Blocare PC cand pun mufa de net
galacticul
Am nevoie de un sfat.PC funct.bine,dar dupa ce pun mufa de net de la retea se blocheaza bara de instr.,aplicatiile deschise funct.,iar dupa ce le inchid nu mai pot deschide nimic ,PC se blocheaza de tot.Ii dau restart si iar merge un timp dupa care se blocheaza din nou.Am repus windows-ul,am pus si o placa de retea si tot asa se blocheaza.Am testat si mufa de net cu un laptop dar acesta funct.fara prob.Daca folosesc netul de pe mobil prin cablu usb,PC funct f.bine.Oare ce sa fie?config.AMD Athlon 2600+,1,92Ghz,762Mram,placa video4MX440 AGP8x 64M Multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • galacticul
    7
  • junior
  • Blind
  • Spitfire
Dup? semnalmente, pare a fi o problem? cu modul de comunica?ie pe portul PCI cu dispozitive de genul pl?cilor de re?ea. Joac?-te cu set?rile specifice PCI din BIOS, metoda "pe încercate".Punerea la mas? a carcasei nu va rezolva nimic, placa de re?ea ar trebui s? separe galvanic cablul de re?ea de restul calculatorului.Eventual verific? kitul de Windows. Eu a? recomanda s? evi?i orice kit "mîn?rit" gen LastXP sau alte aiureli. S-ar putea s? con?in? ceva troieni care s? sufoce comunica?ia încercînd s? trimit? o mul?ime de pachete simultan spre internet...Sper s? nu par? ideile prea n?stru?nice, dar ai încercat deja pe cele mai rezonabile ?i, dup? spusele tale, f?r? rezultat...
Nu elimina din start totu?i ?i posibilitatea ca placa de baz? s? fie defect?. Defec?iunea mi se pare suficient de mare pentru a putea pretinde s? fie înlocuit? placa de baz? la furnizor.
Am rezolvat prob.,sper sa fie asa!Am schimbat windows-ul,am avut un Xp profesional din 2002 pe care il foloseam de vreo cativa ani,am pus acum un Xp Sp2 tot din 2002 si momentan nu s-a mai blocat.Va multumesc oricum!
