Amplificator 2X40W stereo cu 6H13C..configuratie PP-prototip
...saptamina asta fac un traf de iesire identic
construiesc un canal(pe masa)...
Chiar sînt curios. :freaza:
Ce bine ai gindit !...,vrei sa fac si eu unul tot dupa aceleasi date...si configuratie...?(ca mi_a venit mosorul cu sirma de 0,35 Cu, adica 0,38mm-Cu-Em)...
Am si ceva tole...,o sa le duc la analiza :rade: ,perechi de 6n13s nu_i o problema...,sau puterea mea nu_i acreditata ?!(fiind sinus si "nelimitata",nelimitat sinusul vreu sa spun care va genera puterea ,sau discutam de sinus transformat prin limitare in SQW ?!SAU TRAPEZ MA ROG , CE O MAI FI ACOLO...ca forma de unda pervertita si nedefinita :ras: ,transformatorul ala de iesire asa cum sint datele nici daca va fi pus secundarul in scurt nu va genera atita putere , poate pt situatia secundar in scurt -puterea respectiva va fi generata in primarul lui sau lampi finale :rade: ).
Pardon monseur ,cu scusa ca asa si pe dincolo acum vreti sa-mi furati brevetu'..!?
:bataie : acum m-am prins de figura :limb: macar a fost utila la ceva "obraznicia" mea .......
  • Răspunsuri 80
  • hpavictor
    8
  • zal
    5
  • THOMAS
  • sebi_c
Nici poveste domnule ,glumeam... de regula nu fac replici(am spus de REGULA ca sa fiu bine inteles ),asta nu inseamna ca a replica ceva ar fi un lucru rau ! sau nu ar avea folos=sens=etc...,Oricum ar trebui sa i_ti rezervi dreptul de autor(daca ar fi o chestiune "serioasa") in situatia in care doresti sa nu existe replici decit cu acordul expres...(bine...,tot in spirit de gluma ,dar poate fi si serios).
Aici pe forum pentru mine TOTUL e in spirt de gluma ...treburile cu adevarat serioase le fac aici....(in laboratorul meu) :nebun:
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cum am promis ... :da acesta e modelul urmator cu control biass ...aceleasi tuburi finale 6h13c
Posted Image
Posted Image
si o varianta 2x50w cu 6550 ca finale alimentat la +620v :limb:
Posted Image
Posted Image
la acest model am iesiri 4-8 ohm si in mare conceput pe aceasi filozofie... stby temporizat bias reglabil protectii la supracurent pe fiecare final si termica pe alimentare(TA) ...
Arată feroce! Bravo! Cred totuşi că la +620V e mai mare puterea cu 6550 de 50W. Tuburile de atac 6H6 cred că merg lejer acolo. Sau modestia e de vină? Cît e Raa? :aplauze
Raa 3k home made (8 sectiuni primar si 4 secundar) si 16cm patrati la trafuri ,desigur se pot optine usor prin marirea sectiuni la 24cm --70-80w dar asa a fost comanda....+ ca trebuie redimensionat si trafo retea corespunzator aici are 24cm si e la limita as spune(loate separat fiecare canal scoate si 60w sinus dar impreuna trage mult curent din sursa si-mi cade tensiunea anodica cu peste 15%,...) ,tot pt protectie am alimentat lampile finale 2 cite 2 in serie ,driverul cu 6h6p e optim din toate punctele de vedere....sensibilitatea e de cca 500 mv la intrari ,am si 2 iesiri line out la cererea clientului pt eventuala pilotare a altor finali ....in aceasta modalitate se intrerupe alimentarea filamentelor pe tuburile finale pt un consum cit mai redus ...in ansamblu.
Si inca o alta varianta ... :nebunrau: cu finale ...6p3c-ev si drivere...ECC35 in principiu identic cu predecesorul mai putin faptul ca are o intrare dedicata pt un prephono extern ...voi reveni cu amanunte daca intereseaza pe cineva..
Tensiune anodica +470v
Putere iesire: 2x32w sinus/8 ohm in banda 30 hz...22khz
sensibilitate 0,6v/100k
2 intrari linie....+ o intrare speciala phono pe aceasi mufa semnal si alimentare pre-phono MM.......fil+anodica (pe baterii reincarcabile)
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
spune-ne si noua care sunt diferentele de sound intre cele 3 modele si care este mai pe gustul tau!
Diferenta de tonalitate e evidenta ca si puterea de altfel insa o impresie aparte mi-a lasat modelul cu 6H13C primul...am remarcat un raspuns la frecvente base remarcabil cu o dinamica f buna.......pe de alta parte si ultimul model prezentat are un sound cu o transparenza deosebita ....e inca in probe .Azi imi vin niste boxe mai bune (cu propietarul lor :rade: ) si voi face alte teste....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si inca o varianta si cu control de ton (inalte si basii) impreuna cu pre phono cu 2 tuburi ecc86 alimenta la...baterii de fapt un acumulator de 12 v/1,4A sigilat...gain-ul preului cca 100........... brum alimentat la baterii ........inexistent :101
Posted Image
Posted Image
Posted Image
si amplificatorul ....cu volumul la maxim brum putin sesizabil dor cu urechia lipita de boxa :limb:
