adyyo Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Salutare tuturor.Intentionez sa-mi cumpar si eu o imprimanta Samsung CLP-315. Nu am nevoie de performante prea bune, doar sa o folosesc pentru imprimarea circuitelor electrice (metoda PnP), sa mai scot proiecte si alte prostii la facultate si din cand in cand cate o poza doua. Aceasta a fost cea mai ieftina pe care am gasito. Daca exista si altele mai ieftine dar usor de reumplut va rog sa-mi ziceti. Ea foloseste cartuse de tipul: CLT-K4092 - Toner negru, CLT-C4092 - Toner cyan, CLT-M4092 - Toner magenta, CLT-Y4092 - Toner yellow; intrebarea ar fi unde si la ce pret pot gasi rezerve de refill pentru fiecare culoare (prin iasi sau comanda online,cel mai ieftin), dar mai ales pentru toonerul negru pentru a-l putea folosi si dupa refil la PnP.Tin sa precizez ca nu am mai avut dea face cu imprimante laser pana acum. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Daca exista si altele mai ieftine dar usor de reumplut va rog sa-mi ziceti.Eu am un Lexmark E120 la care am reumplut cartu?ul cu un kit pentru refill care-mi ofer? înc? 2000 de pagini, la vreo 30 RON. Imprimanta m-a costat 300 RON. Cred c? e destul de convenabil?.Reumplerea la Lexmark se face în trei pa?i: desfaci capacul cartu?ului, torni tonerul nou, pui la loc capacul. Eventual un circuit de schimb care s? raporteze o capacitate mare a tonerului. Cartu?ul este identic pentru diferitele capacit??i, singurul lucru care difer? este circuitul respectiv.Nu ?tiu cum e la Samsung-ul pe care l-ai ales, dar o chestie mai urît? la Lexmark este c? cilindrul fotosensibil este parte integrant? a imprimantei, nu a cartu?ului, ?i e mult mai scump? schimbarea lui dac? se deterioreaz? (?i se va deteriora dac? folose?ti hîrtii bo?ite, de dimensiuni nestandard sau - Doamne-p?ze?te! - hîrtii la care s? "ui?i" ni?te capse ata?ate).În rest, o imprimant? laser este în general mult mai ieftin de utilizat ?i exploatat decît un jet, ?i calitatea e incomparabil mai bun?. Investi?ia ini?ial? este recuperat? în timp foarte scurt.Într-un cuvînt, merit?. Link spre comentariu
adyyo Postat Ianuarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Multumesc de raspuns, dar eu is interesat de o imprimanta laser color ieftina.De und ai luat kitu de umplere?kiturile sunt speciale pt fiecare tip de imprimanta sau is universale? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Nu ?i-a? recomanda o imprimant? laser color pentru c? procedura de a combina culorile implic? ?i un tratament ceva mai special ?i nu te va ajuta la imprimat cablaje. Dac? vrei color, cel mai bine e s? ?ii pe aproape o imprimant? jet cu cartu?ele color men?inute umplute ?i s? î?i faci documentele astfel încît s? nu necesite în permanen?? culoare.Kitul de umplere nu e nimic altceva decît un recipient din plastic cu toner ?i... cam atît. În func?ie de imprimant? o s? ai ?i un circuit sau cine ?tie ce altceva care s? reseteze num?rul de copii printate stocat în imprimant? sau chiar de cartu?.Tonerul este destul de universal, difer? doar granula?ia. Pentru imprimante de 300 dpi (nu c? s-ar mai g?si dinozauri din ??tia, dar e bun ca un exemplu) e bine s? utilizezi toner pentru 300 dpi (mai sus înseamn? c? sistemul de re?inere ?i de distribuire pe foaie s? nu mai fie bine reglat ?i imprimanta s? "p?teze" foaia), iar pentru 1200, toner pentru 1200. În rest, temperatura de fuziune a tonerului este cam aceea?i (eu ?tiam de 205 grade Celsius, posibil s? gre?esc), dar dac? imprimanta cere o alt? temperatur? ar fi bine s? ?tii dinainte de a o cump?ra, pentru c? asta înseamn? c? ?i hîrtia trebuie aleas? cu grij?, ?i tonerul pentru refill.Eu unul n-am avut nici o recomandare pentru toner, am c?utat pe Google ?i am ales oferta cea mai convenabil?. Metod? pe care o recomand... precum ?i principiul dup? care m? c?l?uzesc de mult? vreme, ?i care m-a servit cu încredere, ?i anume de a alege nu cea mai ieftin? ofert?, ci cea de pe locul 2-3... sau cea care se apropie mai mult de medie. Asta pentru a evita ?eparii ?i cei cu politic? de dumping la produse proaste. Link spre comentariu
