Vizitator danutzz Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Salut! sunt nou p aici si ma intereseaza si p mn cum se poat alimenta un motor pas cu pas recuperat dintr-un hard disk astfel incat s ajunga la turatia maxima Link spre comentariu
Nucleu Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Ar fi bine daca ar fi asa usor! Ca sa faci un motor pas cu pas sa ajunga la turatie maxima in primul rand ai nevoie de un controller... http://www.massmind.org/images/www/hobb ... e_step.htm Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Daca nu ai controller poti sa-l alimentezi direct de la un transformator. 2 infasurari le legi direct la traf, celelalte 2 tot la traf printr-un condensator de vreo 100 uF. Asta daca e motor cu 8 fire. Al tau cate fire are? Le-ai identificat care la ce bobina duce si inceputul fiecarei infasurari? Link spre comentariu
