mult si bine.lampile ccfl sunt garantate intre 10.000-50.000 de ore de functionare.eu ma gandisem sa le leg in paralel (led-urile vor functiona independent unul de altul)si sa fac un control al luminozitatii printr-un potentiometru serie cu rezistenta de alimentare a led-urilor.modalitatea aceasta este formidabila pt laptop-uri(nu repara mai nimeni invertoarele sau nu se gasesc lampile) dar unde gasim led-uri asa mici?
  • 2 săptămâni mai târziu...
buna ziua,led-uri asa mici se gasesc la displayurile color sparte(defecte de la telefoanele mobile,ap foto digitale si sunt pt un display de 1,5" 3 buc,la un display de rama foto cu displayul de 7" sunt 10 led-uri si a-ti vazut ce luminozitate are asa ca va trebui sa achizitionati displayuri defecte(asa cum cumpara un tip aici pe forum si am stat si m-am gindit ce vrea sa faca cu atitea displayuri???? :dans: )dar daca se va inlocui lampa cfl de la panelurile laptopurilor v-a trebui sa-i adaptati un montaj cu 1-2 tranzistoare smd pt a putea stimge lampa in st-bay sau la unele tipuri poate sa ramina backlicht aprins ca ramine alimentat din baterie si cind este oprit si atunci lcd-ul va ramine iluminatdar cu putina ingeniozitate se poate reparesucces tuturosa fost doar o idee sper sa ajute :freaza:
  • 2 ani mai târziu...
Salut am incercat si eu varianta aceasta pt un tv lcd 32" si am inlocuit lampiile cu banda gata facuta cu leduri 20 lei metrul gata cu rezistori smd n,numai so pui sus , dar nu are cine stie ce eficenta din cauza foliilor de sub displai ,nus prevazute in felul acesta o sa va atasez ceva poze mai tarziu :nas:
Se gasesc leduri pe suport de banda speciala ,se vinde la metru , miam achizitionat chiar eu asa ceva . http://www.led4you.ro/upload/index.php? ... ry&path=48
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator scoop
Am inlocuit si eu lampile de la un monitor de 19 la care invertorul a fost reparat de atatea ori incat s-au exfoliat traseele.A iesit super ok, sunt foarte multumit, insa exista doua probleme: 1) controlul de brightness si 2) on/off la oprirea monitorului.Sa zicem ca pentru mine controlul de brightness nu e important, insa on/off este ....pentru ca atunci cand se stinge monitorul, banda de led-uri ramane aprinsa. Poate sa-mi recomande cineva un tranzistor sau un montaj cu care as putea sa fac on/off atunci cand se opreste monitorul ?Am gasit pe net pe niste unii care vand "invertoare" pentru led-uri care inlocuiesc ivertoarele clasice si care stiu sa faca control de brightness si on/off, dar sunt scumpe si nu exista scheme, nimic.
Cauta pe google "mosfet switch".
Posted Image
Poarta tranzistorului o comanzi din pinul care pornea vechiul invertor.
Controlul luminozitatii il poti face extrem de simplu ori variand (direct) tensiunea LEDurilor, ori cu un mic generator PWM.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator scoop
Ok, am cautat pe net, am niste mici intrebari:In momentul de fata folosesc un regulator KIA7812 ca sa-mi aduc tensiunea de unde o gasesc prin monitor, la 12v necesari alimentarii ledurilor.Am si pinul de start al monitorului, cel care da 3,2V atunci cand monitorul este on, suficient ca sa-mi comande un mosfet.Problema e ca nu stiu cum sa le leg. Am probat separat si led-urile se aprind prin regulator, tranzistorul legat cu pinul de 3,2V la gate imi deschide un circuit separat (am pus un bec alimentat de la o baterie externa) insa IMPREUNA ....nu merg. Ori eu nu le-am legat bine, ori nu au cum sa mearga impreuna.Imi puteti recomanda un mosfet corespunzator si o modalitate de conectare a acestuia impreuna cu regulatorul KIA..... ?Curentul consumat de banda de led-uri este de 5-600mA. Regulatorul se cam incinge, din specificatii am vazut ca rezista la 1A. L-am montat pe carcasa monitorului si pare stabil.
imi cer scuze pt reinvierea unui topic asa vechi, imi puteti de unde pot comanda banda de leduri smd asa mici ca sa incapa in locul la o lampa CCFL din monitor LCD de 24" ? Toate ledurile ce le-am gasit au latimea de peste 1cm ceea ce este foarte mare....
