Pornire automata la 60 grade!
Cilibiu
Am acasa un circuit cu un tranzistor si un termistor, este luat din surse atx, problema este ca nu stiu la ce temperatura ajunge ventilatorul la maxim, in circuit sunt 3 rezistente un tranzistor si termistorul, e foarte simplu, dar vreau un pic sal modific pe care il am si sa fac altele la fel sau daca aveti voi niste scheme cam pe aproape.Eu vreau sa am ventilatorul cu turatie reglabila, adik la 20 grade sa se invarta foarte incet sau aproape deloc, iar la 60 de grade sa mearga la maxim!Deci ce ziceti, aveti ceva de genu scheme? la montajul meu ce ar fi bine sa modific? ca sal fac cum il vreau!
  • Răspunsuri 14
  • Cilibiu
    7
  • ratza
  • bogdan_
  • schukaru
Poti folosi un microcontroller cu ADC pentru a masura temperatura. Folosesti pe post de senzor o dioda. Pentru comanda faci cu PWM, iti alegi legea de variatie incat sa ai factor de umplere 100% la 60 de grade si X % la 20 de grade, unde X este minimul pentru care ventilatorul porneste.
Mie nu imi este ceva foarte clar. Vrei ca de la 20 de grade la 60 de grade sa creasca liniar turatia sau vrei sa stea la o turatie mica pana la 60 de grade si apoi sa mearga la 100% ?
Da, vrea liniar, la 60 celsiu?i s? mearg? la maxim :crazy:Mi-e foarte lene s? desenez, atîta zic doar c? schema e un amplificator clasic cu reac?ie reglabil?, iar tranzistorul final va fi comanda ventilatorului. Eventual un offset mic :rade:
Dar setarile de temperatura care sunt?, adik la 20 grade................... cum am zis in primul post!In a doua schema vad 2 semireglaje, cef ace ambele? primul poate sa fie setarea de temperatura maxima?sau minima?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am gasit un montaj dintro sursa ATX! Schema montajului este mia jos, R1 este de 330 ohm si R2 este de 80 ohm!Acum sa inteleg ca din R1 reglez la cate grade ajunge la maxim si din R2 viteza minima a colerului, NTC este 103 ce cred eu ca ar fi de 10K, iar tranzistorul este 2sd667!Am zis bine pana acum?
