Pt boxele astea, ce amp sa-mi fac?
Vizitator Osama
Vizitator Osama
Salutare! Se da urmatoarea pereche de boxe pe 3 cai, cu tot cu filtre, incinte inchise:bass: DYG 1020-62B (8 ohmi)medii: G5002 (8ohmi)inalte: DM100 (8ohmi)filtru: F low = 800 Hz F high = 4000 HzIntrebare: Ce statie sa-mi fac? Daca imi puteti da scheme (insotite de cablaje) pt amplificator, preamplificator (cu corector de ton, sa aiba macar 3 trepte de corectie), ce redresare si ce filtrare sa folosec, si, evident, ce traf ... V-as fi recunoscator daca ati putea sa ma ajutati.P.S.: Sunt extrem de incepator ... deci m-ar ajuta foarte mult si o schita (macar in paint) despre cum sa leg preamplificatorul de amplificator, traful, redresarea, filtrarea, toate cele ... Va rog sa nu radeti de mine, si pe cat se poate, sa ma ajutati ...Va multumesc!edit: ce-am uitat! parametrii difuzoarelor ...1) BASSFile: Senon DYG 1020-62B-----------------------------------------Driver Properties Fs = 33,44 Hz Qms = 4,565 Vas = 110,5 liters Cms = 0,635 mm/N Mms = 35,67 g Rms = 1,642 kg/s Xmax = 6, mm Xmech = 9, mm P-Dia = 211,1 mm Sd = 350, sq.cm P-Vd = 0,21 liters Qes = 0,992 Re = 7,4 ohms Z = 8, ohms BL = 7,477 Tm Pe = 80, watts Qts = 0,815 no = 0,402 % 1-W SPL = 88,19 dB 2.83-V SPL = 88,53 dB2) MEDII:File: G5002-----------------------------------------Driver Properties Fs = 315 Hz P-Dia = 100 mm Sd = 78,5 sq.cm Re = 7,2 ohms Z = 8, ohms Pe = 10, watts 1-W SPL = 89 dB3) JOASE:File: DM100 4 ohmi-----------------------------------------Driver Properties Fs = 1526 Hz Re = 3,3 ohms Z = 4, ohms Pe = 10, watts 1-W SPL = 91 dB
  • Răspunsuri 25
  • csl1131
    7
  • ghettoman
  • adi_0106
  • Mircea Bartic
parametri aia la difuzoare sunt folositi ca s astii ce boxa sa iti face,adica ce filtre, ce cutie.etc..ce te intereseaza pe tine la amplificator sunt 2 lucruri: puterea care e de vreo 80W daca am citit bine, si impedanta, 8 ohmi...deci vrei ceva de 80W@8 ohmi...
Vizitator Osama
as vrea ceva bun, fara distorsiuni, si de o putere astfel incat sa nu-mi arda boxele chiar daca ascult la maxim ... e foarte posibil sa-mi scape degetul pe potentiometrul de volum, si in cazul in care statia ar fi de 80W, pot sa imi iau adio de la boxe ...am 2 boxe facute cu ydd 200 lpp, pe 2 cai, fara filtre (apropo, daca poate sa-mi faca cineva filtre, dati-mi un mesaj privat), puterea reala ar fi cam 50W, iar eu le amplific cu o statie pe lampi romaneasca, mono, de 30W. numai ca s-a cam stricat statia ...atat statia cat si boxele sunt pe 8 ohmi.hai ca m-am deviat de la subiect ... deci credeti ca as putea asculta la maxim cu o statie de ... sa zicem ... 50-60W fara sa ard boxele, si fara distorsiuni?
toate amplificatoarele cand dai tare distorsioneaza... ideea e sa dai volumul atat cat sa nu distorsioneze...daca ai un amp mic si dai tare si distorsioneaza iti arzi boxele.. la fel daca ai un amplificator foarte mare... ..parerea mea e ca mai multa putre nu strica niciodata...si in + o sa se auda si mai bine la un volum mai tare...
Vizitator Osama
sunt de acord cu tine. m-am gandit mai bine, si cred ca asta voi face ... undeva pe la 80-100W, iar eu sa-l folosesc cam pana in 40-50W ?credeti ca e bine?si inca o chestie ... se poate pune o limitare, sau ceva, astfel incat de la minim pana la maxim sa "fie" doar 40-50W ?(sper ca intelegeti ce vreau sa spun ... cu siguranta voi atinge si punctul de maxim al potentiometrului, si de aceea nu vreau sa risc sa ard boxele ...)
Vizitator Osama
ma refeream la kit-ul din ultimul tau post, nu de protectiile acelea pt amplificator. doar protectia pt boxe, acel potentiometru care limiteaza puterea amplificatorului.
Vizitator Osama
va rog mult sa imi trimiteti si mie pe mail o schema cu TDA 7294 precum si modalitatea de a lega 2 sau 4 amplificatoare, pt a face 2 sau 4 canale.
va rog sa fie si cablajele pt ele (pe 2 sau 4 canale, daca se poate pe acelasi cablaj tot montajul)
si schema + cablaj pt preamplificator cu corector de ton cu minim 3 trepte de corectie.
va multumesc mult de tot!
PS: incepator rau, va rog mult ajutati-ma si pe mine ...
mail: [email protected]
Vizitator Osama
multumesc frumos. insa cred ca voi renunta la TDA 7294 ... citesc pe forum de cateva zile si mi-am facut o parere nu prea buna despre acest integrat ...cred ca voi trece pe tranzistori.imi puteti recomanda o statie ieftina si buna pt a scoate 50-100W? (a se citi intre 50 si 100 :) )pe 2-4 canale. m-ar interesa schema + cablaj fata/spate la amplificator. iar ca preamplificator, ce mi-ati recomanda intre LM1036 si TCA5500?poate imi trimite si mie cineva cablajul (numai bun de imprimat) pt preamplificatoarele astea 2, dar sa fie si fata si spate, sa stiu cum sa montez piesele.astept pareri.multumesc!
