probleme combina frigorifica arctic k386b+
Vizitator ScriptKiddie
salut...de aproximativ 4 ani am si eu o combina frigorifica arctic k386b+a mers perfect pana acum cateva zile pana cand am observat casus nu mai racea ... desi acest model are un singur motor, jos { in congelator } totul e ok dar sus nimic ...ma poate ajuta cineva ? un sfat ? sau a mai patit cineva ceva de genu ?:|raman dator ...ps: scuze dak nu postez bine rog adminul sa mute in topicul unde trebuie dar sunt disperat si nu am prea mult timp ca sa citesc forumul sorry
  • Răspunsuri 9
  • icet
Vizitator silviubortoi
poate sa fie mai multe cauze 1-congelatorul are gheata multa(necesita decongelare) 2-filtru infundat sau semi infundat 3-motor cu compresie slaba 4-fisura pe circuitul de racire de obicei este localizata in frigider si reparatia costa ceva (ai doua variante o placa aparenta pusa in frig de orice frigotehnist sau inlocuirea dulapului la service)
poi lam dezghetat de vreo 2 ori ...filtru te referi la gaura din mijloc care duce un furtun jos ... am suflat prin ea e ok ...motorul merge :| si de obicei lam folosit la 1 dar acum am dat la 4 si tot nimic ...cat despre instalatia de racire ... asa mia spus si un frigotehnist dar nu sa uitat la el nu nimicmia spus doar prin telefon ca "asa se intampla cand ies din garantie" ...inlocuirea dulapului ? adica ? faza e ca nu mai am garantie asta e problema ...
filtru este o piesa din cupru situata in spate frig intre "gratarul negru" si o teava subtire care iese din el cat despre dulap se poate schimba si in post garantie desigur cu bani iar meseriasul trebuie sa vina la fata locului sa il taie sa vada ce si cum adica daca are gaze sau nu-- daca are defect filtru sau motor daca nu are gaze defect dulap(circuit frigorific) filtru nu mai mult de 150lei motor pina pe la 400lei dulap pina pe la 600lei cam atat ar trebui sa te ajunga toate noi
Vizitator ionelu55
Nu sunt specialist in frigidere dar incearca ceva,am avut si eu o problema asemanatoare.Daca zici ca motorul functioneaza si raceste partea de congelator poate termostatul e problema.Incearca sa desfaci termostatul care se afla sub acel buton de reglare nu e complicat. :speriat Operatia fao cu combina frigorifica scoasa din priza.Ai 2 suruburi pe carcasa si o piulita care fixeaza termostatul de ea.Dupa ce desfaci suruburile nu trage de carcasa ca o rupi :da , ci inpinge-o usor spre interioul frigierului si apoi iasa.Dupa ce ajungi la termostat vei vedea 3 fire din care unu e pamantarea prins de carcasa termostatul celelalte 2 sunt pe contactii termostatul,scoate cele 2 fire si punele in scurt .Vezi ca firele pe care le-ai scurcircuitat sa nu se atinga de nimic.Baga stecherul in priza, motorul trebe sa porneasca si lasal sa mearga cam 30-60 minute.Nu lasa mai mult sa nu se strice :speriat Observatie congelatorul sa fie gol.Motorul va functiona fara intrerupere in acest timp si normal ar trebui sa raceasca congelatorul in prima faza dupa care frigiderul jumatatea de sus.Daca face treba asta inseamna ca termostatul e problema si trebe schimbat daca nu ai promleme cu agentul de racire Suces
ScriptKiddie in partea de sus la frigider mai face acea pojghita de gheata uniforma pe partea din spate sau nu??Daca nu face inseamna ca a pierdut freonul.Ar trebui reincarcat si daca fenomenul se repeta la un interval destul de scurt inseamna ca e o fisura undeva in instalatie(de obicei in placa care raceste frigiderul) si trebuie eliminata(fisura).
Corect,placa de la frigider e in dulap dar se poate pune una aparenta(la vedere)in cazul in care se constata ca placa originala e fisurata.Solutii sunt dar trebuie constatat exact defectul.
astazi a venit un meserias ...mia pus freon ... a schimbat si filtrul si din cate vad merge ... dar nu stiu acum e la 4 inainte il tineam la 1 si mergea oksa vedem ce o fi...va multumesc pentru sfaturi ... raman dator !
Acum trebuie lasat macar 24 ore ca sa reintre in regim normal de lucru chiar daca motorul face pauza.Daca va functiona fara probleme(raceste ca inainte alimentele in frigider) o perioada cat mai lunga de timp ai avut noroc si ai scapat doar cu reincarcarea.Bafta
