Vizitator caguars Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Va salut ! Apelez pe forumul de electronisti, poate ma puteti ajuta. Problema este in felul urmator: am luat o placa video de la cineva, nou nouta, gainward 8800gt 512mb. Nu stiu daca asa a fost sau am stricat-o eu cand am bagat-o in pc ... Deci sa va explic cum a fost...Am luat placa am pus-o in slotul pci-e ( am fortat-o un pic ca nu intra bine ) si ma rog am pornit calc, si nu se aprindea monitorul ...( am monitor lcd dar cu mufa normala vga. placa video nu are iesire vga, are 2 dvi si in pachet are un adaptor dvi-hdmi, nici vorba de vga...am avut prin casa un adaptor vga dvi de la o placa gigabyte mai veche ... ). ... Dupa multi nervi facuti, am dat-o afara...Cand m-am uitat mai atent la ea, am vazut ca toti condnsatorii stau drepti, aliniati, numai ultimul era stramb. Cand ma uit si mai bine, vad ca are rupt in picior, chiar din el ... Acuma nu stiu daca l-am rupt eu sau asa a fost ... Dupa cate stiti voi, daca nu are un condensator, nu da nici un semnal la monitor? Coolerul de pe ea vad ca porneste ... Sau e de vina adaptorul meu vga dvi ? Sau e buna de gunoi placa ? Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi, macar sa stiu sa o arunc sa nu imi mai fac probleme ... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Pai pune alt cond si lamureste'te. Eu am avut o placa de baza de pe care am rupt din greseala un condensator cand am montat'o in carcasa. Stii cand mi'am dat seama ca l'am rupt? Cand am desfacut calculatorul sa'l curat, 6 luni mai tarziu. :rade:Ar fi trebuit sa porneasca si fara. Adaptorul tau nu cred ca e de vina, poate nu sta bine in slot, sau sunt pinii murdari sau e ceva pe vreun pin. Ai zis ca a trebuit sa o fortezi in slot, in mod normal nu ar trebui. Vezi in ce se impiedica. Link spre comentariu
Vizitator caguars Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Merge si fara acel condensator ? Ar fi bine ... Stai sa pun o poza acum sa vezi care e lipsa ... Mai are o gramada la fel ... Are un plastic pe deasupra dar il dau jos sa fac pozaAm pus poza, condensatorul este la fel ca cei de mai de sus.Ce mi se pare mie ciudat ... daca las calculatorul aprins mai mult cu ea bagata, se aude in boxe sunetul de windows, deci intra in windows .... deci daca ar fi stricata nu ar mai trebui sa intre in windows nu? sau da? va rog sa ma lamurit sa nu o arunc degeaba ... problema e ca nu vrea deloc sa afiseze ceva pe monitor, montiorul este un samsung 740N lcd, dar are mufa vga, monitorul e ca si in stand by, ledul licareste.AM incercat doua adaptoare de prin casa, unul nu are toti pinii, asa e facut, iar celalalt ii are pe toti... Ii am de la 2 placi mai vechi, gigabyte 7600gs .... Sa nu se potriveasca totusi astea ? Link spre comentariu
Jules00 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Posibil ca acel condensator sa filtreze tensiunea unei surse de pe placa video (si sa fie singurul cond de pe acea sursa). Posibil ca acea tensiune sa-ti alimenteze chiar DAC-ul placii video si de aceea sa nu ti se aprinda monitorul. Lipeste un condensator acolo (nu-mi prea dau seama ce scrie pe cond din poza ta) dar poti pune linistit unul de 1000uF si 16V. Bafta.Uneori un cond de filtaj e foarte important. Am patit cu un DVD-player care statea in stand-by orice buton as fi apasat pe el sau pe telecomanda. L-am desfacut, un cond era umflat (clar ca pierduse din capacitatea sa originala), am pus un cond recuperat, l-am asamblat si a pornit. Link spre comentariu
Vizitator caguars Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 820 si 2.5 scrie pe el ... Deci am observat ceva, am zis mai sus ca se aude cum intra in windows, pai da se aude pt ca am descoperit de ce ... porneste pe placa onboard calc ( mi-am dat seama cand am bagat calbul monitorului in mufa vga de pep laca de baza ), deci practic nici macar nu o vede calculatorul daca o ia pwe cea onboard ( in bios nu are optine sa o dezactivezi, e dezactiveaza ea automat cand bagi placa in slotul pci-e ) ..... Auzi as putea sa iau un condensator de pe altceva ? O placa de baza mai veche sau altceva etc, gasesc de care mi-ai zis tu ? Si cum il pun, ma pricep cat de cat sa lipesc, dar ma refer in ce pozitie ? multumiri ! Link spre comentariu
Vizitator caguars Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Am gasit prin casa vreo 4 condensatori dar nici unul nu este cum ai zis tu:- unul mic subtire 50V 4,7uF- unul mai mijlociu 16V 470uF- unul mai mare 6,3V 2200uF- unul mare lung 16V 3300uFEste bun vreunul din ei ? Multumesc si sper sa o pun pe picioare ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Baga'l pe ala de 16v/3300 daca incape. Filtraj in plus nu strica niciodata. Polaritatea ar trebui sa fie marcata pe placa. Link spre comentariu
Vizitator caguars Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Exista vreo posibilitate sa vad daca e bun condensatorul inainte de a-l pune ? Am un aparat de masurat din acela mic, conduce oricum? Stiu ca la dioda de exemplu daca conducea in ambele sensuri era arsa, trebuia numai un sens, poate gresesc eu .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Un condensator nu conduce curent electric continuu. Dac? e electrolitic de valoare mare ai nevoie de un capacimetru foarte bun, pu?in probabil s? ai a?a ceva prin cas? dac? e?ti atît de "pasionat" de electronic? încît s? nu ?tii ce face un condensator... Sper s? nu te superi...M?surînd în curent continuu, ai posibilitatea s? ?i strici un condensator electrolitic dac?-l alimentezi invers... Deci aten?ie. Link spre comentariu
Vizitator caguars Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 N-am zis ca sunt profesionist in electronica, de asta am si apelat la voi. Oricum am incercat am pus alt condensator, am gasit la fel la fel pe alta placa, tot la fel nu porneste, probabil e arsa complet, cand s-o fi rupt condensatorul s-o fi ars alta piesa cand era in curent, sau chiar chipul, nu se incalzeste deloc placa de video, deci clar e moarta, asta e o arunc, macar sa fie asta paguba mea, sanatosi sa fim ! Oricum multumiri tuturor pt sfaturi ! Link spre comentariu
