Nelamurire conzi 10000uF/63V- mivarom!
Cilibiu
In primul rand LA MULTI ANI! Am si eu o nelamurire cu acesti condesatori luati de la mivarom (nu fac reclama-sa ma scuze moderatori).Chiar au 10000uF??Mi se par prea usori si pe langa asta si prea ieftini, am luat 12 bucati si nu as vrea sa stric unul ca sa vad ce e in el, nu as vrea sa arate ca in oza de mai jos!! :speriat :speriat :speriat Daca a mai luat cineva conzi dinastia si a desfacut vreunul vreau sa imi zica daca sunt bunid e ceva sau nu!Am ajuns la clocunzia asta ca dupa ce am facut rost de niste conzi din o statie veche, la care scrie pe ei 4700uF/35V, iam incarcat si dupaia iam descarcat cu un consumator, vreau sa zic ca acest condesator sa descarcat de 2 ori mai greu decat cel de 10000uF/63V, deci dubios, dar nu sunt sigur de acest test, daca desfac unul automat pierd 2, deoarece nu pot pune 5 pe o ramura si 6 pe cealalta! :jytuiyu .Astept sfaturi din partea vostra!
  • Răspunsuri 21
  • Cilibiu
    10
  • Stefan
  • zal
  • doru3160
Mi se par prea usori si pe langa asta si prea ieftini....Am ajuns la clocunzia asta ca dupa ce am facut rost de niste conzi din o statie veche, la care scrie pe ei 4700uF/35V, iam incarcat si dupaia iam descarcat cu un consumator, vreau sa zic ca acest condesator sa descarcat de 2 ori mai greu decat cel de 10000uF/63V...
Or fi microfarazi chinezesti,si aia is mai usori :rade: In ce priveste capacitatea,s-au mai auzit de cazuri gen Matrioska,in carcasa de 10000,bagat unu'de 1000,parca ce mai conteaza un zero,macar au fost cinstiti si ti i-au vandut ieftin :rade: Fara gluma,e un singur mod de a afla,chiar daca a mai luat si altcineva,nu poti fi sigur ca e acelasi lot,baga la lucru 1-2 bc si vezi ce-i cu ei,cu restul intri la scandal,daca ai cu cine,daca nu,ii treci la prima teapa pe 2010,sau ultima pe 2009.La multi ani .
  • Administratori
sunt condensatori chinezesti de proasta calitate, probabil uscati de sunt asa de usori. Multe firme din romania aduc piese de pe la gunoaiele din china
Multumesc pentru sfaturi si am uitat sa pun poza de care ziceam in primul post , inca o data scuze, iar acuma ma apuc sa desfac unul si revin cu detali si poza cam ce este in el!
stiu de ceva timp oza aia si au fost n discutii, si totusi de ce sa bagi un rubycon de 2200 sara sa il ingropi in rasina (asa e si greu si nici nu il mai desfaci)profitul in urma unei astfel de inselatorii e foarte mic, asa ca nu ii vad scopul.
Am revenit cu poze! Ce ziceti? Conzi sunt "uzi" inauntru si restul vedeti in poze! Pot sa mai folosesc condesatorul acesta care lam desfacut? adik eu lam bagat inapoi si am "sigilat" un pic marginea. Mai este bun asa? sau daca intra aer in el nu mai este bun? astept sfaturi! :da
Posted Image
Posted Image
Posted Image
ce UP nenea ? merge si asa dar etanseaza margine, se usuca mai repede.mare baza nu iti poti pune in condensatoarele alea.baga 50-60V in ei si vezi de ce sunt in stare, pune si un mA in serie cu el (dupa ce il incarci sau cu rezistenta serie de incarca)si vezi ce curent de fuga are.lasa condul cateva ore la o tensiune de 60V (preferabil inchis in ceva solit, poate face confetii) si dupa in gol alte cateva oremasoara tensiunile pe condensator la diferite intervale (masuratoarea se realizeaza intr-un timp cat mai scurt, preferabil cu un aparat electronic - nu am spus digital) si realizeaza un grafic.Bafta !
