EmyRulz Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Avem o tesniune cu 2 componente, una continua si una variabila in timp(ea se poate descompune cum am spus mai sus, intro serie infinita de componente alternative). Ea nu este nici tesniune continua si nici sinusoidal-alternativa. Iar exprimarea de pe wikipedia romaneasca, desigur, este gresita, deoarece acolo e vorba de redresarea tesniunii si nu a curentului, deci este vorba de tesniune contiuna pulsatorie. Se pare ce pe wikipedia englezeasca exprimarea este corecta, citez: "While half-wave and full-wave rectification suffice to deliver a form of DC output, neither produces constant-voltage DC. In order to produce steady DC from a rectified AC supply, a smoothing circuit or filter is required.[1] In its simplest form this can be just a reservoir capacitor or smoothing capacitor, placed at the DC output of the rectifier. There will still remain an amount of AC ripple voltage where the voltage is not completely smoothed." http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier Si cu tradusul e greu..... Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 de vorba de redresarea tesniunii si nu a curentului, deci este vorba de tesniune contiuna pulsatorie.Deci tensiunea este continua si curentul alternativ?Curentul circula in ambele sensuri? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Nu, niciuna din ele nu este nici pur continua nici pur alternativa. Amble au o componenta continua si o serie de componente alternative. Ceea ce vreau sa subliniez eu aici este ca regimul in care functioneaza nu este de curent/tesniune continua, chiar daca niciuna nu isi schimba sensul. Link spre comentariu
Vizitator geove Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Ma mai puteti lamuri daca se poate : care este legatura intre curent electric, camp electric si camp magnetic? MS Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Ma mai puteti lamuri daca se poate : care este legatura intre curent electric, camp electric si camp magnetic? MSExplicatia foarte scurta si vaga ar fi cam asa:Orice curent electric(chiar si cel continuu) genereaza un camp magnetic in jurul sau(nu e neaparat necesar ca acel curent sa strabata un conductor, poate sa fie de ex un flux de electroni in miscare prin vid). Liniile de camp magnetic inconjoara curentul si formeaza bucle inchise intotdeauna. Lucruile se petrec si invers si anume un camp magnetic poate induce curenti in conductoare si acei curenti inconjoara liniile de camp magnetic.Orice tesnsiune(diferenta de potential) intre 2 puncte implica existenta unui camp electric. Liniile de camp electric pornesc si se termina pe suprafete echipotentiale(adica suprafete cu aceeasi tesniune) sensul fiind dinspre tensiuni mari spre tesniuni mici. Distributia lor in spatiu are o asa natura astfel incat energia acumulta in acel camp sa fie minima(asta se aplica si la campul magnetic).Intr-un ciruit electric, pentru existenta unui curent trebuie sa existe o tensiune, deci automat avem atat camp electric cat si camp magnetic. Legat de curent acum, el reprezinta miscarea purtatorilor de sarcina. Pt a fi pusi in miscare, este nevoie de o componenta a campului electric in directia de miscare.In regim variabil, un camp magnetic variabil in timp creeaza un camp electric rotational(in jurul sau), iar un camp electric variabil in timp creeaza un camp magnetic rotational. Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 @EmyRulz.. nu cred ca am invatat dupa acelasi material didactic.la noi prin Arad curent alternativ nu e tot una cu curentul variabil. cel alternativ trece prin 0 pe cand orice regim tranzitoriu este cel care nu este constanta. curentul alternativ este variabil dar curentul variabil nu este obligatoriu alternativ.un curent alternativ isi schimba periodic sensul pe cand unul variabil ne-alternativ isi schimba intensitatea fara a schimba sensul. de aici si faptul ca la cel alternativ ai un moment din perioada in care intensitatea este 0evident notiunile sunt pur arbitrare de la inventarea limbajului... dar pe masura ce evoulam ar trebui sa avem niste notiuni de referinta. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Daca citesti atent ceea ce am scris, nu am contrazis ceea ce spui tu(cu toate ca, un semnal variabil care este compus dintro sinusoida(sau o componetnta alternativa, adica periodica cu trecere prin zero, de alta forma) si o valoarea contiua este alternativ in jurul valorii continue, nu este nimic altceva decat o tranzlatie de coordonate, dar nu vreau sa intru in teoria Fourier aici). Problema pe care o scot in evidenta este alta si anume:Aici s-a sustinut ca daca un dispozitiv nu poate functiona corect in curent alternativ(adica cu trecere prin zero) atunci el functioneaza doar in curent continuu ceea ce este gresit, deoarece curent continuu implica automat invarianta in timp. Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 @EmyRulz: exact asa am considerat si eu cand l-am rugat pe miron1947 sa detalieze. Dupa aia am sapat putin wikipedia (si nu numai) si se pare ca definitiile sunt cam cum le zice miron1947 - alternativ presupune semnal periodic cu treceri regulate prin 0, pe cand DC vine de la Direct Current - curent care "circula intr-o singura directie". Celelalte semnale se numesc variabile, tranzitorii, pulsatorii si nu mai stiu cum. Asa ca pur "literal", daca suprapui o sinusoida peste o tensiune continua (mai mare decat amplitudinea sinusoidei), nu mai ai semnal AC (periodic si cu treceri prin 0), deci tranzistorul nu mai functioneaza in AC. Repet (dpmdv) abordare strict literala. Da' asta nu inseamna nici ca functioneaza in DC (de acord aici cu afirmatia lui EmyRulz). De asemenea, eu nu-s de acord nici cu afirmatia: tranzistorul despre care vorbiti este alimentat in CC.Eu cred ca functionarea in CC/CA nu se refera numai alimentare ci la intreaga functionare, la totalitatea semnalelor care se aplica componentei respective. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Eu cred ca functionarea in CC/CA nu se refera numai alimentareAlimentarea este punctul de plecare stabilind si potentialele de referinta ale functionarii. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Normal, daca e sa vorbin doar de alimentare, atunci asa e cum spune miron, dar trebuie precizat explicit! Si asta pentru ca pe aici se uita incepatori si pot ramane cu impresii gresite despre functionarea lucrurilor mult timp. Eu tin foarte mult la o exprimare cat mai clara care sa nu lasa dubii(chiar daca implica un anumit grad de complicare) deoarece stiu din experienta proprie cate notiuni nu le-am inteles tocmai bine multa vreme exact din aceasta cauza. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Multumesc mult de raspunsuri. Si o ultima intrebare tot de incepator : componentele dioda, tranzistor, rezistor, bobina, condensator functioneaza doar in curent continuu? sau si in curent alternativ? Daca numai in curent continuu, de ce? MS anticipat Sunt atatea manuale si tutoriale si ce vrei pt. a invata (macar pt. a pune corect intrebarile) incat nu cred ca cineva poate scoate...piatra aruncata in rau!.Cred ca incepatorul vrea sa invete f. multe intr-un timp f. scurt. Asa ceva nu se poate. (Craciunul a trecut si porcul a ramas netaiat!). Sunt curios ce a putut acumula pana acum. Link spre comentariu
Vizitator geove Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Am inteles cate ceva. Mai citesc prin manuale si incet incet sper sa-mi fac o imagine de ansamblu. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 componentele dioda, tranzistor, rezistor, bobina, condensator functioneaza doar in curent continuu? sau si in curent alternativ? Inainte de a intreba, ar fi fost bine sa cauti pe forum! Uite ce gaseai viewtopic.php?f=66&t=48955 Link spre comentariu
