corneillus Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 salut!am si eu nevoie de o indicatie sa gasesc niste echivalente pt tranzistorii BUZ900P , si respectiv BUZ905P, dar la un pret mai pamantean, ca respectivii au niste preturi astronomice, incepand de la 150 (o suta cincizeci) RON pe buc, si coborand pana in jur de 7 euro pe buc, dupa lungi cautari.am intrat in posesia unui amplificator cu finalii arsi, (ca posesorul initial i-a facut scurt pe iesire, iar in loc de sigurante avea niste sarme), pe care vreau sa il repar si sa il folosesc pt mine.acesta are cate 2 perechi din tranzistoarele mai sus mentionate pe fiecare canal, si gauri pe radiator si cablaj pt inca o pereche care insa nu a mai fost montata. si acum inteleg de ce, daca au asemenea preturi.pe carcasa scrie JBsistems, PA-402, si 2x210w pe 4 ohmi. este echipat cu un traf toroidal de 550w,2x42v, punte de diode si filtraj separat pe fiecare canal, senzor de temperatura pe radiator, protectie cu releu la iesire pe fiecare canal, un amplificator operational pe intrare cred(ca nu m-am uitat prea atent) TL072CN, ventilator,cate un led pe panoul frontal pt fiecare canal cu: temp/dc, signal, active, clipping/limit...si inca o intrebare pt cei mai avizati ca mine: ce are asa special acesti tranzistori de sunt asa scumpi? nu se mai fabrica, sau altceva? isi merita banii? sau mi se par mie scumpi?multumesc anticipat. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 BUZ900P/BUZ905P sunt tranzistori mosfet speciali pentru aplicatii audio, probabil de asta sunt asa scumpi.Eu zic ca merg inlocuiti cu irfp240/irfp9240 care se gasesc la un pret decent.Bafta!! Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Nu au echivalenta BUZ900P/BUZ905P ! Atentie IRFP sunt verticali iar BUZ sunt laterali , deci tehnologic sunt chestii foarte diferite !!! Este o discutie mare si stufoasa despre : Lateral vs. Vertical Mosfet in audio ! Nu poate sa puna usor IRFP in loc ! E normal sa coste atat : la cat sunt de buni in audio eu daca i-as fabrica i-as vinde cu 100 euro bucata ! Precizare : nu sunt fabricati in china de aia costa adevarat !!!! Made in Scotia . http://www.electroiq.com/index/display/ ... mefab.html in plus nu au reusit chinezii sa-i contrafaca si pe astia , deocamdata............. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 NU inlocui laterali cu verticali!BUZ-urile intr-adevar sunt f buni dar hai sa nu-i sanctificam! In locul lor se pot folosi de ex trz Exicon, care sunt considerabil mai ieftini si au performante apropiate. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 E a?a de greu s? fie clona?i? Se bag? cîte o a?chie de IRF în?untru ?i se vînd la cî?iva dolari kg. :rade:Mai erau ?i 2SJxxx/2SKxxxx... Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 NU inlocui laterali cu verticali!BUZ-urile intr-adevar sunt f buni dar hai sa nu-i sanctificam! In locul lor se pot folosi de ex trz Exicon, care sunt considerabil mai ieftini si au performante apropiate.Da !Exicon sunt buni in loc de Semefab . Link spre comentariu
corneillus Postat Ianuarie 6, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 sa intleg ca am doar 2 solutii: 1- cumpar tranzistorii originali 2- imi fac sau imi cumpar 2 module care sa le folosesc, ca la pret tot cam acolo ies, asta daca iau pe cei mai ieftini. am gasit unii aici http://ro.farnell.com/semelab/buz900p/m ... dp/1208682 http://ro.farnell.com/jsp/search/browse ... stid=98998 iar daca spuneti ca nu se pune problema inca de contrafaceri, atunci e ok. deci pot sa iau cu incredere de la firma de ai sus, nu? eu as prefera sa iau tranzistorii originali, nu sa fac modificare. dar o sa mai avem timp sa mai discutam pe tema asta un timp, ca momentan nu dispun de resurse financiare pt achizitionarea lor. daca altcineva mai are alte idei sau solutii practice sunt binevenite. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Da, Farnell este o sursa de inrcredere. Oricum pertul e foarte bun, nu gasesti mosfeti lateriali mult mai ieftini de atat(eu aveam impresia ca sunt mai scumpi)! Nici 2sk,2sj nici Exicon. Uite linkul la cei de la Exicon, acestia sunt produsi tot de laboratoarele Semelab, daca o sa te uiti pe datasheet o sa vezi ca sunt aproape identici in toate privintele, inclusiv la pret: http://www.profusionplc.com/pro/gex/pca ... o=ECX10N20 Uite si pretul la 2sk,2sj, pretul e in $: http://parts.digikey.com/1/parts/101576 ... 058-e.html http://www.ampslab.com/trans_2sk1058.htm Deci parerea mea e sa mergi cu originalii. Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Fara suparare dar la cat ajungi cu banii bagi frumos acest amplif la vanzare ca defect apoi cu ceva bani adaugati iei un amplificator functional 100%.Daca faci o greseala cat de mica la depanare .......... :cry: Link spre comentariu