Scz pentru UP, am vrut sa il postel la ceva vanzari de ale mele dar nu am fost atent in ce arie sunt, poti sal stergi si chiar te rog!O sa fac cum zici tu cu masuratorile, dar mai exact daca nu ar fi bun ... dupa ce trebuie sa ma uit? la caderea tensiuni pe el, adik il alimentez la 60V il las in gol 2 ore si ce ar trebui sa vad daca nu este bun ca calitate? trebuie sa se incalzeasca? sau cade tensiunea mult pe el? daca il pun in "sarcina" adik ii pun o rezistenta de 5 W in paralel cu el , ce diferente ar trebui sa vad daca nu este de calitate bun? pana acum nu am facut acest experiment niciodata si de acea as vrea sa stiu mai dinainte ce sar intmpla daca ..... etc! eu vreu sa ii folosesc la o sursa de +/-39V!
Verifici capacitatea cu un multimetru cu ac, pe o scal? mai mic?, s? zicem 1k, cu cond desc?rcat, vezi unde se duce acul ?i compari cu al?ii în care ai încredere, apoi pe scala cea mai mare, s? zicem 1-10M, vezi dac? acul ''cade'' u?or în jos, astea sînt pierderile. Apoi urmeaz? testarea la tensiune, unde apar surprizele. Cum ?i s-a explicat mai sus de c?tre stefan_ro, eu foloseam redresare monoalternan?? (o diod?) ?i o rez de 100 Ohmi. Tehnica asta e bun? ?i la formatarea cond, mai ales ??tia noi sau cei str?vechi.
La cum arat?, nu le dau 10000uF, sau dac? au, or fi la 25Vcc. Nu cred c? ai dat o avere pe ei, trebuia s? iei numai o pereche ptr teste ?i dac? erau buni, mai cump?rai ?i al?ii, nu s? faci pagub? de prima dat?.
Poti sa aflii relativ precis capacitatea asa:Legi condensatorul in serie cu o rezistor de sa zicem 1k si un intrerupator. Toata asta o legi la o sursa de tensiune(stabilizata sau o baterie- e bine ca tensiunea sa nu fie prea micadeoarece in acest caz s-ar putea ca curentul de scurgere al condului sa strice masuratorile).Te asiguri ca initial condensatorul este perfect descarcat(vezi ca daca era incarcat, un simplu scurt pe pinii lui nu il descarca complet, o sa inceapasa se reincarce usor-usor din cauza absorbtiei dielectricului).Apoi, simultan inchizi intrerupatorul si pornesti un cronometru si stai cu ochii pe multimetrul cu care masori tensiunea pe condensator. Cand acesta ajungela 63% din tensiunea sursei(sau bateriei) opresti cronometrul si notezi valoarea(timpul). Aceasta valoare este egala cu produsul RC. In cazul de fata cu R=1k ar trebuisa fie in jur de 10s daca condul are 10000uF.
Multumesc foarte mult de sfat si o sa pun in proba saptamana viitoare, eu lam alimentat la 40V si nu sa incalzit deloc si amers foarte mult timp cu consumator, adik 2 zile acum de revelion! Ieri am oprit amplifcatorul!Oricum multumesc mult de sfat si de metoda de masurare, de acum inainte stiu cum sa masor conzi de filtrare sa vad capacitatea lor reala, iar la tensiune doar ii alimentez la 60V si vad daca sare in aer!Multa bafta! :da
La multi ani ! Haaaa, Ha ! Domnilor, vedeti acum de ce Mosu tine la instrumentele cu AC si cu rezistenta interna mare. DA ! Mare adevar au spus domni EmyRulz si zal. Eu acum lucrez la un masurator de cond. dupa principiul expus mai sus. Si mai sunt inca multe "jmecherii" de verificare a condensatorilor. Chiestiile astea se invata ori tarziu, ori niciodata. Succes, Mosu Tuti.PS. Domnule Cilibiu, Fi bun si roaga pe Dl. Vasile sa iti dea posibilitatea si micsoreaza imaginile puse, este greu de citit pe site si ocupi spatiul de pomana. Tot Mosu.
