MrPink Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Salut si La multi ani! la toata lumea.Sunt nou in domeniul cnc si bineinteles ca vreau si eu sa imi fac unul. Asa ca m-am tot uitat pe ici-colo si am vazut ca in marea majoritate a cazurilor varianta constructiva a cnc-urilor este folosind miscare de translatie, fie a piesei, fie a sculei de prelucrare.Va intreb, de ce nu se foloseste varianta cu brat articulat, din 2-3 segmente? La prima vedere mi se pare a fi o solutie mai eleganta, dispar multe elemente de precizie folosite in tehnica liniara.Pe de alta parte, am vazut reductoare Nema de 1:43, suficient cred eu pentru a oferi precizia de acre e nevoie. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 2, 2010 Administratori Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 eu cred ca ce mai complicat si cu softul dar poate ma insel ca sa il faci cu brat va trebui sa faci unu deosebit de robust ca sa ajungi la performantele unui cnc normal Link spre comentariu
MrPink Postat Ianuarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Mda, se pare ca majoritatea masinariilor tip brat robotic sunt folositi la aplicatii care nu prea solicita mecanic bratul, adica suduri, impachetari si alte lucruri.Asa ca o sa-mi concentrez atentia asupra unui cnc clasic:) Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 4, 2010 Partajează Postat Ianuarie 4, 2010 La ora actuala se urmareste folosirea bratelor robotice la prelucari folosind scule cu atoantrnare. Se preteaza in genral la prelucari usore mai ales daca este vorba de piese complicate. Se mai poate face o combinatie intre o masina in trei axe pentru degrosare dupa care se poate folosi un brat robotic cu 5 sau 6 garde de libertate pentru finisare pnetru a inlocui un centru de prelucrare cu 5 axe care este considerabil mai scump. Probleme principale ar fi rigiditatea, imosibilitatea controlarii defoarmarilor elastice care apar in regim dinamic, in cazul folosirii angrenajelor trebuie preluat jocul. Toate gradele de libertate sunt inseriate lucuru care duce la cumularea erorilor. Acum conteaza foarte mult si la ce vrei sa folosesti masina, insa so solutie clasica este cea mai indicata. Cu cat vrei sa prelucrezi pise din materiale mai dure cu atat ai nevoie de o structura mai rigida. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Daca vrei sa te apuci de ceva serios ia uite aici, pentru cablaje, modelism, insigne, si multe dracii + satisfactie si uimirea multora. Link spre comentariu
Vizitator dan_n Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Salut, sunt nou pe aici , inca nu am realizat nimic concret in domeniul cnc, acum am adunat ceva motorase, placute pentru drivere si am ales o schema, insa citesc cam tot ce gasesc pe net de mai bine de jumatate de an... Revenit la bratul robotic, initial si eu am vrut sa aleg varianta aceasta, insa, pentru a elimina o mare parte din jocuri, clar e nevoie de encodere de mare precizie si mai ales, cam tot ce am gasit pe net brat robotic foloseste servomotoare. Pentru rigiditate structura este destul de robusta, plus trebuie viteza mare, e dramatic sa folosesti un reductor 1:43, rugineste materialul pana ajungi sa il termini de prelucrat , asa ca se folosesc servomotoare+reductoare, encodere de mare precizie si cred ca sare de bugetul de hobby din pacate. Sper insa ca odata, candva.. cine stie, poate o sa am buget sa fac unu macar pentru asta Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Daca faceau aia o greseala in programarea masinii ?Dadea cu ala de pamant Acuma depinde pentru ce vrei sa faci bratul robotic, ce vrei sa faca, pentru putere mare si viteza, se folosesc intradevar servomotoare cu reductor pentru ca servomotoarele au turatii mari de lucru, cuplu, precizie, nu pierd pasi, etc.Un brat robot home made se poate face si cu mpp-uri si angrenaj roata melcata la baza si incheietura mare, in capat la brat merge direct motorul, un mpp bun are cuplu suficient sa intoarca o piesa destul de mare (daca programarea se face in asa mod sa prinda piesa cat mai posibil de punctul de echilibru. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Sau poti sa faci asa ceva home made.Prelucreaza pana la 25 mm in aluminiu, bineinteles prin mai multe treceri.In aluminiu de 4 mm merge dintr-o trecere cu avans f100. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Am uitat sa pun lincul. http://it.tinypic.com/view.php?pic=fxc4zd&s=6 Link spre comentariu
