Regulator turatie (motor automodel)
Vizitator Real13
Vizitator Real13
Am realizat cablajul si am montat o parte din piese. Din pacate nu am reusit sa gasesc 2N3904, 2N4401 si nici LM393. Au spus baietii de la magazin ca le pun la comanda dar va dura cateva saptamani.
Cu ce pot inlocui 2N3904 si LM393 ?
Multumesc.
Schema:
Posted Image
Circuitul (poate mai intereseaza pe cineva)
Posted Image
Posted Image
Piesele
R1,R10 1M ?W
R2 220k ?W
R3 33k ?W
R4 22k ?W
R5 100k ?W
R6,R9 1k ?W
R7 68k ?W
R8 10k trimmer
R11 470k ?W
R12-R15 100? ?W
C1,C3 22nF (0.022?F)
C2 2.2?F tantalum
C4,C5 0.1?F 272-109
D1 1N914 or 1N4148
Q1 2N3904, 2N4401, or equiv.
Z1 LM393 dual comparator
Q2-Q5 IRFZ40, IRFZ44, ECG2395, SMP50N06-25
Q6 IRF9530 or IRF9540
S1 SPST miniature toggle switch
  • Răspunsuri 11
  • boboBOBO
  • vio2007
  • cosmos
foarte interesanta schema , te rog sa imi zici si daca merge bine ! Cati A duce ?
uite inca o schema fff buna care duce 100 A insa e cu PIC , daca vrei am sa postez si hex ! Succesuri :da
Posted Image
Posted Image
Vizitator Real13
Am pus 4 Mos-feti de 100 A, ar trebui sa fie suficient pentru un motor seria550.Ma gandeam sa incerc si ceva cu PIC doar ca trebe sa imi fac programator... Prima data sa vad cum se comporta asta.Mersi pentru info vio2007.
Vizitator Real13
Am terminat montajul si spre surprinderea mea , chiar functioneaza.Acuma am alta intrebare.
Q: I built this speed control, and it works, but why is the throttle response sluggish?A: With this design, response to throttle changes is not instantaneous. For example, going from off to full-throttle takes about one second. This is because it takes time for the integrator (R2, R3, and C2) to respond to changes in the pulse width from the receiver. Replacing C2 with a 1?F capacitor will result in faster response, but noisier operation.
Deci , este o intarziere intre comenzi de aproximativ o secunda, mai spus spune sa inlocuiesc "C2 with a 1?F capacitor " dar va rezulta o operatiune mai "zgomotoasa". Zgmotos banuiesc ca se refera ca si interferenta ? Nu inteleg la ce se refera, ce se va intampla efectiv dupa ce voi schimba condensatorul ?
Vizitator Real13
Nu are revers si nici BEC, l-am alimentat aseara la 14.4 V si nu a comentat.Amperi depinde de ce motor si ce FET-uri pui pe el.Sincer nu il prea recomand pentru auto, are functia de slow start si intarzierea de 1 secunda intre comenzi, e mai bun pentru aero/navo.
