PROBLEMA NEI NTV-5570 TXT
raizenkohakus
Tensiunea imi da 117V (Dar bateriile sunt pe duca la multimetru deci cred ca sunt 115). Cred ca am sa inlocuiest c826(47uf/160v) doar ca sa ma asigur ca acele scurt circuite odata la 15-30min nu apar din cauza lui.Deasemenea, cred ca trebuia sa masor B+ exact cand scurt circuitul ar avea loc, si asta nu am cum sa o fac...
  • Răspunsuri 129
  • raizenkohakus
    59
  • sorinpavel
    12
  • dan cod
    10
  • elmar
    9
Am gasit R919, nu este marcata decat pe o parte de-aia nu o vedeam, ce valoare trebuie sa aiba? 27 Ohmi neaparat? Ohmetrul meu inregistreaza 10.5 Ohmi si nu cred ca am ceva de schimb prin casa care sa aiba sub 100 ohmi, si printr'o grupare || ajung la 62Ohmi, mai jos nu am cu ce ...
Later edit: Am gasit pe la o sursa veche o rezistenta de 27Ohmi, la cel putin 3W cred.
Poze before and after:
Posted Image
Posted Image
Pana acum nici un scurt..
ati schimbat aceasta rez. ...(desi ,nu vad dece!?)cu ce rezultate? se mai manifesta defectul?eu am indicat niste piese pentru ca sa va fie mai usor sa indentificati punctele de masura ...si vad ca dvs schimbati acele piese ...aveti vreun rationament atunci cind le schimbati?eu am spus sa masurati tensiunea pe c826 (este tens.B+) pentru ca sa pot sa-mi dau seama ca defectul sa nu fie de la o tensiune prea mare pe traf linii respectiv tub cinescop...pe acea rez (pe care ati schimbat-o) trebuie sa fie tensiunea de 200v video ...ati masurat aceasta tensiune??daca tensiunea B+ este cea normala ...atunci e posibil ca sa fie defecte: soclu tubului cinescop,tubul cinescop sau finalul video...>>>depanarea nu se face cu un multimetru de care nu sunteti sigur ca masoara corect...asa va invirtiti pe linga defect luni de zile! :da
Pai da dar, avand in vedere ca rezistenta trebuia sa fie de 27ohmi, si era de 10.5, nu era asta o posibila problema? :nas: Defectul inca se manifesta dar nu des; in ultimele 60 min l-am vazut decat odata, nu am fost destul de inspirat sa masor tensiunea prin acea rezistenta...Defapt nici nu stiu daca l-as putea numi defect, nu stiu cum sa il descriu:Sa zicem ca avem in acelasi prelungitor un frigider de acum 20 de ani si un televizor, de fiecare data cand frigiderul porneste, pe televizor apare ceva ca si cum ar fi un scurt, niste pureci pe ecran, urmata de o foarte usoara intunecare si supra saturare a culorilor, dupa care isi revine, chestia asta dureaza cel mult 1 secunda.Poate ca m-am exprimat eu gresit si defapt nu are nici o problema, facea asta si inainte dar din cauza frigiderului.P.S.- Ma gandesc sa nu fi distrus potentiometrul de screen, daca tin minte prima oara acum cateva luni cand s-a manifestat efectul de ecran alb, am rotit destul de puternic spre stanga, pana am auzit un "scurt" in sursa dar a continuat sa functioneze normal potentiometrul.
nu prea...acea rez putea sa faca defectul din poza dvs de pe pagina anterioara numai daca era intrerupta ...si in niciun caz pentru ca era devalorizata!daca face niste "purici "si imaginea se intuneca putin , atunci cind porneste frigiderul sau cind aprindeti un bec (cu filament) ...tv-ul nu are nici un defect poate cablul de antena nu este bine ecranat (si ar fi bine sa nu alimentati tv-ul din aceeasi priza cu frigiderul)...dar nu e nici un defect in tv....eu zic sa-l lasati asa ...nu ii mai scorniti defecte ! eu am inteles ca tv-ul la un moment dat ..i se face ecranul alb cu linii de intoarcere... :nas:
Da , asa se intampla, dar nu a mai facut ! :101 :d Problema a fost la Bu808 si la C613, nu erau bine lipite. C613 avea traseul desprins de pe "gaura", l-am refacut, si nu a mai facut asta. Am reusit sa dezlipesc traseul cam la fiecare componenta care am lipit'o, dar le-am refacut toate.Bineinteles, nu bag mana in foc pana nu o sa functioneze cel putin 3 ore, iar eu cum ma uit la el maxim 1 ora-2 pe zi...
