Vizitator kornelus Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 salut!am o problema de ceva vreme cu bateria de la laptop in sensul ca nu se mai incarca. Daca alimentez laptop-ul la curent cu bateria scoasa, functioneaza fara probleme. Daca ii introduc bateria (laptop-ul fiind conectat la curent) luminozitatea ecranului se reduce si imi apare un mesaj care imi spune ca bateria mai are 4% si ca trebuie sa-l conectez la incarcator(laptop-ul!).Deci deduc de aici ca in momentul in care ii pun bateria laptop-ul nu "vede" ca este conectat la curent. Care e problema? Bateria sau laptop-ul? Cum pot incarca totusi bateria? Daca mai e functionala.........Ma poate ajuta cineva?Mersi. Link spre comentariu
daisarqx Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 nici una nici altaschimbati cablul alimentatorului care intra in laptop Link spre comentariu
Vizitator kornelus Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 nici una nici altaschimbati cablul alimentatorului care intra in laptopMersi pentru raspuns. Totusi daca ar fi de la cablu nu ar afecta functionarea laptop-ului atunci cand e bateria scoasa? Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 am citit pe undeva pe aici pe forum ca sunt unele baterii de laptop care au cip in interior , cand acumulatorul imbatraneste cip-ul trimite tot timpul semnal calculatorul cum ca bateria ar fi descarcata sau decuplata , exista o modalitate de a reseta cip-ul dar trebuie sa umblii in interiorul bateriei Link spre comentariu
daisarqx Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 o parte din firele cablului se rup si devine mai subtirela consum mare(bat+laptop) nun mai fac fataapar caderi de tensiune Link spre comentariu
Vizitator kornelus Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Am incercat sa lucrez cu bateria introdusa in laptop-ul alimentat la curent pana cand s-a descarcat complet bateria.(am zis mai sus ca imi arata ca mai avea 4%). Ghiciti ce s-a intamplat? S-a oprit calculatorul.Cu toate ca, dupa mintea mea, ar fi trebuit sa functioneze in continuare fiind alimentat la curent. Deci ce se intampla? Nu mai inteleg nimic. Voi intelegeti????? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Pai e simplu.Mergeti la un magazin care vinde alimentatoare universale de laptop si rugati sa va caute unul care ar merge la d-voastra.Testati-l si daca nu e alimentatorul de vina va scuzati ca ati uitat banii acasa si gata.Asa ati eliminat alimentatorul Link spre comentariu
Jules00 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Ati incercat situatia: laptop oprit (shut-down nu stand-by), baterie conectata la laptop, laptop alimentat din alimentator?Daca este situatia descrisa de daisarqx, ar putea exista o sansa sa incerce sa incarce macar bateria. (in momentul descris mai sus, calculatorul nu consuma curent, caderea de tensiune pe portiunea de cablu afectata ar fi mai mica si circuitul de incarcare ar da curent bateriei) Link spre comentariu
Vizitator kornelus Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Da, sa stii ca am incercat toate variantele, inclusiv cea descrisa de tine si n-au avut niciun rezultat favorabil.Dar cum romanul e priceput la toate am facut altceva, si anume:-am scos bateria din laptop-am scotocit prin casa si am gasit un cablu USB cu 6 fire-am conectat fiecare din cele 6 fire la cate un "piciorus" al bateriei-celalalt capat al cablului l-am conectat la laptop, la fel cate un fir la "piciorusul care ii corespundea-am introdus cablul de alimentare in laptop-am deschis "Everest" -ul, si........................da! bateria se incarca!!!!!!!In momentul asta, cand scriu, bateria este incarcata si chiar o folosesc( in sensul ca nu mai am cablul de alimentare).Nu stiu daca e bine dar daca merge... Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Probabil ai noroc si e doar un contact prost intre baterie si mufa in care intra in laptopDar am vazut un laptop cu placa de baza defecta care facea ceva similar - incarca bateria doar cind era oprit, cind pornea incepea sa consume din ea. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 crezi sau nu , bateriei i se spune ca "a murit" de catre cipul din interior , cauta pe google cum se reseteaza cipul ala Link spre comentariu
