se blocheaza calculatorul
davidut5
salutare la toti. am si eu o problema cu calculatorul, si anume cateodata cand ascult muzica sau cand ma uit la vreun film mise blocheaza calculatorul cam 0.5s la intervale de 2 - 10 secunde cateodata se opreste singur cateodata trebuie sa dau restart la activitatea procesorului are cam asa atunci cand se blocheaza are 0 % sare 21% scade la 4% ,0% apoi iar urca la 21% si asa pana-i trece sau dau restart , ce credeti ca ar putea sa aiba?calculatorul are proc de 2.6 hdd 80, video 64, ram 1024 ,xp sp1 am incercat de multe ori sa bag sp2 dar nu merge adica la sfarsit cand se restarteaza pc se blocheaza si nu mai porneste.daca stie cineva il rog sa spuna Multumesc
  • Răspunsuri 61
  • davidut5
    25
  • Th3_uN1Qu3
    10
  • Dr4g0n
    6
  • The Stressmaker
    5
SP2 parca avea o buba cu anumite procesoare AMD daca tin eu bine minte... SP3 nu vrea?Eu cred ca ai probleme din drivere, descarca DPC Latency Checker si vezi daca iti apar bare rosii cand ti se blocheaza. Alta posibilitate ar mai fi hardul, daca ai baduri, sau sectoare pe care le citeste foarte greu, asa se comporta.
Bun deci buba e din drivere. Instaleaza drivere de pe site'ul fabricantului, si la placa de baza si la placa video si la sunet si la tot ce se poate. Nu le lasa pe cele pe care le instaleaza windows'ul singur.
Cauta... Daca nu stii ce placa de baza ai vezi cu Everest. De obicei e driverul de retea (mai ales daca ai wireless) sau video cand apar DPC'uri mari (adica barele alea rosii). Daca ai retea onboard incearca si cu o placa pe PCI.
  • 3 săptămâni mai târziu...
se pare ca nu am scapat complet de problema, din cand in cand mai se blocheaza , da doar o singura data si nu persista , dar nu e nimic ce o formatare nu rezolva.Dupa ce am dat disable la cd-rw nu a mai vrut pc-ul sa porneasca am scos si mufele de la cd-rw si a luato
[...]dar nu e nimic ce o formatare nu rezolva.[...]
Am mai spus-o. Cea mai PROASTĂ idee pentru a diagnostica o problemă este reinstalarea. Sistemul de operare scuipă informaţii prin loguri care, studiate de cineva capabil, pot da indicaţii despre problemă. Reinstalarea pe orbeşte înseamnă că băgăm gunoiul sub covor şi zicem că-i curat.Dacă citesc bine postul original, ai cumva hard de 80 giga? Dacă da, atunci e probabil foarte vechi, aş putea să bag mîna-n foc că mai are un pic şi-şi dă duhul, de ceva ani hardurile sînt suficient de deştepte încît să realoce automat sectoare dacă cele iniţial utilizate devin nesigure, şi probabil a realocat mult prea multe pentru a mai funcţiona cum trebuie.Caută un utilitar de interogare a hardului prin SMART şi vezi ce date-ţi dă. Dacă nu ştii să le interpretezi, bagă aici rezultatul. Or mai fi deştepţi pe aici care să te ajute. :)
