Amplificator Panasonic CX-M160
Vizitator saphio
Vizitator saphio
salutare tuturor, sunt nou pe acest forum, dar sper sa ma puteti ajuta sa rezolv problema pe care o am cu ampliful de mai sus.L-am achizitionat recent, dar nu stiu sa il conectez. Nu sunt necunoscator, dar nu am reusit sa ii dau de capat, si sa ii conectez firele cum trebuie.Mentionez ca alimentarea la tensiune este ok, se aude un click , sau ceva inauntru cupland(asta pentru ca are firul de remote alaturi de cel de +), dar nu reusesc sa ii gasesc intrarea audio . Este un amplif auto, cu 2 iesiri de 60 w/canal, numai ca nu am putut sa imi dau seama care unde sunt.Daca are cineva o schema, sau a mai intalnit acest tip de amplif, il rog sa imi raspunda la mesaj,eventual niste sfaturi sau indicatii cum as putea sa ii dau de capat. Multumesc anticipat ,Dragos
  • Răspunsuri 5
  • ari_panterra
  • ionut20
Vizitator saphio
buna din nou,am rezolvat problema, era de facut o simpla alegere intre intrare rca si intrare pe mufe de difuzoare(cele preamplificate).Am fost confuz din cauza lipsei mufelor rca de pe statie, dar ma bucur ca am rezolvat.Acum , va cer o alta parere,care este diferenta intre alimentare rca, si cea direct de pe difuzoarele masinii ? stiu ca este o diferenta de semnal, iar maine o sa incerc varianta rca, alaturi de o schimbare a cablurilor de tensiune si cele de conexiune la subwoofer.Totusi, as vrea sa aud si parerea voastra, pro sau contra, eventual niste sfaturi.Multumesc pentru primire , si pentru raspuns.Dragos
RCA este modelul mufei(poate fi ''jack'',''DIN'',etc) pe care(de obicei) este furnizat semnal audio''de linie'',de la sau pt preamplificator sau etaj final,semnal optim pt a ajunge in etajul final si a fi amplificatpe cealalta intrare(''de la boxe'') se poate introduce semnal audio mai puternic,de la iesirea unui amplificator,si se foloseste doar in cazul in care sursa de semnal(in cazul tau HU-ul masinii)nu are iesire de semnal mic(de linie),dar nu e prea recomandata deoarece semnalul pt ea trebuie sa fie mult mai puternic(de la iesirea amplificatorului HU-ului),semnal care cotine si distorsiunile etajului de amplificare de la care provine
Vizitator saphio
multumesc de info.Am o problema, totusi, cand am incercat sa leg amplifu pe rca, nu a functionat, si nu reusesc sa inteleg de ce.se manifesta ca si cum ar fi avut intrare de tensiune pe acele mufe. Precizez ca mufele erau scoase dintr-un mp3 panasonic, cqrdp472, si sunt cele bune, cele pentru statie.Daca a mai intalnit cineva aceasta problema, va rog sa imi dati un semn, orice sfat e binevenit. Maine o sa revin si cu poze.In alta ordine de idei, ce sfaturi imi puteti da pentru legarea statiei si a amplifului in masina?...la ce sa am grija, si ce ar trebui/nu ar trebui facut.Multumesc !
