sorinpavel Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Deci,pana la urma ti-ai cumparat multimetru,letcon si pompa de cositor? Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Ianuarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Deci,pana la urma ti-ai cumparat multimetru,letcon si pompa de cositor?da, pana la urma le'am luat, pe viitor o sa'mi cumpar alt letcon si multimetru, astea sunt doar temporare si nu sunt grozave (letconul se arde daca functioneaza mai mult de 5-10 minute, iar multimetru nu are decat 3 functii), dar pentru ce le folosesc eu sunt bune. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 16, 2010 Administratori Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 domnilor colegi propun infiintarea unui spatiu, in cadrul forumului, destinat celor neinitiati, unde sa primeasca raspunsuri si notiuni din ABC-ul meseriei. nu credeti ca este cazul?Infintam orice sectiuni si oricate, propuneti ce sectiune si un moderator pentru ea si in 2 minute este "ON LINE" Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 domnilor colegi propun infiintarea unui spatiu, in cadrul forumului, destinat celor neinitiati, unde sa primeasca raspunsuri si notiuni din ABC-ul meseriei. nu credeti ca este cazul?nu am nimic cu cei care vor sa invete cate ceva , dar s-au inmultit oportunistii si calitatea DISCUTIILOR a scazut dramatic. eu , sincer , cand am citit toata povestea remedierii acestuibanal defect , de catre acest tanar , indrumat de niste profesionisti, am ramas fara cuvinte.din aceasta cauza nici n-am sa spun mai multe, ca-i de-a rasu' plansu'.in final el a remediat defectul, mecanic, de la distanta, dirijat de profesionisti si cu ce s-a ales...?? eu propun sa depanam prin corespondenta, nu. este o idee de viitor. clientii , evident ,ni-i gasim la mica publicitate. cred ca TV1(un adevarat profesionist) a abandonat forumul si din aceasta cauza. a incercat cineva sa-l lamureasca teoretic, cum este cu blocul acesta functional , numit baleiaj orizontal, in cadrul caruia functiona acest tranzistor???? ce rol are, ce comuta, ce sunt timpi de comutatie , la ce frecventa lucreaza, ce se intampla daca scade capacitatea lui C613...etceu asa cred ca trebuie pusa problema, nu, daca tot vrem sa-l invatam.pai, daca il pun sa-mi constate un alt defect in BO , credeti ca s-ar descurca, dupa experienta avuta??? eu zic ca nu.pai , initierea se face incepand de la mijlocul problemei? de ce nu -l ajutam si la o plasma?cate tv -uri AN am reparat, eu , pana sa ajung la diversele televizoare color?ordinea ar fi urmatoarea: teorie foarte multa, practica facuta progresiv , de la aparatura mai simpla spre aparatura de o complexitate mai mare si multa rabdare.din partea mea, daca chiar te pasioneaza, si nu ai fost un oportunist numai de bine si SUCCES!Da domnule Codrin, v-a venit o idee nemaipomenita, ca eu unul m-am saturat de topicuri-balarii. Da, cei neinitiati sa posteze acolo, cei profesionisti aici. Si moderatorii daca vad ca anumite topicuri sunt postate aiurea in tramvai, sa le stearga instantaneu ca tot noi pierdem timpul citindu-le.O seara buna. Link spre comentariu
Vizitator sgdarius Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 AM si eu o problema asemanatoare cu ,am schimbat BU 808 ,cond ,si degeaba ,alte informatii ajutatoare ? Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 AM si eu o problema asemanatoare cu ,am schimbat BU 808 ,cond ,si degeaba ,alte informatii ajutatoare ?erau defecte sau......la''plesneala'',ce masuratori ai facut? Link spre comentariu
Vizitator sgdarius Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Placa este aceeasi NEI 5570 txt 11ak30a4 ,era stricat ala vechi ,si prin el parea totul afumat ,l-am curatat ,inainte sa-i schimb tranzistorul tacanea tare ,acum pleaca ,sta putin si dupa aia se stinge ,nu mai stiu ce sa -i fac i-am schimbat la condensatori ,toate diodele le-am masurat ,daca -i intrerup iesirea la trafo linii pinul 10 (EHTINFO )si condesatorul care da la masa C638 din pinul 8 nu mai se stinge ,pleaca si sta ledul verde ,dar banuiesc ca nu se mai alimenteaza celelalte ,sa fie traful de liniii dus ? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Ia vezi niste masuratori in sursa si singur spune ce-l doare .Nu am specificat daca in primar sau secundar.Aici te las pe tine sa te joci Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 21, 2011 Autor Partajează Postat August 21, 2011 Dupa aproximativ un an si jumatate de functionare, a cedat din nou, aceleasi simptome acele beepuri (aproape 2 beep'uri pe secunda) cand il bag in priza, nu porneste. Cred ca tot BU808 este de vina, o sa incerc sa cumpar din nou tranzistorul, si de data asta ii voi pune si pasta termoconductoare, sunt cam 70-80% convins ca este din cauza temperaturii. Imi puteti spune daca toate cele 3 "modele" se potrivesc va rog? 1. 7.5lei: http://www.reclama.ro.ro/catalog/product_info.php?products_id=2658 2. 17lei: http://www.reclama.ro.ro/catalog/product_info.php?products_id=628 3. 25lei: http://www.reclama.ro.ro/catalog/product_info.php?products_id=4466 Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Potrivesc toate.Conditia sa si functioneze este sa nu fie stifturi. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 22, 2011 Autor Partajează Postat August 22, 2011 Da, dar cel de 8lei cred ca este pentru diagonale mai mici, iar cel la 16lei nu mai este in stoc, desi era cel mai bun din cele 3, iar cel la 25lei este incredibil de scump avand in vedere ca mai demult costa ~5-6lei. ma gandeam sa iau totusi inlocuitorul sau de la sanyo: http://www.RECLAMA.ro.ro/catalog/product_info.php?products_id=5350 dar am vazut ca multi se plang ca impedanta este de 130Ohmi si nu de 260... O sa incerc sa ii schimb si condensatorii sursei, nu stiu cat de "eficienti" mai sunt dupa 11 ani. Ce as putea sa mai fac sa reduc sansele de supraincalzire a tranzistorului? Daca as pune pasta termoconductoare nu cred ca ar avea un mare efect,mai degraba suspectez condensatorii, dar nu stiu care anume. Pana acum nu am gasit prin topicuri decat date despre C613- 22uF/63V si C619- 100nF/250V si cineva mai spunea ca a inlocuit si un cond. de 100uF/400V... Link spre comentariu
dan cod Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Pentru a mai scadea un pic temperatura se mai schimba rezistentele din alimentare traf driver.Prima cu 22 ohmi si a doua cu 10 sau 12 ohmi/3W. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Imi poate spune cineva ce specificatii are condensatorul din baza final linii? Link spre comentariu
dan cod Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 C613 original 10uF/63V eu pun 47uF/63V. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 A, il aveam momentan pe 22uF, dar o sa il pun si eu pe 47uF multumesc pentru raspunsuri! ma gandesc sa mai schimb si C619 100nF/250V si C809 100uF/400V. Am gasit si un mic ghid al defectelor 11AK30, poate vi se pare util:D http://www.scribd.com/doc/52472248/Defecte-tv-11ak30 Link spre comentariu