Problemele continua sa apara ...
Tubul nu se mai aprinde deloc, nu exista tensiune pe R919. pe C826 am 115V. In loc de Bu808 am defapt 2SC5388. (40 ohmi am masurat rezistenta C-E), intre B-E nu am rezistenta. Momentan stiu ca am prin casa inca o 2SC5388, sper sa o mai gasesc, sa o incerc si pe aia.
C619- fara tensiune.
C809-310V
C623- 115V
BU808- 115V eu pe asta o suspectez...
C618- 10V - normal are 1.6kV, peste domeniul multimetrului de masurare.
Daca apelez la un service, eu ce mai invat? Nu e vorba ca nu am la ce ma uita, e vorba ca vreau sa invat din moment ce la facultate nu se face nimic. :P
Daca acolo este adevarat scris cum sa mearga TVul?dar nici 115V nu are cum sa fie U1.
Ok,atunci e alta treaba.Credeam ca doriti doar sa-l reparati!!Totusi cred ca ar trebui sa incepeti si dvs cu ...inceputul.Spun asta deoarece intrebati,citez:''Subiectul mesajului: Re: PROBLEMA NEI NTV-5570 TXT Răspuns cu citatMultumesc mult, am sa il masor maine, pe zi :DCondensatorul asta pastreaza inmagazinat curentul , sau se descarca daca scot tv'ul din priza si incerc sa il pornesc?''Nu stiu ce sa zic ...cu invatatul...daca intrebati asa ceva !! Astea trebuiau stiute cu muult inainte de a incerca sa reparati un tv...color!!No ofense!!!!
Da , acea rezistenta este de 40 Ohmi DAR am gresit, este rezistenta B-E, rezistenta C-E nu am deloc. ( Domeniu de masurare: 200 Ohmi).
Tensiunea C-E precum si C-B este de 115V, aici banuiesc ca nu este bine; C-B ar trebui sa fie ~ 1.5 kV iar C-E 700V dupa cum scrie in datasheet.
Posted Image
Din nou , C826
Posted Image
La C618 am gresit, acum arata 114,6V.
Am spus chestia aia despre condensatori, pentru ca nu toti raman incarcati atunci cand incerc sa pornesc aparatul respectiv fara ca el sa fie alimentat. (Spre exemplul sursele de la sursele de calculator condensatorii se descarca atunci cand pornesc sistemul fara ca el sa fie alimentat, la TV se pare ca situatia este alta, doar exersand le invat. :P)
din pacate faceti numai greseli :jytuiyu
tensiunea pe colectorul finalului linii(atunci cind tv-ul functioneaza) nu se masoara !asa distrugeti aparatul de masura!acolo chiar sunt 1200-1500v dar de fregventa "mare"(aprox.15khz) fata de ce poate sa masoare acel aparat de masura(adica max 50hz)...
si rezistenta a lui bu808dfi se masoara cu tranz. scos din placa ...
mai bine cautati pe net cum se masoara un tranz. bipolar...NPN.
SI PE URMA TREBUIE SA FACETI O COMPARATIE CU UN TRANZ DARLINGTON CU DIODA INTRE C-E...
... daca are dioda intre c-e atunci trebuie sa masurarati acea dioda ...stiti cum se face asta?(daca nu,aveti internetul la dispozitie)imaginea care am pus-o mai jos este doar de exemplu . bu808 are alte valori ale rezistentelor conectate intre e-b...
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6FxUMA9LnVZVdkkn7JD2XLqjS5goppTYNRrBdN50tJaGgvyW8
Defapt am facut altceva, am gasit acel 2SC5388 prin casa, nou nout, l-am montat, la fel face tv-ul, si da, cu tranzistorul scos are 250 Ohmi. :jytuiyu. Nu am reusit decat a elimin Bu808 din ecuatie, principalul meu suspect :(
