eroare start httpd
c_anicai
Am vrut s? fac un server http/php-mysql/ftp in re?ea pentru câteva teste.sistem p2 350mhz-128mbram/redhat 9ip folosit 192.168.1.1 localhost----------Am o eroare când vreau s? pornesc serviciul httpd: la care ata?ez poza.- alte neajunsuri le zic în continuare, dar întâi s? rezolv ce am prezentat pîn? acum.poate m? l?mure?te cinevaserviciul îl pot prni numai prin eliminarea liniei Include conf.d/* .conf din /etc/httpd/conf/httpd.conf
  • Răspunsuri 56
  • c_anicai
    29
  • srdjan
    8
  • MifTy
    5
  • ratza
    5
rezolvat par?ial prin eliminarea liniei - Include conf.d/* din httpd.confalt? problem? este c? nu pot schimba DocumentRoot "/home/www" vreau s? coincid? contul de user ftp principal cu localhostulata?ez fila httpd.conf poate îmi zice cineva unde am gre?it
Vizitator marchand
Probabil in conf.d ai un fisier de configurare(httpd.conf) unde iti incarca ceva de genul "Listen 443" . Comenteaza linia respectiva si ar trebui sa scapi de eroare.
document root trebuie sa aibe drepturi minime 755 pt userul sub care ruleaza httpd presupun...eventual poti crea un user nou pt ftp a carui home root sa fie jailed (arestat) in /home/wwwapropo esti sigur ca document root nu e /var/www ? eu is user de slackware si n-am mai facut de mult timp din acestea dar nu prea se uita...btw. problema cu eroarea s-a rezolvat complet sau partial? mai apare eroarea cu cannot bind 0.0.0.0:443? posibil sa fie si problema de DNS (daca rulezi BIND (named) pe local)
ai dreptate cu document root e in /var/www - eu l+am mutat in /home deoarece acolo vsftpd-ul crreaz? intr?ri pentru useri.am s? revin cu informa?ii, acum tot reinstalez. Mersi de informa?ii.-vreau un server pe un calculator slab p2, dar nu duce un linux mai nou, ?i la cele vechi apar tot felul de probleme.-motivul folosirii calculatorului este consumul de circa 50 wati ?i lipsa zgomotului generat.-serverul este pentru test ?i stocare, http cu suport php, ftp ?i mysql------------am dat jos redhatul 9, am instalat mandrake8 care mergea cum voiam eu atat ftp-ul cât httpul dar nu avea vitez? pe ftp, iar??i reinstalat redhat 7,2 mege fain dar nu mi-a convenit ftp-ul, în seara asta încerc suse 8 dac? nu-mi place mai caut documenta?ii.am deja instalat pe un athlon un mandriva 2008, e ok, numai c? e foarte zgomotos
o sa trag concluzia ca esti invepator la linux... exista un utilitar interesant care ti-ar prinde bine in ceea ce vrei sa faci, eventual te poate ajuta cineva de incredere mai priceput daca ai ip routabil. se numeste webmin. faci treaba grozava cu el, practic e o interfata de administrare a sitemului prin intermediul unui browser web chiar si de la distanta. recunoaste muuulte sisteme de operare pentru a sti unde gaseste fisierele de configurare. ti-l recomand cu caldura asa cum mi-l amintesc eu desi au trecut cred ca vreo 4 ani de cand nu m-am mai intalnit cu el. sper sa nu fi decazut intre timpLE: inca un sistem de operare bun pt incepatori ar fi slax . e livecd si au o distributie dedicata functionarii ca server. nu stiu daca are script pt instalare pe local (dar se poate face manual daca nu are). stiu doar ca serverele care le-ai amintit tu mergeau din start bine... ultima oara m-am intalnit cu slax acum cateva luni (avr slax in germana). dar pana atunci trecusera iar vreo 2-3 anisori
asta este nu cunosc prea multe in materie de linux, am avut intalat server cu ceva ani in urma pe redhat 7,2, dar am vândut calculatorul respectiv ?i acum am uitat multe detali.Am intalat o dat? ?i o distribu?ie slackware parc? versiunea 8 pe un singur cd, dar nu prea mi-a pl?cut la configur?ri.O dat? instalat ?i dac? reu?esc s? configurez serviciile care îmi trebuie, nu mai intervin o vreme.Pe moment am de f?cut câteva pagini web ?i tre s? am pe ce proba scripturile la viteza slab? a netului care o am e enervant s? fac probe online.
