bogdy165 Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Buna ziua!As avea o intrebare.Ca sa pun acest tweeter http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=133_143&products_id=3454 intro incinta cu un filtru SAL de 8 ohmi si un amplificator de 8-16 ohmi trebuie sa leg ceva condensatori ? Link spre comentariu
massacre122 Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 in primu rand ce ohm vrei sa scoti din boxa aia ca ala nare ohm si automat ai stricat ohm care ii aveai la boxa doar daca aveai pana acum tot piezoo nare nimica si 2 dac ai filtru cu 2 sau 3 cai il pui fara condensator doar daca e prea tipator si o sa fie ca e piezzo pui un condensator 3 uf 100v.dac am gresit cu ceva va rog corectati ma. Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 si eu am tot piezo,daca le cumperi de la un magazin de articole de genul acela roaga-l pe vanzator sa-ti de-a si condesatori pt el,banuiesc ca nu vei face comanda la acel site doar pt piezo,ele se gasesc mai in tot locul Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 poti sa-l legi pe iesirea de tweeter a filtrului, in serie cu o rez. de 4.7 ohmi, si in paralel cu piezo-ul mai pui o rez. de 3.3 ohmi.ambele rez. trebuie sa fie de minim 5W. asta o sa respecte impedanta filtrului de 8 ohmi, si o sa atenueze tweeterul sa nu tipe. Link spre comentariu
bogdy165 Postat Ianuarie 7, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Leam legat normal si se aud bine.Exista riscu ca la putere mai mare sau sa mearga o noapte intreaga sa se arda la volum acceptabil? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Leam legat normal si se aud bine.Exista riscu ca la putere mai mare sau sa mearga o noapte intreaga sa se arda la volum acceptabil?Nu prea cred sa se arda piezo'ul ala usor, depinde ce amplificator ai. Piezo'urile merg doar in tensiune, daca scrie pe ele "150W" inseamna ca suporta tensiunea debitata de un amplif de 150W/8ohm. Link spre comentariu
bogdy165 Postat Ianuarie 7, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 pai am un Pioneer de 2 x 100/8 ohmi Link spre comentariu
