se blocheaza calculatorul
davidut5
  • Răspunsuri 61
  • davidut5
    25
  • Th3_uN1Qu3
    10
  • Dr4g0n
    6
  • The Stressmaker
    5
degaba scoti dvd- cd si alte dinastea care nu consuma decat atunci cand sunt folosite !Un cd-rom consuma maxim 25W asta cand citeste la viteza maxima .....La tine problema e destul de clara ! Hdd pe moarte ! uite`te si la condensatorii din sursa cum arata si la cei de pe placa de baza... daca e vreunul umflat , inlocuiestel cu unul de aceasi capacitate
Descoperire majora! Mi-am adus aminte ca inainte cand se bloca nu aveam decat winamp deschis si ca sa nu se mai blocheze dadeam drumul la nod sa scaneze si nu se mai blocaSi ma adineauri a inceput sa se blocheze si am pornit apex dc si nu se mai blocheaza, deci informatii noi, alt diagnostic, care?
Omule alt diagnostic nu e tu nu intelegi ca ai HDD`ul pe duca ??
Exact, si tocmai de asta merge daca da scanare sau deschide DC'ul. Un HDD cu baduri, daca il "scarpini", se mai reactiveaza din ele si mai merge cat de cat... cateva ore in plus.Metoda asta trebuie folosita NUMAI pentru recuperare de date si doar cu softuri specializate. Daca ai ceva documente importante pe hard trage'le pe altceva cat mai repede altfel o sa'ti para rau cand pica.
Treaba asta cu blocat-ul mi-aduce aminte de un hdd de laptop de 20GB pe care l-am testat.Avea o comportare foarte ciudata.Cand era in laptop sistemul se oprea aleator intre 10-30 min cu diferite erori de sistem.Am scos hdd-ul si l-am pus pe un desktop.Toate bune si frumoase ,testele ok,fara probleme.Dupa cam 3 ore,surpriza, a disparut din lista efectiv.Dupa 5 minute a aparut din nou in lista.Dupa aceea nu conta ca sta degeaba sau copiez la greu pe/de pe el,se oprea copierea in asteptare.Concluzia la hdd-ul acela era ca la o anumita temperatura se bloca electronica ca apoi dupa ce se racea sa revina in functionare.La treaba cu s.m.a.r.t.-ul nu e o chestie batuta in cuie.Am un seagate de 40 care d`abia se taraie dar are 29% health,cu 69 zile de viata de vre-o 4 ani luat SH si mai am un western digital de 40 la care urla s.m.a.r.t.-ul ca e pe moarte si functioneaza bine-mersi mai bine decat seagate-ul.Problemele de hdd sau cd/dvd pot aparea impreuna datorita faptului ca ambele ide-uri/sata-uri sunt in acelasi chipset.Pentru hdd-ul acela poti sa incerci sa-l treci,daca e pe ide,pe un DMA cu o cifra mai mica sau in cel mai rau caz pe PIO daca nu a trecut automat .Recomand sa arunci o privire in Control Panel (win xp) /administrative tools / event viewer / system .Acolo gasesti erorile generate de sistem care te pot ajuta sa localizezi problema.Eventual posteaza erorile aici poate gasim sursa problemelor.
zice asa:The device, \Device\Harddisk0\D, has a bad blockThe IPSEC Services service terminated with the following error: The authentication service is unknown. SAM failed to start the TCP/IP or SPX/IPX listening threadThe System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000056' while processing the file 'merlin.log.old' on the volume 'HarddiskVolume1'. It has stopped monitoring the volume.astea sunt erori
Asta-mi aduce aminte de bunica lui Tom Sawyer, care se uita ba peste ochelari, ba pe sub ei, dar nu PRIN ei, ca să nu-i uzeze.
Hardul alimentat roteşte platanele şi ansamblul de citire oricum este plimbat periodic deasupra platanelor. Că mai şi scrie pe ele, nu prea mai contează. De-aia hardul e mai bun ca solid-state-ul, că poţi scrie (teoretic) de o infinitate de ori pe aceeaşi locaţie, fără să se deterioreze proprietăţile de stocare ale materialului din care-i făcut hardul. Nu se strică mai repede dacă-i forjat decît dacă-i utilizat normal.
