am 2 boxe mai vechi dar bune si nush cum sa le pun la pc
Vizitator Cm Punk vlad
  • Răspunsuri 78
  • Jimmy
    9
  • mariobe
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • babic2005
    5
kiturile vin exact cum le vezi in poza, gata montate, iar puterea in 4 ohmi este aceeasi la ambele kituri. aia 40W pe canal care ii vezi la al doilea, sunt pe sarcina de 2 ohmi. pe 4 ohmi scoate jumate, adica 20W, ca si celalat, cu 10% distorsiuni :ras:
am pus placa ai de sunte da nu mere am instalat driverul si tot nu...app daca cumpar un kit de ala mai este nevoie sal mai pun la boxele alea ..sau il pun direct pe mufa de la pc ;) plsss
Pentru a avea un sunet bun ti-ar mai trebui un preamplificator corector de ton. Calculatorul da un semnal destul de prost, adica mai mult pe medii orice placa de sunet ai avea si de aceea trebuie ajutat sunetul cu un corector de ton. Eu am facut experimental un amplif de cca 20W cu tda2050,si preamplificator pe tranzistori. Daca doresti da un ochi aici in partea de jos a paginii, sunt si niste detalii constructive: viewtopic.php?f=5&t=28091&st=0&sk=t&sd=a&start=30 Id-ul meu [email protected], poate te pot ajuta mai mult, sau daca doresti sa scapi fara prea multa munca putem face un pret pt el, ca eu oricum il tin degeaba. Dar nu e musai, oricum te ajut daca ai ceva intrebari.
Posted Image
O fi stricata placa de sunet, nu'ti mai bate capul cu ea. Intrarea kitului o conectezi in calculator, iesirile evident la boxe.
mai fa o poza si din spatele casetofonului sa vedem daca are vreo intrare pt AUX,eu zic ca te complici prea mult cu filtre kituri care de care mai pretentioase,daca nu i-ti facem casul ala ,eu zic sa te orientezi la jucaria colegului de mai sus ,cea facuta cu 2050,e mica si asta e avantajos langa calculatornu cred ca esti cel mai pretentios audiofil pe care il cunoastem iar daca ai fi nu ai asculta la pc muzica
Alea sunt mufe de iesire :ras: In nici un caz auxiliar.Se conecteaza la statie de putere auto.
ho,ho,ho hai sa dam cu bata,ce spui ca am avut un cd-p;ayer auto unde avea mufe de aux ca acelea plus inca doua pt iesire ampliffirma se cheama elite ,cauta sa te convingirepet totusi ca mai degraba sunt iesiri
