criss Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Buna seara.As avea nevoie de ajutorul dumneavoastra pt constructia unei surse PWM pt alimentarea stopului motocicletei.Stopul are doua stari unul pt pozitie cu un factor de umplere de 60% iar altul pt frana de 90%, am simulat montajele calculele sunt facute doar 'selectarea' factorului de umplere lasa de dorit :( cum as putea comuta 4 rezistente? adica 2 si 2? in afara de relee, ce nu doresc sa utilizez![attachment=0]pwm.jpg[/attachment] Link spre comentariu
francezu Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Buna seara! Ati putea folosi relee reed sau si mai simplu comutatoare analogice, de exemplu CD4016,CD4066. Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 7, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 cu releele ar merge dar nu doresc sa folosesc sisteme mecanice pt a comuta(induce rezistenta..in timp se distrug/oxideaza si traim in romania unde pe drumuri nu exista gropi ci CRATERE) ..... dar comutatoarele analogice gen CD nu dearece la apasarea ambelor frana/pozitie perechea de rezistente vor fi in paralel :(acuma fac teste cu microcontrolere sper sa-mi reuseasca.Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Pai si daca sunt paralel,care-i problema? La becul cu 2 filamente,daca ai pozitia aprinsa si pui si frana,nu se aprind ambele?Dimensioneaza circuitul in asa fel incar sa nu ai probleme cu ledurile cu pozitie+frana deodata (nu c-ar fi vizibila diferenta cu sau fara pozitie) Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 daca pun in paralel setul de rezistente imi da alta valoare!care nu coincide cu calculele mele.Nu am leduri separate pt pozitie/frana, ci toate sunt intruna, factorul de umplere delimiteaza pozitia de frana. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Normal ca da o alta valoare...Dar redimensioneaza rezistentele,ca fiind puse in paralel sa nu ai probleme cu ledurileCum stopul e mult mai puternic ca pozita,nu ar trebui sa fie nici o problema Link spre comentariu
