TV LCD ONN (KONKA) KL26AS25Q - alterneaza ecrane de culori
Vizitator bstoicescu
TV LCD ONN (KONKA) KL26AS25Q cu problema ca se afla intr-o stare in care pe ecran alterneaza cam la 1 secunda ecrane de culoare complet rosu, complet verde, complet albastru.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat de cum se poate remedia o astfel de situatie?
Este nevoie de intrat in service menu?
Multumesc mult!
adresa mea este [email protected]
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 16
  • cristi71
    8
  • ROBEERT
  • Maricel
  • coman ion
Vizitator cmi2008
intri in service mode ,se pare ca e vestel si debifezi optiunea burn in mode va functiona normal in service se intra cu menu 4725
  • 1 an mai târziu...
am acest tv la reparat cu acelasi defect. am tot cautat pe net solutia si se pare ca e cea data de colegul de mai sus. insa nu intra in service mode cu secventa menu 4725( desi ce am gasit pe google asta pare sa fie combinatia). stie cineva cum pot intra in SM la acest tv? multumesc.
astea sunt icomponenetele LCD-ului .;poate ajuta :W79E632AA40PL , TDA15021H1 ,MST 6151DA. nu reusesc nicicum sa intru in service mode sau sa gasesc un dump. rog daca ma poate ajuta un coleg. multumesc.am gasit si un service manual in care se spune ca sa intra in service cu MENU si de 5 ori tasta PRE..nu merge cu nici o tasta de pe telecomanda.oricum nu gasesc aceasta tasta desi telecomanda e originala.
am incercat toate tastele..inclusiv cea care spuneti. telecomanda functioneaza 100%. nu intra. multumesc oricum. nu reusesc sa pun manualul ..are peste 1 mega..poate mai are cineva vreo idee..erau mai bune alea cu programator mecanic :ras:
va multumesc de intentie, insa din tot ce am citit pe net e defect tipic la acest LCD. mentionez ca imaginea se vede perfect timp de 1 secunda cat schimb programul. deasemenea OSD-ul se vede perfect chiar daca incepe secventa de schimbare a culorilor. trebuie facut cum a zis colegul mai sus..insa nu pot intra in service mode. ca sa intelegeti mai bine..ecranul este complet verde pt o secunda, secunda urmatoare e albastru,apoi rosu si tot asa. OSD-ul se vede perfect.
  • 4 ani mai târziu...
Buna seara stimati colegi. Am primit si eu un asemenea tv la reparat. Dupa ce o sa specific cu ce este echipat, o sa spun si ce defect ciudat face si la sfarsit uploadez si o poza cu placa digitala. Ce este in paranteza ma refer la numerotarea integratelor.
1. Specificatii:
-TV Onn model KL26AS25Q
-Digitala: KL42AS23Q
               *35010696
-TDA15021H1/N1080 ( N401 )
-24LC16B1 ( N400, N002 si N601 )
-24LC21AI ( N604 )
-MST6151DA-LF ( N504 )
-W79E632A40PL ( N001 ). Acest integrat este pus pe un soclu asemanator biosului de la calculatoare.
2. Defect: televizorul porneste cu imagine necentrata pe orizontala ( asemanator cu fazarea incorecta pe orizontala la TV-urile CRT ).
Observatie: Daca dau din telecomanda 4 : 3 sau 16 : 9, sau daca apas tasta TXT de pe telecomanda,  imaginea se centreaza, dar " fericirea " dureaza pana schimb programele. Deci intr-un cuvant, la fiecare schimbare de program trebuie sa dau centrare imagine actionand comanda 4 : 3 - 16 : 9 sau apasand tasta TXT de pe telecomanda.
3. Proceduri: scos memoriile afara ( pe rand ) si constat ca defectul este acelasi. Merge si fara memoriile N400, N601 si N604. Fara memoria N002 porneste dar afiseaza pe imagine succesiv culorile primare. Am salvat continutul memoriilor si am dat FF ( stergere ) la memoria N002 si televizorul functioneaza corect, dar defectul tot nu dispare. Pot sa zic ca m-a ametit de tot. Care memorie contine softul bunica mai stie.
4. Rugaminte: orice idee este bine venita. Eu unul nu prea mai stiu de ce sa ma mai leg. Un bin daca are careva iarasi este bine venit si in sfarsit, procedura de a intra in meniul service daca stie careva. Am incercat secventa M 6 4 8 3 dar nu-i prost sa intre in meniu service.
Multumesc.
