Problema la senzorul de nivel lichid pentru spalare parbriz
cosmin_cosmin_1
Mi-am adaugat un senzor pentru nivelul lichidului de spalat parbrizul. Este pe baza unui plutitor care are in el un magnet, cand plutitorul ajunge sub o limita, magnetul declanseaza un releu reed. Senzorul este legat direct la un bec din bord. becul este alimentat la +12v, iar aprinderea lui se face cand releul declanseaza, punand al doilea fir al becului la masa.Problema este atunci cand plutitorul este intr-o zona aproape de minim, cand la orice curba, groapa etc da comanda la bec sa se aprinda, datorita apei ce se plimba dintr-o parte in alta la rezervor, apoi se stinge imediat cand apa se linisteste in vas. Pe scurt, licare becul din bord.As vrea sa fac un montaj simplu care sa il intercalez intre senzor si becul, care sa nu mai lase becul sa se aprinda decat daca senzorul da comanda timp de minim 10 secunde, de exemplu.Se poate face?
  • Răspunsuri 5
  • cosmin_cosmin_1
  • dragostalpau
  • gica70
  • mad79
cautam ceva mai simplu si mai robust, ceva gen condensatori, rezistente. cu integrate sunt de-acord ca se poateun filtru trece jos ar lucra la timpii astia?cred ca si pentru 5 secunde ar fi de-ajuns daca ar filtra, de obicei becul palpaie: ba aprins, ba stins, in intervale foarte scurte, si intervalul se mareste cu cat nivelul lichidului scade
  • 9 luni mai târziu...
