Hybrid Audio
Vizitator Kubo
Vizitator Kubo
salutare la toata lumea si-un an nou fericit.. :101 detin urm. lampi: 6?1?, 6?1?, 6?1?, PCF82, :freaza: daca are cineva o schema hybrid cu aceste lampi - adica prefinal lampa - final mosfet ptr. a inlatura transformatorul [ce alte lampi se potrivesc cu aceste tipuri] M...FFF..Mult :101
  • Răspunsuri 6
  • Kosmin
Zile populare
Vizitator Kubo
Cauta Mugen amplifier, era pus si pe forum aici; montajul era din revista Elektor, aveau ceva hibrid cu ecc88 si mosfet, in loc de ecc88 poti folosi 6n1p.
am gasit asa:
Vizitator Kubo
am gasit asa:
doar tranzistor..
Vizitator Kubo
doar tranzistor..
adica?
doresc o chema final mosfet ptr. a ma apropria de hi-end. si 5200 sunt hi-power dar mos-ramane tot mofet.. :da sunt pasionat de electronica si caut de ceva timp o schema sa nu zic hi-end dar orcum pe apropape cu sunet ff cald si placut cand DB isi fac simtita prezenta. :freaza:
pai culmea e ca bipolarii se spune ca suna mai cald decat mosfetii, din ce zici tu mai sus reiese invers...scheme sunt si pe net, poti sa cauti cu gogu, si dupa ce iti faci o idee ce presupune fiecare, poti sa postezi si sa intrebi una alta, de ex cauta "Moskido" si vei gasi destule scheme cu mos si lampa.parca a incercat ceva si userul ioannis de pe forum, cu mosfet, tin minte ca se ardeau finalii pana intrau lampile in regimul lor de functionare dar daca nu cauti noi cum sa te ajutam????uite aici viewtopic.php?f=28&t=32848 e subiectul, discutiile se vor continua acolo!asadar topic inchis!!
