dan cod Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Pai cum sa pui 1uF in loc de 100nF?Asta nu e depanare e carpeala toata ziua.Daca ai pus .(punct)1uF atunci este inseamna 100nF. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 Nu am gasit .1 decat la 1kV... ce idiot am fost, am zis ca 100nF e 1uF cand am comandat :| Nici nu stiu daca exista depanator in oras , mai ales care sa fie disponibil sa-mi vanda un C avand in vedere cat face.am 4 bucati, sa fac o grupare paralela de 4, si sa le aduc la 250nF ? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 ... un 0.1 chiar nu am de unde procura. :|Ajuta cu ceva daca spun ca am incercat carpeala, cu 250nF si filamentul inca se aprinde pentru 1-2 secunde, apoi se stinge la loc, apoi nu mai porneste deloc pana nu fac o pauza de cateva min? (C619 ramane fara tensiune)Sursa e normal sa bazaie? Nu reusesc sa-mi dau seama daca este coil noise sau nu, probabil ca da. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 C618 strapuns, sau sursa...Daca pe C619 nu am tensiune, iar singurul element dintre sursa si C619 este C618, nu este logic sa fie asa?! Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Nu ai ce sa masori pe C619 .Greu va fi sa repari tvul asta. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 Tensiunea, am zis si eu ca trebuie sa am 250V pe el nu 1-2V. Da, daca ar fi fost ceva comun as fi gasit mai multe detalii pe net, si e foarte urat ca nu gasesc ce-mi trebuie.Dvs nu aveti nici o parere de la ce ar putea fi ? Oricum daca e sursa sau stv-ul pot sa trag o linie si sa'l arunc pe geam sau sa'l vand in targ sa recuperez macar banii pe piese. 20 lei cel putin o sursa, iar un stv la fel.Am reusit sa il masor si cu filamentul aprins, tot 1-2V, poate am sa inteleg si eu vreodata, de ce... =DAm reusit sa aprind filamentul refacand lipiturile la sursa, 1 pin nu era intrat in totalitate in placa si sursa era inclinata, dar sigur nu asta era cauzaDupa ce am facut asta, merg doar comenzile de baza la telecomanda, din cand in cand luminozitatea ecranului scade la 50-60% (destul de des) dar nu se mai stinge. La fel luminozitatea scade cand incerc sa actionez functiile tv-ului, orice functie, merg doar butoanele care sunt si pe tv (Pr +,-, Vol + -, Power) si o dunga mov verticala in partea dreapta, daca nici acum nu e sursa ma impusc ! Defapt, functiile telecomenzii merg, MENIUL nu apare deloc, doar scade luminozitatea ecranului pentru mine e perfect, daca rezista 2-3 ore pe zi asa. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 Rezolvat si problema cu disparitia meniului, am confundat teoria gruparii rezistoarelor cu cea a condensatoarelor, cand ea defapt e invers In momentul de fata televizorul merge perfect cu 0.25uF C619, dureaza ceva mai mult sa porneasca , dar porneste , dar nu vad bine sursa aia , cu alta ocazie cand voi mai avea bani, am sa caut alta de rezerva. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 6, 2012 Autor Partajează Postat August 6, 2012 Am inlocuit 4700uF/16V, era umflat (C827), am gasit aici in oras un C619 0.1 uF/275V. Nu am gasit si un C618 dar am sa mai caut.Televizorul teoretic merge,ma uit la el (acelasi scurt din joi in paste a ramas) dar are un simptom ciudat, in stand by se comporta ca si cum BU808 ar fi ars(Am incercat 3 BU diferite, toate fac la fel) (semnalul ala intermitent (+licarire led)) si cand ii dau sa porneasca acel semnal isi mareste frecventa de la ~3Hz la 7-8Hz si TV-ul porneste dar in stand by nu risc sa il las. Deasemenea C623 inlocuit. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 7, 2012 Autor Partajează Postat August 7, 2012 Si-a revenit si cu stand by-ul, miraculos, nu i-am facut nimic. L-am tinut scos din priza ~24h. Link spre comentariu