Se poate, în schimb, întîmpla altceva: electronica e, în esenţă, compusă din circuite prin care circulă un anumit curent. Circuitele ălea consumă putere cînd comută, aşa că cu cît mai multe operaţiuni se fac, cu atît mai mult curent se consumă (pînă la o limită, dictată de viteza hardului). Cînd se consumă curent, o parte din el se transformă în căldură prin efect ohmic, şi acea căldură trebuie disipată în mediul înconjurător pentru ca electronica să rămînă la o temperatură decentă. Acum, unele componente sînt mai eficiente la disipat căldura decît altele, şi dacă o componentă esenţială este împiedicată să disipe căldura, e posibil ca să se "ambaleze termic": mobilitatea purtătorilor de sarcină în semiconductori depinde de temperatură, şi astfel rezistenţa scade cu creşterea temperaturii, ceea ce înseamnă că curentul prin circuite devine mai mare, ceea ce duce la creşterea şi mai mult a temperaturii şi bucla se repetă... pînă la distrugerea anumitor joncţiuni din circuitul cu beleaua, moment în care apar erorile (din cauză că acele joncţiuni pot fi oriunde, şi pot face orice belele dacă nu mai funcţionează cum trebuie). Iaca, bre... explicaţie pe care pînă şi eu am înţeles-o. :)
Eu downloadam si stergeam cam 5 gb pe zi, cred ca asta e cauza
Eu am trafic de minim 50Gb pe zii (pe torrente) prin Hdd`uri si inca nu mi` a murit niciunul( chiar am in momentul de fata in calcultor un HDD secundar care a mers 5 ani in continuu si inca e 100% intreg, fara bad`uri si la viteza de transfer merge exact ca nou )
Deci irelevant ca downloadai si stergeai 5Gb pe zi ( fac traficul ala de 5Gb pe internet in 15minute daca e cazul, poate chiar mai repede de atata)
E vorba si de noroc la Hdd-uri si in principal de sursa si curentul care il ofera . Am vazut o gramada de Hdd-uri moarte din cauza la surse sau in sisteme cu placile de baza care aveau condensatori umflati ( ca sa vezi ca si aia se umfla tot din cauza curentului prost venit din sursa sau din cauza racirii proaste a placii/ procului) .
Eu personal n`am avut norocul asta sa imi crape vre`un Hdd , chiar daca am folosit o placa de baza cu condensatori umflati , sursa chinezeasca care nu mai dadea nici un voltaj corect timp de 4ani non stop (functionare nu pornit / oprit )
Nici mie nu mi'a picat vreun hard inca dar stiu pe cineva care a pocnit 6 harduri in 2 ani. Problema principala? Pocnitoarea de sursa si bunavointa celor de la electrica.
Mie imi cam miroase a trojan sau driver "crapat". aici despre eroarea aia cu 0x00... :
http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-329191.php
legata de Real Audio si System Restore
Cea cu The IPSEC Services service... :
http://www.tech-archive.net/Archive/Win ... 04178.html
pare eroare de initiere conexiune la internet (nu s-a inteles un program cu serviciul de network al xp-ului )
Cea cu SAM failed... :
http://support.microsoft.com/kb/172151
Asta pare sa fie eroare de dezinstalare la File and Print Services for NetWare
si cea cu bad block par a fi opera unui driver crapat daca la scanare de virusi/troieni nu ai gasit nimic.Incearca sa dezactivezi system restore si vezi ce se intampla.cat despre fisierul acela "merlin.log.old" se pare ca e de la un virus/trojan "agatat" de yahoo messenger : http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm? ... 741&page=4
http://74.125.77.132/search?q=cache:iOd ... ient=opera
Erorile astea sunt repetate sau doar o data? Ca prea sunt distribuite erorile prin toate zonele windows-ului.Un bad apare foarte simplu daca header-ul sectorului nu are suma egala cu datele din sector chiar daca fizic zona e buna.Asta poate aparea si la o scurta intrerupere a cablului IDE sau alimentarii.Cam asta vad eu din log.
