Vizitator rugaby Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Salut ,sunt incepator , vreau sa construiesc o incinta pasiva .O fac din osb dar nu stiu cum este mai bine sa pun un difuzor pentru joase si un tweeter sau 2 difuzoare auto pe 2 cai ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Pai cred ca trebuia postat la Boxe si difuzoare nu aici. Iti zic insa din start ca nu faci mare branza cu coaxialele alea auto, mergi pe difuri de casa, woofer + tweeter. De preferat la woofer sa ai ceva parametri, ca sa faci o incinta care sa sune ok. Link spre comentariu
Vizitator rugaby Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 Cum le leg ?Pentru tweeter imi trebuie condensatori ceva? Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 pentru tweeter, un condensator e un filtru minimalist, dar functional. in functie de ce difuzoare folosesti, si ce pretentii ai, schema se poate complica.mai multe informatii gasesti aici:viewtopic.php?f=4&t=50298si aici: viewtopic.php?f=4&t=50481 Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 pana la urma ..am schimbat putin proiectul , o sa fac o incinta activa cu un difuzor de banda larga si un kit amplificator mono de 8w http://www.e-piese.ro/shop/kit_amplificator_8w.html pe care l-am cumparat ,urmeaza difuzorul si restul pentru alimentare ,dupa ce iau tot ce imi trebuie va rog sa imi aratati cum sa le leg intre ele .multumesc Link spre comentariu
papyreloaded Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Cauta singur si o sa afli, iar apoi postezi aici sa iti raspunda cineva sa vezi daca e bine. Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 ce am adaugat eu este bine sau e o aberatie? Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 e bine. ai grija doar sa legi masa de la mufa jack la masa amplificatorului, si ai putea intercala acolo si un potentiometru, pentru ca TDA-ul ala e destul de sensibil. EDIT: uite cum sa legi si potentiometrul: Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 merge traful ala. redresarea o faci ca in schema din dreapta sus, si priza mediana o sa fie minusul. sa nu uiti sa pui si condensatorul de filtraj. Link spre comentariu
ctindex Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Salut scuse de off-topic cu schema stinga jos pot sa obtin din 40Vac/1,5A = 2x18-20Vcc/1A? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Salut scuse de off-topic cu schema stinga jos pot sa obtin din 40Vac/1,5A = 2x18-20Vcc/1A?Nu. Face exact invers... Adica obtii 2x 40vDC/0,75A. Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Am revenit ,am cumparat tot ce aveam nevoie pentru alimentare (traf 2x9v 1A ,punte redresoare 4A 600v, condensator electrolitic 4700uF/25) ,va rog frumos sa ma ajutai (cu un desen ) cum le leg : ,trebuie sa folosesc fire ecranate sau merg si cele normale? MULTUMESC Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Scuze pentru post dublu dar cum sta treaba cu "cablurile ecranate" , stiu ca un fir e +(sa zicem rosu) unul -(sa zicem alb) , dar al treilea ? Link spre comentariu
papyreloaded Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Daca nici atata lucru nu stii...Rosu e + canal dreapta, alb e + canal stanga (sau invers) si cel neizolat e masa comuna pentru ambele canale.Tu folosesti rosu ca fiind + si cel neizolat la masa de semnal(adica minus) Link spre comentariu
iuser Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 ....am legat azi toate componentele ca in schema ..rezultatul fiind un bazait de la traf care se auzea din ce in ce mai tare ,in difuzor nu se aude nimic ,cred ca nu am facut eu bine legaturile ,cred ca trebuie sa dau tot cuiva care se pricepe sa imi faca legaturile Link spre comentariu
