CRISTIANTV Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Am un tv NEI 2124 TX,cu sasiu BEKO 10.4,care nu porneste.Sursa scoate toate tensiunile,face STBY-ul,dau P+,ledul isi micsoreaza intensitatea luminoasa,dar tv-ul nu starteaza,nu porneste oscilatorul,am tensiunea de start la TDA 8362 pe care l-am si schimbat cu alt integrat, dar tot nu pleaca.Pe colectorul tranzistorului driver linii am 11,5v,pe baza lui am aprox.1v,ce defect sa aiba.??? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Cu prefinal linii scos ai frecventa? S2055 intrerupt? Secundat trf driver se inchide la masa? Link spre comentariu
CRISTIANTV Postat Ianuarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Secundarul trafo driver se inchide la masa,frecventa nu am cu ce sa o masor,dar ar trebui sa am 0,3-0,4 V in baza trz. driver . Link spre comentariu
naebv Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Daca pe pin 36 la TDA8362 aveti 8V verificati si quartul din pinul 35. Incercati sa schimbati T801. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Verificati urmatoarele: tensiunea de start pe TDA8362, iesirea impulsurilor H care ataca prefinalul linii, tranzistor prefinal linii, trafo driver, comanda pe baza a finalului linii, U colector final linii, etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Salut am nevoie de o schema la acest tv NEI 2124TX Sasiu beko 10.4 am gasit pe eservice dar nu se intelege mai nimic,eventual daca puteti sa-mi spuneti ce valoare are C708?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 sasiu BEKO 10.4 link schema (format DjVu) Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 sasiu BEKO 10.4 link schema (format DjVu)Multumesc inca o data pentru schema,asta se vede foarte bine Link spre comentariu
galacticul Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 buna! nu mai deschid alt topic,am un tv nei ca cel de sus. Nu porneste,am gasit tranzistorul in scurt si siguranta de dupa filtraj intrerupta.Am inlocuit tranzistorul si siguranta,am schimbat si integratul si 2 condensatori electrolitici din sursa.Am dat sa-l pornesc si s-a ars din nou tranzistorul si siguranta.Nu pot descarca schema,si cer daca poate sa ma ajute careva cu schema..Multumesc! Am uitat sa specific ca am montat un tranzistor P6NK6 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Nu va trebuie nici o schema,va trebuie trafo.chopper(sigur pe placa e cel rosu si defect),pentru sasiu Siesta 10.4(asa se cheama sasiul). Inainte de asta verificati si rezistentele din pinii 2 si 3 ai TDA4605,si un capat la 300V. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Schema >> beko_chassis_10.4_vs06_sch.rar Link spre comentariu
galacticul Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 da e trafo chopper rosu.Am gasit si un topic mai vechi cu acest subiect.Multumesc pt schema Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Am uitat sa specific ca am montat un tranzistor P6NK6 P6NK60 ai montat Link spre comentariu
galacticul Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 P6NK60 ai montat deci nu corespunde 6A,600V Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 ba corespunde cum am scris eu 6NK60 si nu 6NK6 fara 0 la urma Link spre comentariu
