am 2 boxe mai vechi dar bune si nush cum sa le pun la pc
Vizitator Cm Punk vlad
Soundblaster'ul ala se va auzi mai bine decat placa onboard. Doar mare atentie sa il ai setat la 48kHz/16bit, ca el nu stie 24-bit asa cum scrie pe el. Driver ar trebui sa aiba XP'ul de la mama lui, daca nu are, vezi aici. Driverul este LiveDrvUniPack pentru XP, si x64 daca ai pe 64 biti.
Kitul ala e bunicel, nu o sa scoata maxim de calitate din boxe insa se va auzi bine si suficient de tare pt o camera.
  • Răspunsuri 78
  • Jimmy
    9
  • mariobe
    8
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • babic2005
    5
Soundblaster'ul ala se va auzi mai bine decat placa onboard. Doar mare atentie sa il ai setat la 48kHz/16bit, ca el nu stie 24-bit asa cum scrie pe el. Driver ar trebui sa aiba XP'ul de la mama lui, daca nu are, vezi aici. Driverul este LiveDrvUniPack pentru XP, si x64 daca ai pe 64 biti.Kitul ala e bunicel, nu o sa scoata maxim de calitate din boxe insa se va auzi bine si suficient de tare pt o camera.
adica sa caut unu mai puternic decat asta http://www.daudio.eu/product_info.php?c ... cts_id=601 app ce inseamna 20w RMS..am citi pe un alt topic ..spune unu tda2030=un gunoi
eu am folosit o perioada un cd-player auto ca ampliffoloseam o sursa de calculator pt alimentare si mergea chiar binisoratentie cu sursa,nu recomand sa o folosesti chiar pe aia din calculatorul tau de pe care ai scris topicul,daca vrei te ajut sa faci sursa aia sa mearga(in caz de ai una in plus)trebuie legate doar doua fire;daca are mufe pt intrare auxiliara(casul) e perfect daca nu, e un pic mai complicat daca nu ai cunostinte minimetrebuie sa-ti mai spun ca la 12volti finalul casetofonului nu scoate 4*45w nici cu parul dar 20w tot ar trebui sa scoatasucces
lam desfacut si nu am gasit nimic ......
probabil nu l-ai recunoscut, dar el era acolo. in unele cd/cass-uri auto, integratul este prins de sasiu (radiator) cu o bucata de tabla care il acopera. eventual pune o poza cu cass-ul desfacut.
finalul la cass-ul ala e in partea de jos a pozei, langa condensatorul si bobina aceea.primul amplif postat de tine ar merge la boxele alea, si cu sursa PC.
care amplificator ?? imi trimiti linkul ..eu mias lua http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... d=3854,sau asta http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 806....sau asta http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 3803..care mil recomanzi(dati)