adyyo Postat Ianuarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Multumesc foarte mult pentru raspuns.In cele din urma cred k ma voi indrepta spre o multifunctionala laser monocrom. Deja am gasit ceva interesant Samsung SCX-4300. Dar in legatura cu toonerul, am citit pe undeva pe forum pe aici k dupa refil, tonerul nu mai este la fel ca cel original, chiar daca este compatibil, si nu mai poate fi folosit pa PnP.Oricum multumesc de raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator sorinmatei Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Multumesc foarte mult pentru raspuns.In cele din urma cred k ma voi indrepta spre o multifunctionala laser monocrom. Deja am gasit ceva interesant Samsung SCX-4300. Dar in legatura cu toonerul, am citit pe undeva pe forum pe aici k dupa refil, tonerul nu mai este la fel ca cel original, chiar daca este compatibil, si nu mai poate fi folosit pa PnP.Oricum multumesc de raspunsuri.In general, cartusele cu toner reincarcate nu mai sunt "ca cele originale". Desi e bine sa folosesti toner de buna calitate, ca exista, si rezultatele pot fi mai mult decat satisfacatoare. Am un HP 4 plus, merge cu cartus 98X (cam 6000-7000 de pagini) si negrul este negru negru. Eu zic sa nu renunti. ;) Link spre comentariu
adyyo Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Tu ai ti-ai reumplut singur cartusul?daca da de unde ai luat toner? si la ce pret?multumesc Link spre comentariu
Vizitator sorinmatei Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Tu ai ti-ai reumplut singur cartusul?daca da de unde ai luat toner? si la ce pret?multumescEu ma ocup cu asa ceva. Printre alte treburi, praful il iau de la SKY. Si sunt multumit de el. Dar, asa cum e bine de stiut, pentru cei ce vor sa isi incarce singuri tonerul, e bine sa faci lucrul asta stiind dinainte ca urmeaza sa te murdaresti ;)Succes! Link spre comentariu
adyyo Postat Ianuarie 20, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Multumesc pentru pont. Am imprimanta de o saptamana si deja a ajuns la 60% tonerul din cartusul cu care a venit in cutie. Deacum cred k ma apuc de cautat tooner si cat de curand ma aventurez intr-un refil . Nu-mi fac griji pentru praf...fac rost de un aspirator cu apa sau in cel mai rau caz imi improvizez eu un filtru cu apa si-l atasez la un aspirator normal, si cred k scap de problema mizeriei...sper. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 de ce nu lucrezi afara? daca incarcam cartusul in casa cred ca pentru urmatoarea luna imi cumparam un pre? mai moale Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 La imprimanta laser, cuptorul incalzeste fata cu toner, sau spatele foii? Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 din cate stiu eu parca pe fata. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 din cate stiu eu parca pe fata.Atunci cum a rezolvat Dl.geomar aici?http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=465028#p465028 Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 sincer il poti intreba pe geomar, eu nu bag la 180grade scotch-ul ala.oricum imprimanta mea a trecut prin multe, numai de lipici pe cuptor/rola presoare nu am chef. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 la 180gradeAtat este temperatura cuptorului?Am sa-l intreb pe Dl.geomar. Link spre comentariu
