essu Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 AS DORI SI EU SCHEMA TV-uluila pornirea tvului se aprinde ledul porneste [ledul se stinge] iar dupa 3 secunde intra in protectiesi ledul palpaie.multumesc anticipat!!!!!!!!!se zice ce ar fi chassis z7 ??sursa str 58041baleaj la78040sunet la4265procesor sda5254si tda 8395 si u3666m Link spre comentariu
daisarqx Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 sper sa te ajute! Link spre comentariu
essu Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 multumesc foarte mult !!!!!!!!!!!!!!!! daisarqxasta este schema.un an nou cat mai fericit si plin de realizari!!!!!!!!! Link spre comentariu
daisarqx Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 la fel si tie!la multi ani si an nou fericit! Link spre comentariu
daisarqx Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 ai rezolvat problema?am si eu unul identic si nu-i dau de cap... Link spre comentariu
naetv Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 ai verificat ce scrie aici ? viewtopic.php?f=17&t=52165 Link spre comentariu
daisarqx Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 ai verificat ce scrie aici ? viewtopic.php?f=17&t=52165da nu e verticalul si nici trafo liniiare un tiuit de inalta frecvanta si intra in protectiedar nu vad nici un scurt sau consum exageratam schimbat si str58041 si tot asama dispera e la mine de vreo 10 zile Link spre comentariu
daisarqx Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 acum mi-a venit o ideeeu nu am schimbat verticalul! sa fie dus?doar l-am relipit si am verificat sa nu fie in scurt fata de masa Link spre comentariu
essu Postat Ianuarie 6, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 eu am schimbat verticalul cu unul bun :nimic .totul la fel.am deconectat finalul linii.am pus bec 60w . tensiuni toate bune. tot ca anaintemai nou ami omoara dioda an avalanse de ce , si cu ce o pot anlocui ca am cautat prin cutiute si nu am gasit si nici pe sasiurile ce le detin.multumesc anticipat Link spre comentariu
