boxa ruseasca mai veche
Vizitator cyb3rman
Vizitator cyb3rman
am o boxa mai veche ruseasca cu 3 dif + asa ceva: Posted Image
cum erau legate aceste dif ca vreau sa inlocuiesc unul si nu mai stiu cum erau
din cate fire au mai ramas lipite vad asa:
firul de la amp se duce direct la dif mare, apoi un fir + de la dif mare se duce la acea chestie (cred ca e filtru) si de la acea chestie care este prinsa de incinta mai pleaca un fir;
cred ca cele doua dif mici erau legate in serie impreuna si in paralel cu cel mare
exista vreo schema standard pt astfel de boxe?
ati putea sa-mi aratati schema pt ac boxa?
  • Răspunsuri 7
  • Jimmy
  • zal
  • Th3_uN1Qu3
Zile populare
Vizitator cyb3rman
inca ceva: care faza este la firul verde si la cel alb care iese din filtru? (nu ma refer la acel filtru, la altul ca mai am o boxa) :dastiam ca - e la negru si + la rosu ( de fapt asa sunt colorate si pe difuzor gaurile alea)
Vizitator cyb3rman
am legat cele 2 dif mici intre ele (plusul la unu l-am legat de minusu celuilalt)apoi am legat plusul liber al unui dif mic cu filtrul care era legat la + dif maresi apoi am legat minusul dif mic cu minusul dif mareproblema e ca a mai ramas un fir neconectat care pleaca de la plusul difuzorului marein total, de la + difuzorului mare pleaca 3 fire: unul spre filtru, altul cel de la amp, iar celalalt... nu stiu unde trb sa-l pun
is cumva boxele alea cu bas de 8", si cu media ovala? cred ca Resprom le chema. daca despre alea e vorba, vezi ca mai trebuie sa fie un condensator dinala, de 2uF prin care e legat tweeterul. prin cel de 4uF era legat difuzorul de medii.
Vizitator cyb3rman
pai la tweeter(4 ohmi) am atasata o rezistenta la + si filtru la - ( e normal ca filtrul sa fie la minus? :-? )
de la + bass pleaca 2 fire: unul se duce la filtru unul unde?
eu ma gandeam sa conectez firul ce pleaca de la filtru la + dif mediu, apoi - dif mediu sa il conectez la filtru tweeter, filtru tweeter era conectat la + tweeter, apoi - tweeter sa il conectez la - bass
si mai ramane un fir care pleaca de la + bass
unde il conectez?
mentionez ca filtru tweeterului nu e atasat de incinta, ci e lipit de - tweeter
aveti o schema?
am gasit pe net una.. dar nu stiu ce inseana L.. presupun ca C este filtrul
  • 2 ani mai târziu...
unde il conectez?
aveti o schema?
Off! C-urile sînt condensatori, ce ai în poza de sus, L-urile sînt bobine.
Mai bine pune o poză cu minunea, e greu de ghicit din poveşti.
Iar boxele Resprom (Pecnpom) erau bulgăreşti.
