se blocheaza calculatorul
davidut5
The SSHNAS service terminated with the following error: The specified module could not be found. The device, \Device\Harddisk0\D, has a bad block.pe ziua de azi sunt 6 cu SSHNAS....si este una cu bad block
  • Răspunsuri 61
  • davidut5
    25
  • Th3_uN1Qu3
    10
  • Dr4g0n
    6
  • The Stressmaker
    5
Am mai gasit ceva.
http://forums.techarena.in/windows-xp-s ... 985935.htm
Spune-mi daca te-ai bagat pe aia 8 mega care apar in lista cand faci partitiile cu setup si sa-i adaugi la o partitie.
E ceva ciudat cu D-ul ala din " \Device\Harddisk0\D "
Citeste si aici daca ti-au aparut si mesajele postate cu bold in link
http://forum.sysinternals.com/forum_posts.asp?TID=16849
Citeste ultima fraza de aici poate se potriveste,se refera la un cititor 5 in 1
http://forum.sysinternals.com/forum_pos ... PID=116545
D'ul e litera partitiei. Voi inca nu v'ati saturat sa cautati alte variante? HDD'ul e dus, punct.
Incearca sa citesti ce scrie acolo despre D-ul ala eventual in traducere.Eu sunt obisnuit cu engleza si nu am probleme,de obicei caut in engleza raspunsurile de genul asta.Omul a zis ca are 1 bad si restul pe pending si nu vrea sa renunte la el.Asa ca trebuie sa examinam si alte variante. Uite ce spune despre asta davidut5 :
"There are 1 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
The drive found 61316 bad sectors during its self test.
There are 61316 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk."
Asta inseamna ca hard-ul nu mai are zone de rezerva si se apropie de sfarsitul vietii morale, nu ca e defect electric.Spre exemplu hdd-ul pe care il am eu deja s.m.a.r.t.-ul spune ca e dus,nu mai are health deloc si inca functioneaza.
Am facut rost de un hard exact ca al meu, da este ars/farmat nu stiu ce are ca nu porneste calculatorul cu el pus, am schimbat electronica am pus de la al meu si acum da sa porneasca zice acolo start windows normal sau safe mod, orice as selecta apare pentru o clipa eroarea albastra si se restarteaza, fac ceva cu el sau nu ? Vechiul proprietar vrea sa stie daca se poate recupera ceva de pe el, dar daca pot eu altfel nu
Dacă vrei să recuperezi date de pe el, NU BUTA DE PE HARDUL RESPECTIV. E cea mai mare tîmpenie pe care o poţi face.Recuperarea de date se face păstrînd în permanenţă sursa nealterată: dacă hardul e funcţional, faci o imagine a lui, şi lucrezi pe imagine; dacă nu merge, faci tot ce se poate ca să fie conectat hardul "read-only".Electronica ta plus mecanica din altă parte înseamnă că datele sînt cele de pe partea mecanică, deci de pe sistemul unde a rulat hardul respectiv; Windows-ul refuză să funcţioneze bine dacă se înlocuieşte hardware-ul pe care rulează (placă de bază, procesor, placă video) fără a fi fost puse iniţial la loc driverele generice, şi uneori chiar şi făcînd asta, Windows nu butează.Foloseşte hardul propriu pentru butare, celălalt pune-l slave, sau pe alt canal, şi foloseşte programe de recuperare care nu au nevoie de sistem de operare multitasking (pe vremuri, Tiramisu era unul din ele, acum nu mai ştiu ce se utilizează că n-am avut nevoie de recuperare de date - sînt prevăzător :) ).Sporuri.
Mi-a facut o hiba harduu...... adica: vedeam si eu un film,aveam si apex. dc. deschis si dintr-o data s-a oprit filmul si hardul scotea niste caraituri care se repetau la un interval de timp, dau minimize la film a mers dar in loc de desktop ramasese parte din imaginea filmului, dau clic dreapta pe bara de start nimic, doar sageata soarecului se misca in rest nimic, si hardul caraia linistit. Dau restart si nici urma de eveniment.Dupa cum ziceam am un hard exact ca al meu si presupunand ca are discul fara bad se poate inlocui la hardul meu?A, si inca ceva, am dat check disk si am bifat ambele casute cu automatically fix file system errors si scan for and attempt recovery of bad sectors, a stat cred ca vreo ora si ceva si dupa terminare temperatura hardului a scazut de la 37,38 la 33 grade
Vizitator geolgau
a inceput iar sa faca probleme, si este asa de enervant, ascult si eu o mel si din cand in cand grr se blocheaza :sparge:
Sal verifica ramii de obicei sunt pretentiosi la praf ....si tot calculatorul daca se pune praful pe radiatoare nu mai fac transferul de caldura
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
a aparut iar problema cu blocatul, dar cam 1 % din timp se intampla. Stiu eu leacul: un sistem nou, da mai merge asta inca vreun an, ca nu simt nevoia de upgrade.Calculatorul cam a fost platforma de test, cam toate vechiturile ce le am pe acasa le-am probat la el, si bune si arse, si asta sigur a afectat ceva. Oricum nu ma deranjeaza.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vezi daca ai vreun condensator umflat pe placa de baza.Si mie mi-se bloca de la un condensator putin umflat cand ascultam muzica, mai des in filme si jocuri.Condensatorul este cel din imagine.
Ultima oara cand m-am uitat nu erau condesatori umflati, nu cred ca are treaba cu asa cevaCu programul DPC latency checker, aveam varfuri de 1.000.000 us. Aveam un sound blaster live 5.1 si am scos placuta trecand la sunetul onboard, blocarea disparand, cu spike-uri de 10.000 us, in schimb are o foarte proasta calitate a sunetului
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cred ca placa de baza are ceva probleme cu sloturile de PCI, din cauza ca unitatea a fost scapata pe jos, si cateodata cand pornesc pc-ul, zice "found new hardware" si gaseste placa de retea, sau placa de sunet SB live.Am mai spus in alt mesaj, daca dau sa scaneze nod-ul dupa virusi sau pornesc vreun program care solicita pc-ul nu se mai blocheaza. Daca era de la hard, crapa de mult.Este ceva in device manager cu semnul exclamarii, si anume la Other Devices- Audio Device on High Definition Audio Bus, nu este instalat, poate avea legatura cu ceva?