Nu ?tiu cum e la server http, dar ?i eu m-am izbit de probleme cînd am vrut s?-mi fac server ftp. Dup? configurarea daemonului a trebuit s? creez un user pentru upload ?i un director în /home pentru el (openSUSE nu face folder automat), pentru c? nu am vrut s? las acces pentru anonimi. De asemenea, în /srv/ftp a trebuit s? creez un folder cu drepturi 777, altfel nu poate uploada nimeni nimic. Poate e ?i la tine la fel.
e suficient sa aibe drepturi de read si write... execute poate fi un risc suplimentar. proftpd stiu ca are nevoie ca userul de sistem care devine si user de ftpd sa aibe un shell valid (adica sa fie listat in /etc/shells) eu foloseam ca shell /bin/false (atat listat in /etc/shells cat si in campul shell din /etc/passwd pt userul respectiv) ca server de ftp foloseam proftpd cu pornire din inetd pt portul 21(default)... parca e suficient sa decomentezi linia respectiva si ar trebui sa mearga out-of-the-box... ca standalone nu-l foloseam desi nu apare nici o diferenta. + ca in /etc/proftpd (.conf probabil) ai modele de configurari atat pt global cat si pt useri. pe distributii system V nu prea stiu cum sta treaba, eu sunt obisnuit cu BSD type mai mult.
am renun?at la suse 10,3, manânc? resurse enorm bietul meu p2 la 350mhy cu 128 mbram nu face fa??.revin la mandrake 10, mi se pare cel mai ok configurabil, are ?i webmin incorporat, dar am probleme cu instalarea proftpd-ului deoarece a plecat cd-ul 2 de instalare, si acum m? chinui s? caut glibc-2.3.4 plus alte chestii ca s? mearg? inslarea la proftpd-1.2.10-2.1.101mdk.i586.rpmcu proftpd ?i cu wsftpd nu am întâmpinat probleme de regul?, la redhat9 ?i mandrake 8.2 se creaz? automat directoare în /home cu autentificare a userilor din sistem, dar la mandriva 2008 am avut probleme cu modificarea drepturilor de scriere remonte a fileleor din directoarele ftpîncerc s? satisfac libr?riile proftpdului cu ceva updateuri de pe net, dac? nu o s? mearg? trebuie s? a?tept dup? downloadul cd-ului 2 de instalare de la kit.In linux o cam bâjbâi, reu?isem cândva s? fac virtual hosturi dar la un apache pe windows, acum asta încerc s? am pentru fiecare cont de ftp un virtualhost, dar nu ?tiu ce o s? ias?.
trebuie sa setezi masca (mask) la crearea si modificarea fisierelor. pt drepturi 733 trebuie sa ai masca 044. am senzatia ca 022 e default (daca nu confund cu httpd)
pune naibii slackware, are confurile cu configur?rile minime deja puse, ce e op?ional e doar comentat, nu faci decât s? ?tergi diezii acolo unde trebuie, ?i ai linii de comentarii care explic? ca la chiori care e treaba!!!asta mai ales c? ai un sistem slab... ?i ?ie-?i arde de suse, care dac? booteaz? în textmode tu?e?te!!!dac? vrei neap?rat o interfa?? grafic?, ori apelezi la webmin, ori instalezi blackbox, ori fluxbox, ?i te-ai scos... io intram în fluxbox ca s? pot rula cs în wine ca lumea, pe un sistem asem?n?tor cu al t?u, c? dac? voiam cs accelerat, musai trebea s? am x pornit!!!...slax ar fi o idee, doar c? ?la e un fel de slackware cu arom? de debian...o idee mai bun? ar fi damnsmalllinux... mic, rapid, interfa?? în mod grafic, debian-based, ceea ce înseamn? c? ai acces la alea 'jdemii de .deb-uri precompilate cu ce aplica?ii te doare mintea!...
P?i cum s? zic io... pisiu' pe care scriu, m? joc, m? uit la filme etc e folosit ca server FTP. Motivul e simplu: dac? vreau s? trimit cuiva un fi?ier mai ?ap?n, nu-l trimit ca tot ??ranu' prin messenger cu 100 de am?rî?i de kilo. Îl copiez frumu?el pe server ?i e liber s?-?i ia de acolo cu 3-4 mega. Pentru upload am pus useri, pentru download am pus anonim.În plus de asta, mi se pare penibil s? ai o interfa?? grafic? realizat? mai mult decît decent ?i s? nu o folose?ti la adev?rata ei valoare. De acord c? pentru un server stand-alone nu e necesar?, dar în cazul meu nu v?d de ce s? folosesc doar consola, ca-n vremuri de mult îndep?rtate.
